  4. Datenpunkt zu anderer Instanz verschieben möglich?
33 Beiträge 9 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • padrinoP
    padrinoP
    padrino
    Ich würde gerne da rein… ;)
    • dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      hm, sorry….da weiß ich nicht wie und ob das geht
      • paul53P
        paul53P
        @padrino:
        In Javascript funktiert es so:
        const id = 'zustaende.0.geraet1.kanal1.dp_13';
        const obj = {
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Datenpunkt 1.3",
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "per Javascript erzeugt",
            "def": false
        setObject(id, obj, function() {
            setState(id, obj.common.def, true); // Initialisierung
        • dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @paul53:
          @padrino:
          Ich würde gerne da rein… `
          const obj = {
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
          Hallo paul53,
          verstehe ich das richtig das dann der Datenpunkt schon vorhanden sein muss und dann dorthin verschoben wird, oder wird der mit dem Script angelegt ?
          • paul53P
            paul53P
            @dslraser:
            Ja, wenn nicht vorhanden.
            Man kann auch Objekte per Skript kopieren (Dst wird erzeugt, wenn nicht vorhanden).
            const idSrc = "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell";
            const idDst = "datenpunkte.0.Messwerte.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung";
            function copyObject() {
                var obj = getObject(idSrc);
                setObject(idDst, obj, function() {
                    if(obj.type === 'state') {
                        var init = null;
                        if(obj.common.def == undefined) {
                            if(obj.common.type === 'number') init = 0;
                            if(obj.common.type === 'boolean') init = false;
                            if(obj.common.type === 'string') init = '';
                        } else init = obj.common.def;
                        setState(idDst, init, true);
            copyObject();
            Habe ich gerade getestet.
            • dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @paul53:
              @padrino:
              const obj = {
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false
              Hallo Paul53,
              erstmal danke für Deine Beispiele.
              Ich habe es heute mal probiert und es funktioniert prima. Wie und ob man das in Blockly verwursten könnte, da fehlt mir leider die Idee. Es wäre schön wenn man immer in einer Form bleiben könnte, dann kann man alles in einem Blockly oder eben in einem Javascript aufbauen.
              Jetzt noch eine Frage zum Script.
              Die erstellten Datenpunkte lassen sich nicht in den iot Adapter einfügen. Das geht nur wenn ich das hier
              auskommentiere oder lösche. Wofür ist der Punkt wichtig ?
              • paul53P
                paul53P
                @dslraser:
                common.desc (Beschreibung) ist nicht wichtig.
                @dslraser:
                Es hat einen berechtigten Grund, dass setObject() nicht in Blockly verfügbar ist, denn damit kann man schnell viel kaputt machen.
                • padrinoP
                  padrinoP
                  padrino
                  @dslraser
                  Kannst Du mir sagen, wieso man in Deinem Blockly den Wert für type nicht (z.B. auf number) ändern kann?
                  Das Skript endet dann mit einem "wrong type error" und legt nichts an.
                  CU,
                  padrino
                  • iomountainI
                    iomountainI
                    iomountain
                    @pandel:
                    Bei den zugehörigen Blocklies ist das ja kein Problem. Skripte exportieren, Suchen&Ersetzen, Skripte wieder importieren fertig. Habe ich schon für anderes gemacht und geht. Nur bei den Datenpunkten bin ich mir eben nicht sicher… `
                    Hallo Holger
                    unter Objekte deinen obersten Datenpunkt/Knoten auswählen, als JSON Datei downloaden, im Texteditor öffnen und dann wie du schon gesagt hast: Suchen&Ersetzen, JSON Datei wieder importieren fertig
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @padrino:
                      @dslraser
                      CU,
                      padrino `
                      Dann lösche den Datenpunkt und nehme das hier oder ändere es Dir so ab wie Du es brauchst. Das hier geht z.B. für Number
                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="ORmhM@AO~Vbt~j|cDEnt" x="-188" y="63"><mutation statements="false"><arg name="ID"></arg>
                      <arg name="Name"></arg>
                      <arg name="Einheit"></arg>
                      <arg name="Min"></arg>
                      <arg name="Max"></arg></mutation>
                      <field name="NAME">newNumberDP</field>
                      <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIHsKICAgIHR5cGU6ICdudW1iZXInLAogICAgbmFtZTogTmFtZSwKICAgIHVuaXQ6IEVpbmhlaXQsCiAgICBtaW46IE1pbiwKICAgIG1heDogTWF4Cn0pOw==</field>
                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block>
                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="id:rx-b:Kgpji.O_Wp?*" x="-187" y="137"><mutation name="newNumberDP"><arg name="ID"></arg>
                      <value name="ARG0"><block type="text" id="+t4:h)4W#f_wYxYh9+6Q"><field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.OrdnerXX.DatenpunktYYZ</field></block></value>
                      <value name="ARG1"><block type="text" id="f[rkb0.G[*H9[vT:#n!/"><field name="TEXT">Test2</field></block></value>
                      <value name="ARG2"><block type="text" id="Cx3/BP4N],HF;V[o,btx"><field name="TEXT">°C</field></block></value>
                      <value name="ARG3"><block type="text" id="]/9o}32pEVp@:I+pgfCE"><field name="TEXT">-100</field></block></value>
                      <value name="ARG4"><block type="text" id="l%Zg[G8@hkN{5/CH{Sfm"><field name="TEXT">100</field></block></value></block></xml>
                      Das ist der Inhalt vom Blockly:
                       ![3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.47.51.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.47.51.png)
                       ![3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.48.02.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.48.02.png)
                       ![3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.50.57.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.50.57.png)
                       ![3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.51.20.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-02_um_17.51.20.png)
                      • P
                        P
                        pandel
                        @iomountain:
                        @pandel:
                        Hallo Holger
                        Grüße `
                        Danke! Dann werde ich mich das beim nächsten Mal mal trauen :mrgreen: ;)
                        • C
                          C
                          cadmando
                          Ich häng mich hier mal dran, da ich das ausprobieren wollte bzw. habe.
                          Dabei ist mir aufgefallen das die Werte für "ts", "object" und "state" übernommen werden.
                          D.H. bei mir habe ich jetzt mehrere Objekte bei denen diese Werte gleich sind.
                          Macht das nichts? Ist das so okay, oder fällt mir das irgendwann auf die Füße?
                          Danke und Gruß
                          Dietmar
                          83.8k
