  4. Datenpunkt zu anderer Instanz verschieben möglich?
    apollon77A
33 Beiträge 9 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G
    G
    Georgius
    Was ich gelernt habe ist dass man eigene Datenpunkte nur unter Javascript anlegen sollte. Die können sonst gelöscht werden.
    Was soll das verschieben bringen?
    • P
      P
      pandel
      Puhh.. ich will, wie <u>bereits eingangs geschrieben</u> ;) , mir das komplette Neuanlagegeklicke ersparen und sie unterhalb des javascript Adapters in einen eigenen Ordner verlagern, weil ich am Anfang zu blöd war und sie direkt am automatisch im mqtt Adapter angelegten Objekt erzeugt habe. Das war eben nicht so wirklich klug :oops:
      • G
        G
        Georgius
        Glaube da wirt kein Weg daran vorbei führen. Und nicht die Skripten vergessen die darauf zugreifen.
        • P
          P
          pandel
          Tja, ich habe sowas befürchtet… trotzdem lieben Danke für's Mitlesen und -denken :)
          <size size="70">(aber es wär schon schick, wenn man DPs einfach umorganisieren könnte und am besten noch in allen Skripten die nötigen Anpassungen durchgeführt würden :twisted: )</size>
          • G
            G
            Georgius
            Hab auch noch Altlasten im System
            • P
              P
              pandel
              Sowas kenne ich gut… damit wollte ich aber erst gar nicht anfangen. Ich habe schon lange um ioBroker herumgeeiert und aus Faulheit vor über nem Jahr erstmal mit Domoticz angefangen. War auch nett soweit, aber man braucht ja bastlerische Herausforderungen und da hab ich am letzten Wochenende mal eben alles umgezogen, mit Alexa, RFLink, den Sonoffs und was ich sonstnoch so hab. War easy, ein ruhiger Tag und alles war drüben. Jetzt fange ich langsam mit der eigentlichen Automatisierung an und da will ich nicht direkt wieder Kraut und Rüben einziehen lassen :lol:
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                Ich habe auch angefangen für mich eine "eigene Struktur" von den eigenen Datenpunkten anzulegen.
                Ich mache es jetzt so, das immer wenn ich einen eigenen Datenpunkt in einem Script oder Blockly brauche, dann lasse ich die im jeweiligen Script oder Blockly gleich mit anlegen. Ist zwar einmal etwas Arbeit, aber dann hat man irgendwann seine eigene Ordnung.
                • P
                  P
                  pandel
                  Wie legt man denn Datenpunkte via Blockly an? Mit Javascript habe ich das schon gesehen, aber noch nicht via Blockly…
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @pandel:
                    Wie legt man denn Datenpunkte via Blockly an? Mit Javascript habe ich das schon gesehen, aber noch nicht via Blockly… ` hier habe ich mal ein Beispiel
                    viewtopic.php?p=209785#p209785
                    • P
                      P
                      pandel
                      vordiestirnklopp das ist so simpel, dass ich danach nie gesucht hätte. :shock: :oops: Besten Dank!
                      Und er legt die dann automatisch unterhalb der Instanz des javascript-Adapters an, unterhalb der sich das Skript befindet?
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @pandel:
                        Und er legt die dann automatisch unterhalb der Instanz des javascript-Adapters an, unterhalb der sich das Skript befindet? ` im Feld Name legst Du den Speicherort fest…
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          Importiere mal das Blockly und lasse es wie es ist. Dann probiere es einfach aus und schau Dir den erstellten Datenpunkt an (kannst ja anschließend den Datenpunkt wieder löschen), aber dann siehst Du wie es funktioniert.
                          • P
                            P
                            pandel
                            Ihr habt recht :oops: - werde ich heute Abend mal ausprobieren!
                            • padrinoP
                              padrinoP
                              padrino
                              @dslraser:
                              Importiere mal das Blockly und lasse es wie es ist. Dann probiere es einfach aus und schau Dir den erstellten Datenpunkt an (kannst ja anschließend den Datenpunkt wieder löschen), aber dann siehst Du wie es funktioniert. `
                              Ah ja, die Magie steckt im "hier ist JS drin" ;)
                              Kann man denn Datenpunkte auch eine Ebene höher anlegen?
                              Das Sctipt baut sich ja seine Struktur in javascript.0.
                              Habe meinenen eigenen "Baum" auf der gleichen Ebene, würde gerne dort (zustaende.0) anlegen.
                              Sehe ich code leider nirgends den Hinweis auf javascript.0, denke daher das anlegen geschieht "relativ"?
                              CU,
                              padrino
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @padrino:
                                @dslraser:
                                CU,
                                padrino `
                                Ich verstehe nicht so ganz was Du meinst ? Wie soll denn der komplette Pfad aussehen ? Die Datenpunkte sind dann unter javascript.0
                                Ich habe bei mir so angefangen….
                                Im Blockly unter Name steht der Pfad. Die Punkte dazwischen bestimmen die Struktur.
                                • padrinoP
                                  padrinoP
                                  padrino
                                  Ich würde gerne da rein… ;)
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    hm, sorry….da weiß ich nicht wie und ob das geht
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      @padrino:
                                      In Javascript funktiert es so:
                                      const id = 'zustaende.0.geraet1.kanal1.dp_13';
                                      const obj = {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Datenpunkt 1.3",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "desc": "per Javascript erzeugt",
                                          "def": false
                                      setObject(id, obj, function() {
                                          setState(id, obj.common.def, true); // Initialisierung
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        @paul53:
                                        @padrino:
                                        Ich würde gerne da rein… `
                                        const obj = {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                        Hallo paul53,
                                        verstehe ich das richtig das dann der Datenpunkt schon vorhanden sein muss und dann dorthin verschoben wird, oder wird der mit dem Script angelegt ?
                                        • paul53P
                                          paul53P
                                          @dslraser:
                                          Ja, wenn nicht vorhanden.
                                          Man kann auch Objekte per Skript kopieren (Dst wird erzeugt, wenn nicht vorhanden).
                                          const idSrc = "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell";
                                          const idDst = "datenpunkte.0.Messwerte.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung";
                                          function copyObject() {
                                              var obj = getObject(idSrc);
                                              setObject(idDst, obj, function() {
                                                  if(obj.type === 'state') {
                                                      var init = null;
                                                      if(obj.common.def == undefined) {
                                                          if(obj.common.type === 'number') init = 0;
                                                          if(obj.common.type === 'boolean') init = false;
                                                          if(obj.common.type === 'string') init = '';
                                                      } else init = obj.common.def;
                                                      setState(idDst, init, true);
                                          copyObject();
                                          Habe ich gerade getestet.
                                          83.9k
