  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 719.1k Aufrufe 133 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #408
    Wieso "kopieren" ?
    Das macht man über den Editor/Setup/Dateimanager…
    Da kann man Bilder in die entsprechenden Ordner hochladen.
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #409
      Sorry, etwas vorschnell gepostet. Habe es über Putty und chmod und sudo hinbekommen.
      Bildchen werden angezeigt!
        dondaik
        #410
        ist etwas ausserhalb des Themas .. doch ggf mag einer damit "spielen"
        https://weatherwidget.io/
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          dondaik
          #411
          ich finde es nicht mehr:
          irgendwo hatte ich gelesen das eine anfrage beim DWD gemacht wurde um einen datenpunkt zu ergänzen…... ggf kann man das ja wiederholen um die windrichtung in grad auch zu erhalten , dann sollte doch openweather nicht mehr nötig sein !
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            #412
            Die DWD Information war für die große Wetteranzeige von Sigi für die Unwetterwarnung.
            DWD Adapter stellt nur Informationen zur Warnings bereit und keine generelle Wetterinformation
              dondaik
              #413
              ich meinte nicht den DWD adapter sondern "daswetter" - da gab es die anpassung.
                dondaik
                #414
                ok, wenn wir schon beim DWD - adapter sind:
                eintrag: bei warning-beginn: Thu Aug 01 2019 16:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                • august ????
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #415
                  viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
                  Punkt 2+3
                  Funktioniert! Ich nehme das UWZ Skript, nicht den DWD
                  Version OHNE openweather
                    dondaik
                    #416
                    ?? - das wird nichts an dem eintrag bei DWD.0 ändern ….
                    und von OWH lasse ich nach dem misserfolg hier die finger ... es fehlt ja im programm nur der wert "windrichung in grad ) -
                    das wetteranzeige ist echt saubere arbeit!!
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      #417
                      Was ist mit Deiner DWD Anzeige?? Mach mal Screenshot
                      Bei mir ist alles ok. Aktuelle Warnung vorhanden
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #418
                        Bei mir passt die DWD Meldung auch:
                        Verstehe aber auch nicht warum ein Problem mit DWD im DAS Wetter Adapter thread gepostet wird.
                          dondaik
                          #419
                          das ist auch alles OK … doch schaut mal in die erste Datenpunktzeile von DWD !!! (( beginn) - es geht nicht um daten von daswetter ...
                          das wetter hatte ich gestern nacht noch zusammengestellt , das sollte ok sein :
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #420
                            Auch das passt bei mir:
                            Aber:
                            A) wenn bei dir das „Thu“ steht würde ich mal schauen wie die Localisation Einstellungen bei dir sind. (Zeit/Zeitzone/Sprache etc.)
                            B) HIER IST DER DAS WETTER ADAPTER Thread und <u>NICHT</u> DWD !!! Dafür gibt es einen anderen.
                            Ich finde es unvorteilhaft das zu vermischen. Bringt bei Suchanfragen nur falsche/schlechte/unbrauchbare Ergebnisse.
                              dondaik
                              #421
                              a) alles ok
                              b) das mit DWD ist dazwischengerutsch …. :-( ( ist halt beides aus einer quelle )
                              doch machen wir schluss damit !
                              UPS: genau hingeschaut habe ich den unterschied gefunden ... schau mal auf die "rolle" :-) .... .... ( beginn hatte ich schon geändert )
                              was zeigt das die adapter insgesamt unterschiedlich vorbelegt werden - das hier habe ich an anderer stelle auch schon feststellen müssen
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #422
                                Wie kommst du darauf das DWD und Das Wetter die gleiche Quelle haben?
                                Und wieso änderst du Objekte die von Adaptern angelegt werden?
                                Aber hast recht… lassen wir es.
                                  dondaik
                                  #423
                                  ich habe NICHTS geändert - das sind die ORIGINALEINSTELLUNGEN !!!! bis vor xx-minuten …...
                                  doch ENDE damit!
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #424
                                    Der DWD Adapter zeigt dir aber nur was an wenn auch eine Warnung vorliegt!
                                      dondaik
                                      #425
                                      ist ja auch OK :-)
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zippolighter
                                        #426
                                        Habe beim Adapter das Problem mit dem 4ten Link
                                        Erhalte keine Daten, obwohl wenn ich den Link manuell ausführe die Daten da sind.
                                        Folgendes steht im log
                                        ` > daswetter.0 2019-01-09 20:14:59.457 debug update already running
                                        daswetter.0 2019-01-09 20:14:59.456 debug got {"1":{"date":"20190109","name":"Mittwoch","month":"","symbol_value":"18","symbol_description":"Bewölkt mit Schnee","symbol_value2":"21","symbol_description2":"Bewölkt mit Schneeregen","tempmin":"
                                        daswetter.0 2019-01-09 20:14:59.454 error got no data! check data structure…
                                        daswetter.0 2019-01-09 20:14:59.293 debug calling forecast hourly JSON: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 8434&v=3.0
                                        daswetter.0 2019-01-09 20:14:59.288 debug update already running
                                        daswetter.0 2019-01-09 20:14:59.288 debug hourly forecast done, objects in list 2688
                                        daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.820 debug calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... &v=2.0&h=1
                                        daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.817 debug update already running
                                        daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.816 debug 5 days forecast done, objects in list 1053
                                        daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.318 debug calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 8434&v=2.0
                                        daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.310 debug objects in list: 107
                                        daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.309 debug 7 days forecast done, objects in list 107
                                        daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.014 debug calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... nmglzl8434
                                        daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.013 debug using new datastructure
                                        daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.012 debug set timeout to 60 sec
                                        daswetter.0 2019-01-09 20:14:58.006 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.11.3 `
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe
                                        Gruß Zippolighter
                                          dondaik
                                          #427
                                          das: –-> daswetter.0 2019-01-09 20:14:59.454 error got no data! check data structure...
                                          habe ich auch - irgendwo steht das "das wetter" da ggf mit dem datensatzaufbau noch "arbeitet" .... mag dann ggf der fehler sein ??
