  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.1k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    #404
    Habe die Gruppierung mal aufgehoben.
    In WetterWidget.txt ist das gleiche Widget wie vorher, aber ohne Gruppierung
    1304_wetterwidget.txt
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      #405
      ` > Sooo Widget zeigt was an, aber durch den Import habe ich das Gefühl, es sind die Werte von Zippolighter :lol:
      Und wie kann ich die Grösse der Spalten anpassen?
      Ich muss es vertikal "stauchen".
      Mach ich das, dann schieben sich die Spalten zusammen und ich kann nichts mehr lesen. `
      Es ist kein komplettes Widget, sondern eine Zusammenfassung von vielen einzelnen Objekten.
      Gruppierung aufheben.
      Wenn Du in ein Objekt gehst kannst Du die einzelnen Object IDs aus dasWetter.com ansehen.
      Genau so musst du dann den Abstand zwischen den einzelnen Objekten anpassen oder den 5. Tag raus löschen.
        dondaik
        #406
        am rande:
        –- > 6. Im Ordner Wettericons den Ordner "Wetter HD" und "Mond" mit den Bildern aus den ZIP Dateien hinzufügen.
        der ordner muss sein "Wetter Hd" - dann wird alles gut :-) :-)
        gute nacht!
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #407
          Bei mir hat es auch (fast) geklappt. Vielen Danke
          Problem ist, dass ich als normal-User nichts in VIS.0 kopieren kann, da schreibgeschützt.
          Wie kann ich hier die Rechte ändern ohne Root-User?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #408
            Wieso "kopieren" ?
            Das macht man über den Editor/Setup/Dateimanager…
            Da kann man Bilder in die entsprechenden Ordner hochladen.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #409
              Sorry, etwas vorschnell gepostet. Habe es über Putty und chmod und sudo hinbekommen.
              Bildchen werden angezeigt!
                dondaik
                #410
                ist etwas ausserhalb des Themas .. doch ggf mag einer damit "spielen"
                https://weatherwidget.io/
                  dondaik
                  #411
                  ich finde es nicht mehr:
                  irgendwo hatte ich gelesen das eine anfrage beim DWD gemacht wurde um einen datenpunkt zu ergänzen…... ggf kann man das ja wiederholen um die windrichtung in grad auch zu erhalten , dann sollte doch openweather nicht mehr nötig sein !
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    #412
                    Die DWD Information war für die große Wetteranzeige von Sigi für die Unwetterwarnung.
                    DWD Adapter stellt nur Informationen zur Warnings bereit und keine generelle Wetterinformation
                      dondaik
                      #413
                      ich meinte nicht den DWD adapter sondern "daswetter" - da gab es die anpassung.
                        dondaik
                        #414
                        ok, wenn wir schon beim DWD - adapter sind:
                        eintrag: bei warning-beginn: Thu Aug 01 2019 16:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        • august ????
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #415
                          viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
                          Punkt 2+3
                          Funktioniert! Ich nehme das UWZ Skript, nicht den DWD
                          Version OHNE openweather
                            dondaik
                            #416
                            ?? - das wird nichts an dem eintrag bei DWD.0 ändern ….
                            und von OWH lasse ich nach dem misserfolg hier die finger ... es fehlt ja im programm nur der wert "windrichung in grad ) -
                            das wetteranzeige ist echt saubere arbeit!!
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zippolighter
                              #417
                              Was ist mit Deiner DWD Anzeige?? Mach mal Screenshot
                              Bei mir ist alles ok. Aktuelle Warnung vorhanden
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #418
                                Bei mir passt die DWD Meldung auch:
                                Verstehe aber auch nicht warum ein Problem mit DWD im DAS Wetter Adapter thread gepostet wird.
                                  dondaik
                                  #419
                                  das ist auch alles OK … doch schaut mal in die erste Datenpunktzeile von DWD !!! (( beginn) - es geht nicht um daten von daswetter ...
                                  das wetter hatte ich gestern nacht noch zusammengestellt , das sollte ok sein :
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #420
                                    Auch das passt bei mir:
                                    Aber:
                                    A) wenn bei dir das „Thu“ steht würde ich mal schauen wie die Localisation Einstellungen bei dir sind. (Zeit/Zeitzone/Sprache etc.)
                                    B) HIER IST DER DAS WETTER ADAPTER Thread und <u>NICHT</u> DWD !!! Dafür gibt es einen anderen.
                                    Ich finde es unvorteilhaft das zu vermischen. Bringt bei Suchanfragen nur falsche/schlechte/unbrauchbare Ergebnisse.
                                      dondaik
                                      #421
                                      a) alles ok
                                      b) das mit DWD ist dazwischengerutsch …. :-( ( ist halt beides aus einer quelle )
                                      doch machen wir schluss damit !
                                      UPS: genau hingeschaut habe ich den unterschied gefunden ... schau mal auf die "rolle" :-) .... .... ( beginn hatte ich schon geändert )
                                      was zeigt das die adapter insgesamt unterschiedlich vorbelegt werden - das hier habe ich an anderer stelle auch schon feststellen müssen
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #422
                                        Wie kommst du darauf das DWD und Das Wetter die gleiche Quelle haben?
                                        Und wieso änderst du Objekte die von Adaptern angelegt werden?
                                        Aber hast recht… lassen wir es.
                                          dondaik
                                          #423
                                          ich habe NICHTS geändert - das sind die ORIGINALEINSTELLUNGEN !!!! bis vor xx-minuten …...
                                          doch ENDE damit!
