  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • H Offline
    helftheo
    #196
    @simpixo
    Was heißt, Fehlkonfiguration? Ein Haken zu viel, oder zu wenig? Wo war genau der Fehler bei dir?
    Da Unifi für mich ganz neu ist, probiert man an verschiedensten Stellen was.
    Theo
    • N Offline
      N Offline
      nousefor82
      #197
      ich habe mein Gastnetzwerk mittels "Hotspot" abgesichert.
      Es wird also die Eingabe eines Voucher-Codes verlangt.
      Gibt es unter Objekten einen Datenpunkt, der diesen anzeigt?
      Jörg
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #198
        @nousefor82:
        Jörg `
        Konnte ich nicht finden. Aber über FHEM kommst du an die Voucher und kannst sogar welche erzeugen.
        Über den FHEM Adapter holst du dir die Infos dann nach ioBroker
        Blog: indibit.de
        • N Offline
          N Offline
          nousefor82
          #199
          Servus,
          das heißt ich muss FHEM aufsetzen, richtig?
          Danke und Gruß
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #200
            Möglicherweise gibt es noch andere Wege, aber der über FHEM funktioniert.
            Blog: indibit.de
            • N Offline
              N Offline
              nousefor82
              #201
              kenne mich mit FHEM überhaupt nicht aus.
              Was muss in FHEM dann einstellen/installieren um den UNIFI einzubinden?
              • HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #202
                Du musst das Teil nur definieren:
                define <name>Unifi <ip><port><username><password>Dann hast du Zugriff auf den Controller.</password></username></port></ip></name>
                Blog: indibit.de
                • N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  #203
                  hab ich gestern rausgefunden.
                  Nur stand da immer disconnected.
                  • H Offline
                    helftheo
                    #204
                    Für denjenigen, die das gleiches Problem wie Fuga und ich haben, hier eine Lösung.
                    Nach lange suchen und fummeln hat es einfaches Downgrade der Controller-Software auf die v5.6.40 geholfen.
                    Nur als Info!
                      aleks-83
                      #205
                      @aleks-83:
                      Erstmal eine generelle Frage:
                      Funktioniert der Adapter aktuell überhaupt noch?
                      Meine UniFi Instanz startet und läuft laut Log sauber.
                      Aber wenn ich die IP mit dem Port aufrufe (was bisher sofort funktionierte) wird das Laden der Seite irgendwann mit einer Zeitüberschreitung abgebrochen. der Firefox kommt noch bis zum "TLS-Handshake". Dieser scheint dann zu lange zu dauern.
                      Wenn ich z.B. einen falschen Port angebe, merkt der Browser das sofort und meldet "Verbindung fehlgeschlagen".
                      Eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen.
                      Starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.12.0
                      Hier auch nochmal ne Rückmeldung.
                      Ich habe den Controller auf dem Pi von 5.8.30 auf 5.9.29 geupdatet. Jetzt gehts.
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                        adlerauge1980
                        #206
                        Hallo Zusammen
                        Ich nutze den UniFi Controller V.5.9.29 auf einer Syno Diskstation. Den Adapter konnte ich Installieren und auch verbinden mit dem UniFi Controller.
                        Unter Objekte wird jedoch nur "System.Adapter.Unifi.0" angezeigt. Daten in diesem Adapter sind vorhanden. aber wenn ich das richtig verstehe sollte ich auch einen Adapter von meinem AP sehen, respektive dann da z.B. Gästenetz ect. welches ich eingerichtet habe….
                        Hat Jemand eine Idee? oder ggf. kann jemand bestätigen das der Adapter unter V5.9.29 funktioniert?
                          Kuddel
                          #207
                          Suche mal nach unifi.0 und nicht System.adapter.unifi.0
                            adlerauge1980
                            #208
                            Hallo Knuddel
                            Das habe ich vermutet, das dieser so heissen müsste. aber er wird nicht aufgelistet ( habe keinen Filter aktiv und unter u… ist er nicht drin...., habe noch nicht so viele Adapter installiert).
                            habe bei Github gesehen das im Dez auch schon User mit der Version 5.9 Probleme haben (Api error...). Ich vermute deshalb das das noch nicht gefixt ist. und Manuell kann ich den ja nicht hinzufügen oder?
                            Auch ich habe diese Meldung mit der Controller V.5.9.xx
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #209
                              bei mir befinden sich die UniFi Geräte unter unifi.0.default.devices
                              bspw. für ein AP-AC-Pro:
                              unifi.0.default.devices.xx:xx:xx:xx:xx:xx.vap_table.ath1.essid
                              wobei xx.xx … die jeweilige MAC Adresse des UniFi Gerätes ist.
                                adlerauge1980
                                #210
                                Hallo Heiko
                                Danke für deine Info. Diese Objekte wurden aber automatisch angelegt oder?
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #211
                                  ja, nachdem ich die Zugangsdaten zum UniFi-Controller eingetragen habe und dem entsprechenden Neustart des Adapters wurden die Angaben aus dem UniFi-Controller übernommen.
                                  Es sind die gleichen Angaben die Du auch verwendest um den UniFi-Controller per Web-Seite aufzurufen
                                    adlerauge1980
                                    #212
                                    Hallo Heiko
                                    Verbinden tut er ja, die Admin infos erhalte ich ja.
                                    Welche uniFi Controller Version verwendest du? 5.9.xx?
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #213
                                      @adlerauge1980:
                                      Hallo Heiko
                                      Welche uniFi Controller Version verwendest du? 5.9.xx? `
                                      Ich nutze 5.9.29
                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #214
                                        @adlerauge1980:
                                        ebenfalls 5.9.29 (Version: atag_5.9.29_11384)
                                          adlerauge1980
                                          #215
                                          @BBTown:
                                          Es sind die gleichen Angaben die Du auch verwendest um den UniFi-Controller per Web-Seite aufzurufen `
                                          Hallo BBTown, dein Profilbild ist passend! Für mich! Sorry habe den Fehler, dein Hinweis gleiches PWD / User wie Web war der Schlüssel zum Erfolg. habe den nochmals geprüft und siehe da, falscher User / Pwd benutzt. Kam aber nicht drauf, da er mir die Sysdaten ausgelesen / angezeigt hatte.
                                          Grosses Sorry für die Umstände! Wieder einmal mehr ein Problem vor dem PC 😢
                                          habe ich die Möglichkeit mein Pwd für das Netz "Gäste" auszulesen?
