  4. Datenpunkt zu anderer Instanz verschieben möglich?
33 Beiträge 9 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P
    P
    pandel
    Wie legt man denn Datenpunkte via Blockly an? Mit Javascript habe ich das schon gesehen, aber noch nicht via Blockly…
    • dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @pandel:
      Wie legt man denn Datenpunkte via Blockly an? Mit Javascript habe ich das schon gesehen, aber noch nicht via Blockly… ` hier habe ich mal ein Beispiel
      viewtopic.php?p=209785#p209785
      • P
        P
        pandel
        vordiestirnklopp das ist so simpel, dass ich danach nie gesucht hätte. :shock: :oops: Besten Dank!
        Und er legt die dann automatisch unterhalb der Instanz des javascript-Adapters an, unterhalb der sich das Skript befindet?
        • dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @pandel:
          Und er legt die dann automatisch unterhalb der Instanz des javascript-Adapters an, unterhalb der sich das Skript befindet? ` im Feld Name legst Du den Speicherort fest…
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            Importiere mal das Blockly und lasse es wie es ist. Dann probiere es einfach aus und schau Dir den erstellten Datenpunkt an (kannst ja anschließend den Datenpunkt wieder löschen), aber dann siehst Du wie es funktioniert.
            • P
              P
              pandel
              Ihr habt recht :oops: - werde ich heute Abend mal ausprobieren!
              • padrinoP
                padrinoP
                padrino
                @dslraser:
                Importiere mal das Blockly und lasse es wie es ist. Dann probiere es einfach aus und schau Dir den erstellten Datenpunkt an (kannst ja anschließend den Datenpunkt wieder löschen), aber dann siehst Du wie es funktioniert. `
                Ah ja, die Magie steckt im "hier ist JS drin" ;)
                Kann man denn Datenpunkte auch eine Ebene höher anlegen?
                Das Sctipt baut sich ja seine Struktur in javascript.0.
                Habe meinenen eigenen "Baum" auf der gleichen Ebene, würde gerne dort (zustaende.0) anlegen.
                Sehe ich code leider nirgends den Hinweis auf javascript.0, denke daher das anlegen geschieht "relativ"?
                CU,
                padrino
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @padrino:
                  @dslraser:
                  CU,
                  padrino `
                  Ich verstehe nicht so ganz was Du meinst ? Wie soll denn der komplette Pfad aussehen ? Die Datenpunkte sind dann unter javascript.0
                  Ich habe bei mir so angefangen….
                  Im Blockly unter Name steht der Pfad. Die Punkte dazwischen bestimmen die Struktur.
                  • padrinoP
                    padrinoP
                    padrino
                    Ich würde gerne da rein… ;)
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      hm, sorry….da weiß ich nicht wie und ob das geht
                      • paul53P
                        paul53P
                        @padrino:
                        In Javascript funktiert es so:
                        const id = 'zustaende.0.geraet1.kanal1.dp_13';
                        const obj = {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Datenpunkt 1.3",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "desc": "per Javascript erzeugt",
                            "def": false
                        setObject(id, obj, function() {
                            setState(id, obj.common.def, true); // Initialisierung
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @paul53:
                          @padrino:
                          Ich würde gerne da rein… `
                          const obj = {
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                          Hallo paul53,
                          verstehe ich das richtig das dann der Datenpunkt schon vorhanden sein muss und dann dorthin verschoben wird, oder wird der mit dem Script angelegt ?
                          • paul53P
                            paul53P
                            @dslraser:
                            Ja, wenn nicht vorhanden.
                            Man kann auch Objekte per Skript kopieren (Dst wird erzeugt, wenn nicht vorhanden).
                            const idSrc = "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell";
                            const idDst = "datenpunkte.0.Messwerte.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung";
                            function copyObject() {
                                var obj = getObject(idSrc);
                                setObject(idDst, obj, function() {
                                    if(obj.type === 'state') {
                                        var init = null;
                                        if(obj.common.def == undefined) {
                                            if(obj.common.type === 'number') init = 0;
                                            if(obj.common.type === 'boolean') init = false;
                                            if(obj.common.type === 'string') init = '';
                                        } else init = obj.common.def;
                                        setState(idDst, init, true);
                            copyObject();
                            Habe ich gerade getestet.
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @paul53:
                              @padrino:
                              const obj = {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                              Hallo Paul53,
                              erstmal danke für Deine Beispiele.
                              Ich habe es heute mal probiert und es funktioniert prima. Wie und ob man das in Blockly verwursten könnte, da fehlt mir leider die Idee. Es wäre schön wenn man immer in einer Form bleiben könnte, dann kann man alles in einem Blockly oder eben in einem Javascript aufbauen.
