  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.5k Aufrufe 93 Beobachtet
    Kuddel
    #186
    Bei mir braucht der Unifi Adapter ca 10 Min um die Abwesenheit der Android Handy zu bemerken.
    DIe Einwahl ins WLAN bekommt der Adapter aber innerhalb von 30 Sekunden mit.
    Meine Anwesenheitssteuerung mit dem Unifi Adapter und einem Blockly Script läuft richtig gut
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #187
      Hat sich erledigt. War die falsche Instanz. Sorry!
      Unter welchen Datenpunkt (Pfad) bekommst du die eingebuchten mac-Adressen aufgelistet. Mein Unifi Adapter läuft, aber den richtigen Datenpunkt habe ich noch nicht gefunden.
      Danke,
      a200.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • P Offline
        ple
        #188
        @Kuddel:
        Meine Anwesenheitssteuerung mit dem Unifi Adapter und einem Blockly Script läuft richtig gut `
        Mach bitte mal ein Export von deinem Blockly. im Moment prüfe ich die anwesendheit wie folgt.
        Last Timestamp + 3min - aktuelle zeit.
        und da kommt es mal vor, dass Nachts ein Gerät abwesend geht, und das mal für 10 oder für 20 min. sobald es mal wieder aktiviert wird, gehts erst mal.
        Bin mir nicht sicher, ob es noch Einstellungen im Unifi controller gibt, der das unterbindet.
        Gruß und Danke
        Intel Nuc + Proxmox
          Kuddel
          #189
          @ple:
          @Kuddel:
          Gruß und Danke `
          Anwesenheit-Daniel
          ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="(8IEHS;3UV%Behk#V/ZA" x="-287" y="-336"><field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="_D%O3y*a~O{5b]62/}pH"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="{g2F#0g(xBSI!W+Ce3z@"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="yOUpdRZuxE?@wAZLL;C{"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="math_arithmetic" id="@m_|`iM+n_p/Ychstc]S" inline="false"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="}iB%qwSrOwobDRjgfer8"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="+I72h`S}%r!`1;9|lD}g"><field name="ATTR">lc</field> <field name="OID">unifi.0.default.clients.8c:45:00:06:d8:02._uptime_by_uap</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="3X82G}`M9!H830yO/T#}"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="pa8lYgju|Cm%*q1-|Aak"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="(4Ry[Iycy@_Y%:P1[h6p"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="time_get" id="Q{Y4sPP4x93J%fj=}%~f"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="(_CVHD|_i]Wga;X![aT8"><field name="NUM">120000</field></shadow></value></block></value></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="SZwY0]w.17S(2SWwv7M3"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Pj]*,,C5JkN8.N{efF-v"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="=y1(AR^%tE~NZjw5R6B~"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit.Daniel</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="IxiYM)Zv:-j:wQ7j*F.e"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="control" id="OkB}7pJaqOet~G9N.HSL"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit.Daniel</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="6iEHot_,AGbX)hTpgrzv"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml> !
          • E Offline
            ErazorVIP
            #190
            ich habe folgendes Problem. Der Unifi Adapter schein zulaufen. (hat auch schon einmal alles funktiniert)
            jedoch bekomme ich jetzt flogende Meldung im Log:
            host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.068	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
            host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.068	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
            host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.068	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
            host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.068	error	Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
            host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.067	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
            host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.067	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
            host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.067	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
            host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.067	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:1399:27)
            host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.066	error	Caught by controller[0]: at next (/opt/iobroker/node_modules/async/dist/async.js:5211:18)
            host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.066	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/async/dist/async.js:958:16
            host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.066	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:1411:13
            host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.065	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:471:28
            host.ioBroker-Tinker	2018-12-17 09:45:12.064	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
            unifi.0	2018-12-17 09:45:11.542	info	controller = 127.0.0.1:8443
            unifi.0	2018-12-17 09:45:11.541	info	update_interval = 60
            unifi.0	2018-12-17 09:45:11.539	info	Starting UniFi-Controller query</anonymous>
            Kann das sein das der Port 8443 schon benutzt wird?
            root@ioBroker-Tinker:~# netstat -tlpn
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      1013/redis-server 1
            tcp        0      0 192.168.2.27:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      2774/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1011/sshd
            tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      2682/ffserver
            tcp        0      0 192.168.2.27:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1464/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      2848/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      2685/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1237/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1237/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      7593/java
            tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      7593/java
            tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      7593/java
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1322/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1622/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1011/sshd
            tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      7593/java
            tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      2862/io.mqtt.0
            Wenn ja was könnte ich tun?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #191
              8443 ist der port des unifi controllers, richtige IP usw eingegeben ?
