  4. Datenpunkt zu anderer Instanz verschieben möglich?
    apollon77A
33 Beiträge 9 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    mqtt Datenpunkten wurden vom mqtt Adater angelegt und gehören damit in seinen Namespace. Das lässt sich nicht so ohne weiteres umziehen.
    Oder hast Du dort manuell Dinge selbst angelegt?
    • P
      P
      pandel
      Ja klar. Die automatisch angelegten bleiben natürlich da, wo sie sind. Nur die selbst angelegten sollen woanders hin…
      • G
        G
        Georgius
        Was ich gelernt habe ist dass man eigene Datenpunkte nur unter Javascript anlegen sollte. Die können sonst gelöscht werden.
        Was soll das verschieben bringen?
        • P
          P
          pandel
          Puhh.. ich will, wie <u>bereits eingangs geschrieben</u> ;) , mir das komplette Neuanlagegeklicke ersparen und sie unterhalb des javascript Adapters in einen eigenen Ordner verlagern, weil ich am Anfang zu blöd war und sie direkt am automatisch im mqtt Adapter angelegten Objekt erzeugt habe. Das war eben nicht so wirklich klug :oops:
          • G
            G
            Georgius
            Glaube da wirt kein Weg daran vorbei führen. Und nicht die Skripten vergessen die darauf zugreifen.
            • P
              P
              pandel
              Tja, ich habe sowas befürchtet… trotzdem lieben Danke für's Mitlesen und -denken :)
              <size size="70">(aber es wär schon schick, wenn man DPs einfach umorganisieren könnte und am besten noch in allen Skripten die nötigen Anpassungen durchgeführt würden :twisted: )</size>
              • G
                G
                Georgius
                Hab auch noch Altlasten im System
                • P
                  P
                  pandel
                  Sowas kenne ich gut… damit wollte ich aber erst gar nicht anfangen. Ich habe schon lange um ioBroker herumgeeiert und aus Faulheit vor über nem Jahr erstmal mit Domoticz angefangen. War auch nett soweit, aber man braucht ja bastlerische Herausforderungen und da hab ich am letzten Wochenende mal eben alles umgezogen, mit Alexa, RFLink, den Sonoffs und was ich sonstnoch so hab. War easy, ein ruhiger Tag und alles war drüben. Jetzt fange ich langsam mit der eigentlichen Automatisierung an und da will ich nicht direkt wieder Kraut und Rüben einziehen lassen :lol:
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    Ich habe auch angefangen für mich eine "eigene Struktur" von den eigenen Datenpunkten anzulegen.
                    Ich mache es jetzt so, das immer wenn ich einen eigenen Datenpunkt in einem Script oder Blockly brauche, dann lasse ich die im jeweiligen Script oder Blockly gleich mit anlegen. Ist zwar einmal etwas Arbeit, aber dann hat man irgendwann seine eigene Ordnung.
                    • P
                      P
                      pandel
                      Wie legt man denn Datenpunkte via Blockly an? Mit Javascript habe ich das schon gesehen, aber noch nicht via Blockly…
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @pandel:
                        Wie legt man denn Datenpunkte via Blockly an? Mit Javascript habe ich das schon gesehen, aber noch nicht via Blockly… ` hier habe ich mal ein Beispiel
                        viewtopic.php?p=209785#p209785
                        • P
                          P
                          pandel
                          vordiestirnklopp das ist so simpel, dass ich danach nie gesucht hätte. :shock: :oops: Besten Dank!
                          Und er legt die dann automatisch unterhalb der Instanz des javascript-Adapters an, unterhalb der sich das Skript befindet?
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @pandel:
                            Und er legt die dann automatisch unterhalb der Instanz des javascript-Adapters an, unterhalb der sich das Skript befindet? ` im Feld Name legst Du den Speicherort fest…
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              Importiere mal das Blockly und lasse es wie es ist. Dann probiere es einfach aus und schau Dir den erstellten Datenpunkt an (kannst ja anschließend den Datenpunkt wieder löschen), aber dann siehst Du wie es funktioniert.
                              • P
                                P
                                pandel
                                Ihr habt recht :oops: - werde ich heute Abend mal ausprobieren!
                                • padrinoP
                                  padrinoP
                                  padrino
                                  @dslraser:
                                  Importiere mal das Blockly und lasse es wie es ist. Dann probiere es einfach aus und schau Dir den erstellten Datenpunkt an (kannst ja anschließend den Datenpunkt wieder löschen), aber dann siehst Du wie es funktioniert. `
                                  Ah ja, die Magie steckt im "hier ist JS drin" ;)
                                  Kann man denn Datenpunkte auch eine Ebene höher anlegen?
                                  Das Sctipt baut sich ja seine Struktur in javascript.0.
                                  Habe meinenen eigenen "Baum" auf der gleichen Ebene, würde gerne dort (zustaende.0) anlegen.
                                  Sehe ich code leider nirgends den Hinweis auf javascript.0, denke daher das anlegen geschieht "relativ"?
                                  CU,
                                  padrino
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @padrino:
                                    @dslraser:
                                    CU,
                                    padrino `
                                    Ich verstehe nicht so ganz was Du meinst ? Wie soll denn der komplette Pfad aussehen ? Die Datenpunkte sind dann unter javascript.0
                                    Ich habe bei mir so angefangen….
                                    Im Blockly unter Name steht der Pfad. Die Punkte dazwischen bestimmen die Struktur.
                                    • padrinoP
                                      padrinoP
                                      padrino
                                      Ich würde gerne da rein… ;)
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        hm, sorry….da weiß ich nicht wie und ob das geht
                                        • paul53P
                                          paul53P
                                          @padrino:
                                          In Javascript funktiert es so:
                                          const id = 'zustaende.0.geraet1.kanal1.dp_13';
                                          const obj = {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Datenpunkt 1.3",
                                              "role": "switch",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "desc": "per Javascript erzeugt",
                                              "def": false
                                          setObject(id, obj, function() {
                                              setState(id, obj.common.def, true); // Initialisierung
                                          83.9k