                              Jetzt noch eine Frage zum Script.
                              Die erstellten Datenpunkte lassen sich nicht in den iot Adapter einfügen. Das geht nur wenn ich das hier
                              auskommentiere oder lösche. Wofür ist der Punkt wichtig ?
                              • paul53P
                                paul53P
                                @dslraser:
                                common.desc (Beschreibung) ist nicht wichtig.
                                @dslraser:
                                Es hat einen berechtigten Grund, dass setObject() nicht in Blockly verfügbar ist, denn damit kann man schnell viel kaputt machen.
                                • padrinoP
                                  padrinoP
                                  padrino
                                  @dslraser
                                  Kannst Du mir sagen, wieso man in Deinem Blockly den Wert für type nicht (z.B. auf number) ändern kann?
                                  Das Skript endet dann mit einem "wrong type error" und legt nichts an.
                                  CU,
                                  padrino
                                  • iomountainI
                                    iomountainI
                                    iomountain
                                    @pandel:
                                    Bei den zugehörigen Blocklies ist das ja kein Problem. Skripte exportieren, Suchen&Ersetzen, Skripte wieder importieren fertig. Habe ich schon für anderes gemacht und geht. Nur bei den Datenpunkten bin ich mir eben nicht sicher… `
                                    Hallo Holger
                                    unter Objekte deinen obersten Datenpunkt/Knoten auswählen, als JSON Datei downloaden, im Texteditor öffnen und dann wie du schon gesagt hast: Suchen&Ersetzen, JSON Datei wieder importieren fertig
                                    • dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @padrino:
                                      @dslraser
                                      CU,
                                      padrino `
                                      Dann lösche den Datenpunkt und nehme das hier oder ändere es Dir so ab wie Du es brauchst. Das hier geht z.B. für Number
                                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="ORmhM@AO~Vbt~j|cDEnt" x="-188" y="63"><mutation statements="false"><arg name="ID"></arg>
                                      <arg name="Name"></arg>
                                      <arg name="Einheit"></arg>
                                      <arg name="Min"></arg>
                                      <arg name="Max"></arg></mutation>
                                      <field name="NAME">newNumberDP</field>
                                      <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIHsKICAgIHR5cGU6ICdudW1iZXInLAogICAgbmFtZTogTmFtZSwKICAgIHVuaXQ6IEVpbmhlaXQsCiAgICBtaW46IE1pbiwKICAgIG1heDogTWF4Cn0pOw==</field>
                                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="id:rx-b:Kgpji.O_Wp?*" x="-187" y="137"><mutation name="newNumberDP"><arg name="ID"></arg>
                                      <value name="ARG0"><block type="text" id="+t4:h)4W#f_wYxYh9+6Q"><field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.OrdnerXX.DatenpunktYYZ</field></block></value>
                                      <value name="ARG1"><block type="text" id="f[rkb0.G[*H9[vT:#n!/"><field name="TEXT">Test2</field></block></value>
                                      <value name="ARG2"><block type="text" id="Cx3/BP4N],HF;V[o,btx"><field name="TEXT">°C</field></block></value>
                                      <value name="ARG3"><block type="text" id="]/9o}32pEVp@:I+pgfCE"><field name="TEXT">-100</field></block></value>
                                      <value name="ARG4"><block type="text" id="l%Zg[G8@hkN{5/CH{Sfm"><field name="TEXT">100</field></block></value></block></xml>
                                      Das ist der Inhalt vom Blockly:
                                       ![3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.47.51.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.47.51.png)
                                       ![3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.48.02.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.48.02.png)
                                       ![3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.50.57.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.50.57.png)
                                       ![3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.51.20.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.51.20.png)
                                      • P
                                        P
                                        pandel
                                        @iomountain:
                                        @pandel:
                                        Hallo Holger
                                        Grüße `
                                        Danke! Dann werde ich mich das beim nächsten Mal mal trauen :mrgreen: ;)
                                        • C
                                          C
                                          cadmando
                                          Ich häng mich hier mal dran, da ich das ausprobieren wollte bzw. habe.
                                          Dabei ist mir aufgefallen das die Werte für "ts", "object" und "state" übernommen werden.
                                          D.H. bei mir habe ich jetzt mehrere Objekte bei denen diese Werte gleich sind.
                                          Macht das nichts? Ist das so okay, oder fällt mir das irgendwann auf die Füße?
                                          Danke und Gruß
                                          Dietmar
                                          83.8k