              Die fehlermeldung deutet darauf hin das informationen welche der adapter sucht nicht gefunen werden koennen.
              • H Offline
                helftheo
                #192
                ich habe leider auch genau die gleiche Fehlermeldungen wie "Fuga" oben gepostet hat.
                Bei mir lief alles problemlos, solange nur Switch und Accesspoint am Controller angemeldet waren.
                Nach dem USG dazu gekommen ist, bekomme ich auch die Fehlermeldungen.
                Weiß jemand wo der Fehler liegt?
                Theo
                • R Offline
                  ReverZ
                  #193
                  Ist der 8443 nicht auch der Port, über den der iot-Adapter kommuniziert?
                    simpixo
                    #194
                    Also ich habe ein
                    1x USG 4p
                    1x 24 port Switch
                    1x 16 Poe Switch
                    3 Accesspoints
                    alles von Ubiquiti, und alles läuft super mit dem Adapter!
                    Denn iot Adapter habe ich auch in Benutzung
                    Adrian
                    Aber ich hatte auch ein ähnliches Problem, das der Adapter keine Daten geholt hat, dies lag aber an einer Fehlkonfiguration des Unifi Controllers!!!
                    Hast du da irgendwelche Änderungen durchgeführt!?
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #195
                      gibt es eigentlich mit diesem Adapter die Möglichkeit, einzelne WLAN-Netzwerke zu aktivieren, bzw. zu deaktivieren?
                      Oder hat jemand einen anderen Weg gefunden, wie man das realisieren könnte?
                      Blog: indibit.de
                      • H Offline
                        helftheo
                        #196
                        @simpixo
                        Was heißt, Fehlkonfiguration? Ein Haken zu viel, oder zu wenig? Wo war genau der Fehler bei dir?
                        Da Unifi für mich ganz neu ist, probiert man an verschiedensten Stellen was.
                        Theo
                        • N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          #197
                          ich habe mein Gastnetzwerk mittels "Hotspot" abgesichert.
                          Es wird also die Eingabe eines Voucher-Codes verlangt.
                          Gibt es unter Objekten einen Datenpunkt, der diesen anzeigt?
                          Jörg
                          • HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            #198
                            @nousefor82:
                            Jörg `
                            Konnte ich nicht finden. Aber über FHEM kommst du an die Voucher und kannst sogar welche erzeugen.
                            Über den FHEM Adapter holst du dir die Infos dann nach ioBroker
                            Blog: indibit.de
                            • N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              #199
                              Servus,
                              das heißt ich muss FHEM aufsetzen, richtig?
                              Danke und Gruß
                              • HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #200
                                Möglicherweise gibt es noch andere Wege, aber der über FHEM funktioniert.
                                Blog: indibit.de
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  #201
                                  kenne mich mit FHEM überhaupt nicht aus.
                                  Was muss in FHEM dann einstellen/installieren um den UNIFI einzubinden?
                                  • HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #202
                                    Du musst das Teil nur definieren:
                                    define <name>Unifi <ip><port><username><password>Dann hast du Zugriff auf den Controller.</password></username></port></ip></name>
                                    Blog: indibit.de
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      #203
                                      hab ich gestern rausgefunden.
                                      Nur stand da immer disconnected.
                                      • H Offline
                                        helftheo
                                        #204
                                        Für denjenigen, die das gleiches Problem wie Fuga und ich haben, hier eine Lösung.
                                        Nach lange suchen und fummeln hat es einfaches Downgrade der Controller-Software auf die v5.6.40 geholfen.
                                        Nur als Info!
                                          aleks-83
                                          #205
                                          @aleks-83:
                                          Erstmal eine generelle Frage:
                                          Funktioniert der Adapter aktuell überhaupt noch?
                                          Meine UniFi Instanz startet und läuft laut Log sauber.
                                          Aber wenn ich die IP mit dem Port aufrufe (was bisher sofort funktionierte) wird das Laden der Seite irgendwann mit einer Zeitüberschreitung abgebrochen. der Firefox kommt noch bis zum "TLS-Handshake". Dieser scheint dann zu lange zu dauern.
                                          Wenn ich z.B. einen falschen Port angebe, merkt der Browser das sofort und meldet "Verbindung fehlgeschlagen".
                                          Eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen.
                                          Starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.12.0
                                          Hier auch nochmal ne Rückmeldung.
                                          Ich habe den Controller auf dem Pi von 5.8.30 auf 5.9.29 geupdatet. Jetzt gehts.
                                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                          Glasfaser 400
