  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #198
    @nousefor82:
    ich habe mein Gastnetzwerk mittels "Hotspot" abgesichert.
    Es wird also die Eingabe eines Voucher-Codes verlangt.
    Gibt es unter Objekten einen Datenpunkt, der diesen anzeigt?
    Jörg `
    Konnte ich nicht finden. Aber über FHEM kommst du an die Voucher und kannst sogar welche erzeugen.
    Über den FHEM Adapter holst du dir die Infos dann nach ioBroker
    Blog: indibit.de
    • N Offline
      N Offline
      nousefor82
      #199
      Servus,
      das heißt ich muss FHEM aufsetzen, richtig?
      Danke und Gruß
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #200
        Möglicherweise gibt es noch andere Wege, aber der über FHEM funktioniert.
        Blog: indibit.de
        • N Offline
          N Offline
          nousefor82
          #201
          kenne mich mit FHEM überhaupt nicht aus.
          Was muss in FHEM dann einstellen/installieren um den UNIFI einzubinden?
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #202
            Du musst das Teil nur definieren:
            define <name>Unifi <ip><port><username><password>Dann hast du Zugriff auf den Controller.</password></username></port></ip></name>
            Blog: indibit.de
            • N Offline
              N Offline
              nousefor82
              #203
              hab ich gestern rausgefunden.
              Nur stand da immer disconnected.
              • H Offline
                helftheo
                #204
                Für denjenigen, die das gleiches Problem wie Fuga und ich haben, hier eine Lösung.
                Nach lange suchen und fummeln hat es einfaches Downgrade der Controller-Software auf die v5.6.40 geholfen.
                Nur als Info!
                  aleks-83
                  #205
                  @aleks-83:
                  Erstmal eine generelle Frage:
                  Funktioniert der Adapter aktuell überhaupt noch?
                  Meine UniFi Instanz startet und läuft laut Log sauber.
                  Aber wenn ich die IP mit dem Port aufrufe (was bisher sofort funktionierte) wird das Laden der Seite irgendwann mit einer Zeitüberschreitung abgebrochen. der Firefox kommt noch bis zum "TLS-Handshake". Dieser scheint dann zu lange zu dauern.
                  Wenn ich z.B. einen falschen Port angebe, merkt der Browser das sofort und meldet "Verbindung fehlgeschlagen".
                  Eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen.
                  Starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.12.0
                  Hier auch nochmal ne Rückmeldung.
                  Ich habe den Controller auf dem Pi von 5.8.30 auf 5.9.29 geupdatet. Jetzt gehts.
                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                  = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                  Glasfaser 400
                    adlerauge1980
                    #206
                    Hallo Zusammen
                    Ich nutze den UniFi Controller V.5.9.29 auf einer Syno Diskstation. Den Adapter konnte ich Installieren und auch verbinden mit dem UniFi Controller.
                    Unter Objekte wird jedoch nur "System.Adapter.Unifi.0" angezeigt. Daten in diesem Adapter sind vorhanden. aber wenn ich das richtig verstehe sollte ich auch einen Adapter von meinem AP sehen, respektive dann da z.B. Gästenetz ect. welches ich eingerichtet habe….
                    Hat Jemand eine Idee? oder ggf. kann jemand bestätigen das der Adapter unter V5.9.29 funktioniert?
                      Kuddel
                      #207
                      Suche mal nach unifi.0 und nicht System.adapter.unifi.0
                        adlerauge1980
                        #208
                        Hallo Knuddel
                        Das habe ich vermutet, das dieser so heissen müsste. aber er wird nicht aufgelistet ( habe keinen Filter aktiv und unter u… ist er nicht drin...., habe noch nicht so viele Adapter installiert).
                        habe bei Github gesehen das im Dez auch schon User mit der Version 5.9 Probleme haben (Api error...). Ich vermute deshalb das das noch nicht gefixt ist. und Manuell kann ich den ja nicht hinzufügen oder?
                        Auch ich habe diese Meldung mit der Controller V.5.9.xx
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #209
                          bei mir befinden sich die UniFi Geräte unter unifi.0.default.devices
                          bspw. für ein AP-AC-Pro:
                          unifi.0.default.devices.xx:xx:xx:xx:xx:xx.vap_table.ath1.essid
                          wobei xx.xx … die jeweilige MAC Adresse des UniFi Gerätes ist.
                            adlerauge1980
                            #210
                            Hallo Heiko
                            Danke für deine Info. Diese Objekte wurden aber automatisch angelegt oder?
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #211
                              ja, nachdem ich die Zugangsdaten zum UniFi-Controller eingetragen habe und dem entsprechenden Neustart des Adapters wurden die Angaben aus dem UniFi-Controller übernommen.
                              Es sind die gleichen Angaben die Du auch verwendest um den UniFi-Controller per Web-Seite aufzurufen
                                adlerauge1980
                                #212
                                Hallo Heiko
                                Verbinden tut er ja, die Admin infos erhalte ich ja.
                                Welche uniFi Controller Version verwendest du? 5.9.xx?
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #213
                                  @adlerauge1980:
                                  Hallo Heiko
                                  Welche uniFi Controller Version verwendest du? 5.9.xx? `
                                  Ich nutze 5.9.29
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #214
                                    @adlerauge1980:
                                    ebenfalls 5.9.29 (Version: atag_5.9.29_11384)
                                      adlerauge1980
                                      #215
                                      @BBTown:
                                      Es sind die gleichen Angaben die Du auch verwendest um den UniFi-Controller per Web-Seite aufzurufen `
                                      Hallo BBTown, dein Profilbild ist passend! Für mich! Sorry habe den Fehler, dein Hinweis gleiches PWD / User wie Web war der Schlüssel zum Erfolg. habe den nochmals geprüft und siehe da, falscher User / Pwd benutzt. Kam aber nicht drauf, da er mir die Sysdaten ausgelesen / angezeigt hatte.
                                      Grosses Sorry für die Umstände! Wieder einmal mehr ein Problem vor dem PC 😢
                                      habe ich die Möglichkeit mein Pwd für das Netz "Gäste" auszulesen?
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #216
                                        @adlerauge1980:
                                        Grosses Sorry für die Umstände! Wieder einmal mehr ein Problem vor dem PC 😢 ` alles gut, dafür ist ein Forum ja da ;)
                                        @adlerauge1980:
                                        habe ich die Möglichkeit mein Pwd für das Netz "Gäste" auszulesen? ` kann ich mir nicht vorstellen … ich konnte es zumindest nicht finden 8-)
                                        Das kannst Du aber ja im Controller selbst auslesen/anzeigen lassen (falls Du es vergessen haben solltest)
                                          adlerauge1980
                                          #217
                                          Danke BBTown!
                                          betreffend dem Auslesen des Gäste Pwd, war meine überlegung dass wenn ich es dann in dem Moment wieder mal vergessen habe wenn ich Gäste habe, ich auf meinen Bildschirm an der Wand (mit ioBroker) nachschauen kann was ich aktuell gesetzt habe.
                                          Alternativ wäre auch eine Möglichkeit mit Voucher zu arbeiten. aber das ist glaub so auch nicht einfach implementierbar. also dass es mir das Voucher Ticket dann im ioBroker anzeigt und ich das meinem Gast abgeben kann, oder er am Bildschirm sogar selbst eins generieren kann.
