  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.1k Aufrufe 133 Beobachtet
    dondaik
    #410
    ist etwas ausserhalb des Themas .. doch ggf mag einer damit "spielen"
    https://weatherwidget.io/
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      dondaik
      #411
      ich finde es nicht mehr:
      irgendwo hatte ich gelesen das eine anfrage beim DWD gemacht wurde um einen datenpunkt zu ergänzen…... ggf kann man das ja wiederholen um die windrichtung in grad auch zu erhalten , dann sollte doch openweather nicht mehr nötig sein !
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        #412
        Die DWD Information war für die große Wetteranzeige von Sigi für die Unwetterwarnung.
        DWD Adapter stellt nur Informationen zur Warnings bereit und keine generelle Wetterinformation
          dondaik
          #413
          ich meinte nicht den DWD adapter sondern "daswetter" - da gab es die anpassung.
            dondaik
            #414
            ok, wenn wir schon beim DWD - adapter sind:
            eintrag: bei warning-beginn: Thu Aug 01 2019 16:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            • august ????
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #415
              viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
              Punkt 2+3
              Funktioniert! Ich nehme das UWZ Skript, nicht den DWD
              Version OHNE openweather
                dondaik
                #416
                ?? - das wird nichts an dem eintrag bei DWD.0 ändern ….
                und von OWH lasse ich nach dem misserfolg hier die finger ... es fehlt ja im programm nur der wert "windrichung in grad ) -
                das wetteranzeige ist echt saubere arbeit!!
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  #417
                  Was ist mit Deiner DWD Anzeige?? Mach mal Screenshot
                  Bei mir ist alles ok. Aktuelle Warnung vorhanden
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #418
                    Bei mir passt die DWD Meldung auch:
                    Verstehe aber auch nicht warum ein Problem mit DWD im DAS Wetter Adapter thread gepostet wird.
                      dondaik
                      #419
                      das ist auch alles OK … doch schaut mal in die erste Datenpunktzeile von DWD !!! (( beginn) - es geht nicht um daten von daswetter ...
                      das wetter hatte ich gestern nacht noch zusammengestellt , das sollte ok sein :
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #420
                        Auch das passt bei mir:
                        Aber:
                        A) wenn bei dir das „Thu“ steht würde ich mal schauen wie die Localisation Einstellungen bei dir sind. (Zeit/Zeitzone/Sprache etc.)
                        B) HIER IST DER DAS WETTER ADAPTER Thread und <u>NICHT</u> DWD !!! Dafür gibt es einen anderen.
                        Ich finde es unvorteilhaft das zu vermischen. Bringt bei Suchanfragen nur falsche/schlechte/unbrauchbare Ergebnisse.
                          dondaik
                          #421
                          a) alles ok
                          b) das mit DWD ist dazwischengerutsch …. :-( ( ist halt beides aus einer quelle )
                          doch machen wir schluss damit !
                          UPS: genau hingeschaut habe ich den unterschied gefunden ... schau mal auf die "rolle" :-) .... .... ( beginn hatte ich schon geändert )
                          was zeigt das die adapter insgesamt unterschiedlich vorbelegt werden - das hier habe ich an anderer stelle auch schon feststellen müssen
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #422
                            Wie kommst du darauf das DWD und Das Wetter die gleiche Quelle haben?
                            Und wieso änderst du Objekte die von Adaptern angelegt werden?
                            Aber hast recht… lassen wir es.
                              dondaik
                              #423
                              ich habe NICHTS geändert - das sind die ORIGINALEINSTELLUNGEN !!!! bis vor xx-minuten …...
                              doch ENDE damit!
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #424
                                Der DWD Adapter zeigt dir aber nur was an wenn auch eine Warnung vorliegt!
                                  dondaik
                                  #425
                                  ist ja auch OK :-)
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zippolighter
                                    #426
                                    Habe beim Adapter das Problem mit dem 4ten Link
                                    Erhalte keine Daten, obwohl wenn ich den Link manuell ausführe die Daten da sind.
                                    Folgendes steht im log
                                    ` > daswetter.0 2019-01-09 20:14:59.457 debug update already running
                                    daswetter.0 2019-01-09 20:14:59.456 debug got {"1":{"date":"20190109","name":"Mittwoch","month":"","symbol_value":"18","symbol_description":"Bewölkt mit Schnee","symbol_value2":"21","symbol_description2":"Bewölkt mit Schneeregen","tempmin":"
                                    daswetter.0 2019-01-09 20:14:59.454 error got no data! check data structure…
                                    daswetter.0 2019-01-09 20:14:59.293 debug calling forecast hourly JSON: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 8434&v=3.0
                                    daswetter.0 2019-01-09 20:14:59.288 debug update already running
                                    daswetter.0 2019-01-09 20:14:59.288 debug hourly forecast done, objects in list 2688
                                    daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.820 debug calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... &v=2.0&h=1
                                    daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.817 debug update already running
                                    daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.816 debug 5 days forecast done, objects in list 1053
                                    daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.318 debug calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 8434&v=2.0
                                    daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.310 debug objects in list: 107
                                    daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.309 debug 7 days forecast done, objects in list 107
                                    daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.014 debug calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... nmglzl8434
                                    daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.013 debug using new datastructure
                                    daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.012 debug set timeout to 60 sec
                                    daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.006 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.11.3 `
                                    Vielen Dank für Eure Hilfe
                                    Gruß Zippolighter
                                      dondaik
                                      #427
                                      das: –-> daswetter.0 2019-01-09 20:14:59.454 error got no data! check data structure...
                                      habe ich auch - irgendwo steht das "das wetter" da ggf mit dem datensatzaufbau noch "arbeitet" .... mag dann ggf der fehler sein ??
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #428
                                        Das ist ein known issue…
                                        Leider passt hier die Realität mit der Dokumentation von DasWetter nicht überein. Ich habe den 4. Pfad nach Doku implementiert, real werden die Daten aber leicht anders versendet. Ich bin mit den Leuten von DasWetter im Kontakt, um zu klären, was richtig ist.
                                        Auf der anderen Seite enthalten Pfad 3 und 4 die gleichen Informationen. Damit sollte es reichen, nur mit Pfad 3 zu arbeiten...
                                          dondaik
                                          #429
                                          sauber !!
                                          ( und ggf senden sie mal die aktuelle windrichtung in grad mit … wie mit den anderen ergänzten daten ;-) ;-) )
