Adapter: ioBroker.unifi
Bei mir läuft er auch noch soweit, nur meine Anwesenheit kann ich damit nicht sauber prüfen. Bei 2 iPhones und einen android meldet er auch nach 4 Minuten mal, das ein Gerät abwesend ist. Dann ist es auf einmal wieder da.
Hat wer von euch iPhones im Einsatz und prüft die Anwesenheit mit dem unifi Adapter?
Oder sind noch weitere Einstellungen im Controller nötig.
Habe zur Zeit 2 ap pro, Usg, und ein Switch.
Bei mir braucht der Unifi Adapter ca 10 Min um die Abwesenheit der Android Handy zu bemerken.
DIe Einwahl ins WLAN bekommt der Adapter aber innerhalb von 30 Sekunden mit.
Meine Anwesenheitssteuerung mit dem Unifi Adapter und einem Blockly Script läuft richtig gut
Meine Anwesenheitssteuerung mit dem Unifi Adapter und einem Blockly Script läuft richtig gut `
Mach bitte mal ein Export von deinem Blockly. im Moment prüfe ich die anwesendheit wie folgt.
Last Timestamp + 3min - aktuelle zeit.
und da kommt es mal vor, dass Nachts ein Gerät abwesend geht, und das mal für 10 oder für 20 min. sobald es mal wieder aktiviert wird, gehts erst mal.
Bin mir nicht sicher, ob es noch Einstellungen im Unifi controller gibt, der das unterbindet.
Gruß und Danke
@ple:Bei mir braucht der Unifi Adapter ca 10 Min um die Abwesenheit der Android Handy zu bemerken.
Gruß und Danke `
Anwesenheit-Daniel
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="(8IEHS;3UV%Behk#V/ZA" x="-287" y="-336"><field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="_D%O3y*a~O{5b]62/}pH"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="{g2F#0g(xBSI!W+Ce3z@"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="yOUpdRZuxE?@wAZLL;C{"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="math_arithmetic" id="@m_|`iM+n_p/Ychstc]S" inline="false"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="}iB%qwSrOwobDRjgfer8"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="+I72h`S}%r!`1;9|lD}g"><field name="ATTR">lc</field> <field name="OID">unifi.0.default.clients.8c:45:00:06:d8:02._uptime_by_uap</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="3X82G}`M9!H830yO/T#}"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="pa8lYgju|Cm%*q1-|Aak"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="(4Ry[Iycy@_Y%:P1[h6p"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="time_get" id="Q{Y4sPP4x93J%fj=}%~f"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="(_CVHD|_i]Wga;X![aT8"><field name="NUM">120000</field></shadow></value></block></value></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="SZwY0]w.17S(2SWwv7M3"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Pj]*,,C5JkN8.N{efF-v"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="=y1(AR^%tE~NZjw5R6B~"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit.Daniel</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="IxiYM)Zv:-j:wQ7j*F.e"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="control" id="OkB}7pJaqOet~G9N.HSL"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit.Daniel</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="6iEHot_,AGbX)hTpgrzv"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml> ! -
ich habe folgendes Problem. Der Unifi Adapter schein zulaufen. (hat auch schon einmal alles funktiniert)
jedoch bekomme ich jetzt flogende Meldung im Log:
host.ioBroker-Tinker 2018-12-17 09:45:12.068 info Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled host.ioBroker-Tinker 2018-12-17 09:45:12.068 error instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK) host.ioBroker-Tinker 2018-12-17 09:45:12.068 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13) host.ioBroker-Tinker 2018-12-17 09:45:12.068 error Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) host.ioBroker-Tinker 2018-12-17 09:45:12.067 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7) host.ioBroker-Tinker 2018-12-17 09:45:12.067 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13) host.ioBroker-Tinker 2018-12-17 09:45:12.067 error Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) host.ioBroker-Tinker 2018-12-17 09:45:12.067 error Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:1399:27) host.ioBroker-Tinker 2018-12-17 09:45:12.066 error Caught by controller[0]: at next (/opt/iobroker/node_modules/async/dist/async.js:5211:18) host.ioBroker-Tinker 2018-12-17 09:45:12.066 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/async/dist/async.js:958:16 host.ioBroker-Tinker 2018-12-17 09:45:12.066 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:1411:13 host.ioBroker-Tinker 2018-12-17 09:45:12.065 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:471:28 host.ioBroker-Tinker 2018-12-17 09:45:12.064 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'map' of undefined unifi.0 2018-12-17 09:45:11.542 info controller = 127.0.0.1:8443 unifi.0 2018-12-17 09:45:11.541 info update_interval = 60 unifi.0 2018-12-17 09:45:11.539 info Starting UniFi-Controller query</anonymous>Kann das sein das der Port 8443 schon benutzt wird?
root@ioBroker-Tinker:~# netstat -tlpn Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 1013/redis-server 1 tcp 0 0 192.168.2.27:2001 0.0.0.0:* LISTEN 2774/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1011/sshd tcp 0 0 0.0.0.0:8090 0.0.0.0:* LISTEN 2682/ffserver tcp 0 0 192.168.2.27:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1464/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 2848/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:8701 0.0.0.0:* LISTEN 2685/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1237/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1237/iobroker.js-co tcp6 0 0 :::8843 :::* LISTEN 7593/java tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN 7593/java tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 7593/java tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1322/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1622/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 1011/sshd tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN 7593/java tcp6 0 0 :::1884 :::* LISTEN 2862/io.mqtt.0Wenn ja was könnte ich tun?
8443 ist der port des unifi controllers, richtige IP usw eingegeben ?
Die fehlermeldung deutet darauf hin das informationen welche der adapter sucht nicht gefunen werden koennen.
ich habe leider auch genau die gleiche Fehlermeldungen wie "Fuga" oben gepostet hat.
Bei mir lief alles problemlos, solange nur Switch und Accesspoint am Controller angemeldet waren.
Nach dem USG dazu gekommen ist, bekomme ich auch die Fehlermeldungen.
Weiß jemand wo der Fehler liegt?
Theo
Also ich habe ein
1x USG 4p
1x 24 port Switch
1x 16 Poe Switch
3 Accesspoints
alles von Ubiquiti, und alles läuft super mit dem Adapter!
Denn iot Adapter habe ich auch in Benutzung
Adrian
Aber ich hatte auch ein ähnliches Problem, das der Adapter keine Daten geholt hat, dies lag aber an einer Fehlkonfiguration des Unifi Controllers!!!
Hast du da irgendwelche Änderungen durchgeführt!?
ich habe mein Gastnetzwerk mittels "Hotspot" abgesichert.
Es wird also die Eingabe eines Voucher-Codes verlangt.
Gibt es unter Objekten einen Datenpunkt, der diesen anzeigt?
Jörg
Jörg `
Konnte ich nicht finden. Aber über FHEM kommst du an die Voucher und kannst sogar welche erzeugen.
Über den FHEM Adapter holst du dir die Infos dann nach ioBroker
Servus,
das heißt ich muss FHEM aufsetzen, richtig?
Danke und Gruß
kenne mich mit FHEM überhaupt nicht aus.
Was muss in FHEM dann einstellen/installieren um den UNIFI einzubinden?
hab ich gestern rausgefunden.
Nur stand da immer disconnected.
