  4. Datenpunkt zu anderer Instanz verschieben möglich?
33 Beiträge 9 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G
    G
    Georgius
    Hab auch noch Altlasten im System
    • P
      P
      pandel
      Sowas kenne ich gut… damit wollte ich aber erst gar nicht anfangen. Ich habe schon lange um ioBroker herumgeeiert und aus Faulheit vor über nem Jahr erstmal mit Domoticz angefangen. War auch nett soweit, aber man braucht ja bastlerische Herausforderungen und da hab ich am letzten Wochenende mal eben alles umgezogen, mit Alexa, RFLink, den Sonoffs und was ich sonstnoch so hab. War easy, ein ruhiger Tag und alles war drüben. Jetzt fange ich langsam mit der eigentlichen Automatisierung an und da will ich nicht direkt wieder Kraut und Rüben einziehen lassen :lol:
      • dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        Ich habe auch angefangen für mich eine "eigene Struktur" von den eigenen Datenpunkten anzulegen.
        Ich mache es jetzt so, das immer wenn ich einen eigenen Datenpunkt in einem Script oder Blockly brauche, dann lasse ich die im jeweiligen Script oder Blockly gleich mit anlegen. Ist zwar einmal etwas Arbeit, aber dann hat man irgendwann seine eigene Ordnung.
        • P
          P
          pandel
          Wie legt man denn Datenpunkte via Blockly an? Mit Javascript habe ich das schon gesehen, aber noch nicht via Blockly…
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @pandel:
            Wie legt man denn Datenpunkte via Blockly an? Mit Javascript habe ich das schon gesehen, aber noch nicht via Blockly… ` hier habe ich mal ein Beispiel
            viewtopic.php?p=209785#p209785
            • P
              P
              pandel
              vordiestirnklopp das ist so simpel, dass ich danach nie gesucht hätte. :shock: :oops: Besten Dank!
              Und er legt die dann automatisch unterhalb der Instanz des javascript-Adapters an, unterhalb der sich das Skript befindet?
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @pandel:
                Und er legt die dann automatisch unterhalb der Instanz des javascript-Adapters an, unterhalb der sich das Skript befindet? ` im Feld Name legst Du den Speicherort fest…
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  Importiere mal das Blockly und lasse es wie es ist. Dann probiere es einfach aus und schau Dir den erstellten Datenpunkt an (kannst ja anschließend den Datenpunkt wieder löschen), aber dann siehst Du wie es funktioniert.
                  • P
                    P
                    pandel
                    Ihr habt recht :oops: - werde ich heute Abend mal ausprobieren!
                    • padrinoP
                      padrinoP
                      padrino
                      @dslraser:
                      Importiere mal das Blockly und lasse es wie es ist. Dann probiere es einfach aus und schau Dir den erstellten Datenpunkt an (kannst ja anschließend den Datenpunkt wieder löschen), aber dann siehst Du wie es funktioniert. `
                      Ah ja, die Magie steckt im "hier ist JS drin" ;)
                      Kann man denn Datenpunkte auch eine Ebene höher anlegen?
                      Das Sctipt baut sich ja seine Struktur in javascript.0.
                      Habe meinenen eigenen "Baum" auf der gleichen Ebene, würde gerne dort (zustaende.0) anlegen.
                      Sehe ich code leider nirgends den Hinweis auf javascript.0, denke daher das anlegen geschieht "relativ"?
                      CU,
                      padrino
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @padrino:
                        @dslraser:
                        CU,
                        padrino `
                        Ich verstehe nicht so ganz was Du meinst ? Wie soll denn der komplette Pfad aussehen ? Die Datenpunkte sind dann unter javascript.0
                        Ich habe bei mir so angefangen….
                        Im Blockly unter Name steht der Pfad. Die Punkte dazwischen bestimmen die Struktur.
                        • padrinoP
                          padrinoP
                          padrino
                          Ich würde gerne da rein… ;)
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            hm, sorry….da weiß ich nicht wie und ob das geht
                            • paul53P
                              paul53P
                              @padrino:
                              In Javascript funktiert es so:
                              const id = 'zustaende.0.geraet1.kanal1.dp_13';
                              const obj = {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Datenpunkt 1.3",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "desc": "per Javascript erzeugt",
                                  "def": false
                              setObject(id, obj, function() {
                                  setState(id, obj.common.def, true); // Initialisierung
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @paul53:
                                @padrino:
                                Ich würde gerne da rein… `
                                const obj = {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                Hallo paul53,
                                verstehe ich das richtig das dann der Datenpunkt schon vorhanden sein muss und dann dorthin verschoben wird, oder wird der mit dem Script angelegt ?
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  @dslraser:
                                  Ja, wenn nicht vorhanden.
                                  Man kann auch Objekte per Skript kopieren (Dst wird erzeugt, wenn nicht vorhanden).
                                  const idSrc = "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell";
                                  const idDst = "datenpunkte.0.Messwerte.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung";
                                  function copyObject() {
                                      var obj = getObject(idSrc);
                                      setObject(idDst, obj, function() {
                                          if(obj.type === 'state') {
                                              var init = null;
                                              if(obj.common.def == undefined) {
                                                  if(obj.common.type === 'number') init = 0;
                                                  if(obj.common.type === 'boolean') init = false;
                                                  if(obj.common.type === 'string') init = '';
                                              } else init = obj.common.def;
                                              setState(idDst, init, true);
                                  copyObject();
                                  Habe ich gerade getestet.
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @paul53:
                                    @padrino:
                                    const obj = {
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                    Hallo Paul53,
                                    erstmal danke für Deine Beispiele.
                                    Ich habe es heute mal probiert und es funktioniert prima. Wie und ob man das in Blockly verwursten könnte, da fehlt mir leider die Idee. Es wäre schön wenn man immer in einer Form bleiben könnte, dann kann man alles in einem Blockly oder eben in einem Javascript aufbauen.
                                    Jetzt noch eine Frage zum Script.
                                    Die erstellten Datenpunkte lassen sich nicht in den iot Adapter einfügen. Das geht nur wenn ich das hier
                                    auskommentiere oder lösche. Wofür ist der Punkt wichtig ?
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      @dslraser:
                                      common.desc (Beschreibung) ist nicht wichtig.
                                      @dslraser:
                                      Es hat einen berechtigten Grund, dass setObject() nicht in Blockly verfügbar ist, denn damit kann man schnell viel kaputt machen.
                                      • padrinoP
                                        padrinoP
                                        padrino
                                        @dslraser
                                        Kannst Du mir sagen, wieso man in Deinem Blockly den Wert für type nicht (z.B. auf number) ändern kann?
                                        Das Skript endet dann mit einem "wrong type error" und legt nichts an.
                                        CU,
                                        padrino
                                        • iomountainI
                                          iomountainI
                                          iomountain
                                          @pandel:
                                          Bei den zugehörigen Blocklies ist das ja kein Problem. Skripte exportieren, Suchen&Ersetzen, Skripte wieder importieren fertig. Habe ich schon für anderes gemacht und geht. Nur bei den Datenpunkten bin ich mir eben nicht sicher… `
                                          Hallo Holger
                                          unter Objekte deinen obersten Datenpunkt/Knoten auswählen, als JSON Datei downloaden, im Texteditor öffnen und dann wie du schon gesagt hast: Suchen&Ersetzen, JSON Datei wieder importieren fertig
                                          83.8k
