  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
246 Beiträge 66 Kommentatoren 66.7k Aufrufe
  • M
    M
    miwe1974
    #126
    @Pman:
    Da mehrere Nachfragen kamen:
    Zu erst die Harmony-Instanz stoppen.
    Im ioBroker-Admin auf Adapter gehen und dann wie auf dem Bild beschrieben. Nur wenn man den Adapter nicht installiert hatte (oder deinstalliert), ist danach noch das hinzufügen einer Instanz ("+" beim Adapter) und evtl. ein Upload (oben den Expertenmodus einschalten, dann das Pfeilsymbol beim Adapter) notwendig. `
    Ihr seid die Besten! Lieben Dank an euch!
    • H
      H
      helfi9999
      #127
      Es scheint zu klappen. Werde es nachher zu Hause testen. Erstmal mega danke.
      –Edit-- Super es klappt alles wieder. VIELEN DANK NOCHMALS
      Intel NUC mit Iobroker
      • K
        K
        kaiserm
        #128
        Also Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren
        Quelle https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/tarball/WS
        Danach auf den Adapter wechseln un Upload klicken?
        War es das schon?
        Bestehende Konfig bleibt erhalten etc. ?
        PS: Wurde schon alles beantwortet. Vielen lieben Dank!
        LG Martin
        • T
          T
          Turbo
          #129
          Komisch, bei mir hat der Adapter nen neuen Ordner angelegt. Habe auch nochmal alles gelöscht und den Adapter neu gestartet, alle Daten sind da, aber eben ein neuer Ordner mit Harmony_Hub (vorher Harmony Hub).
          Aber egal es läuft mit der neuen Harmony Software!
          Danke nochmal.
          • P
            P
            Pman
            #130
            @Turbo:
            aber eben ein neuer Ordner mit Harmony_Hub (vorher Harmony Hub). `
            Es werden jetzt keine Leerzeichen mehr verwendet bei den Objekten, das ist aber eine etwas ältere andere Änderung (1.0.0).
            • M
              M
              marcdo70
              #131
              Also Ihr sprecht von dem Ordner Harmony im Objekt harmony.0 nehme ich an.
              meiner heißt da so wie ich
              harmony.0.
              Marcus_Harmony_Hub
              • P
                P
                Pman
                #132
                Er heißt so, wie du deinen Hub in der Logitech-Software genannt hast, allerdings mit "_" statt Leerzeichen. Das sind jetzt aber alles keine neuen Dinge mit dieser Version.
                • K
                  K
                  kaiserm
                  #133
                  Bei mir hat er auch Harmony_Hub angelegt.
                  Es gibt dazu aber noch den alten Eintrag Harmony Hub.
                  Durch diesen Umstand kann ich gerade nichts mehr per Sprache ansprechen.
                  Löche ich den alten Harmony Hub Eintrag sind quasi alle Aktionen weg die vorher auf den alten Eintrag zeigten.
                  LG Martin
                  • F
                    F
                    Findus
                    #134
                    Pman du bis super… habe den Update gemacht und es funktioniert wieder. Hatte wirklich einen Schrecken bekommen so kurz vor Weihnachten.
                    :D :D :D :D :D
                    Gruesse
                    Findus
                    • M
                      M
                      marcdo70
                      #135
                      @Pman:
                      Er heißt so, wie du deinen Hub in der Logitech-Software genannt hast, allerdings mit "_" statt Leerzeichen. Das sind jetzt aber alles keine neuen Dinge mit dieser Version. `
                      Jo ich weiß, wollte es nur erwähnt haben :lol:
                      • K
                        K
                        kaiserm
                        #136
                        Kann ich das irgendwie ohne riesige Klimmzüge wieder gerade biegen?
                        Alle Smart Geräte, Scripte etc. zeigen bei mir auf den 'alten' Harmony Hub Eintrag ohne_
                        Nun gibt es bei mir nur noch den Harmony_Hub Eintrag
                        Damit geht natürlich erst mal nix mehr.
                        Kann man das irgendwie von Hand anpassen ohne alle rauszuwerfen und neu anzulegen?
                        LG Martin
                        • D
                          D
                          derKlein
                          #137
                          Herzlichen Dank :D Alle 3 Hub´s wieder einsatzbereit ;)
                          • K
                            K
                            kaiserm
                            #138
                            Bei mir funzt auch alles wieder.
                            Ihr seid Spitze.
                            Vielen Dank für Alles.
                            LG Martin
                            • M
                              M
                              Master77
                              #139
                              Auch von mir vielen Dank.
                              Gruß Markus
                              Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                              • V
                                V
                                Voice
                                #140
                                Hi Pman,
                                du bist der Größte. Dir sollte man einen Altar bauen!! :lol: Alles funktioniert wieder. Herzliche Dank an alle die beteiligt waren. Jippiaei Schw.. logitech!
                                Gruß Volker
                                verwendet Harmony Hub, Homematic, Sonos, G-Homa. Echo dot ;)
                                • Homer.J.H
                                  Homer.J.H
                                  Homer.J.
                                  #141
                                  Auch von mir ein großes Daaaaanke funktioniert wieder Klasse. :lol:
                                  Hätte noch eins unter Node red kann ich noch keine Verbindung herstellen müsste dann sicherlich auch noch angepasst werden.
                                  • R
                                    R
                                    Redclaw
                                    #142
                                    Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci
                                    • C
                                      C
                                      Chiefonline
                                      #143
                                      Hallo Pman, super Arbeit :D
                                      In so kurzer Zeit das mal eben hinzubekommen,Respekt!
                                      Allen fröhliche Weihnachtstage, meine sind dadurch gerettet.
                                      • C
                                        C
                                        chemieka
                                        #144
                                        Nochmal kurz die Frage. Ich hatte die Harmony Seiten geblockt und hatte trotzdem Heute wieder das Update drin.
                                        Welche Seite braucht der Hub um per Alexa erreichbar zu sein (hab jetzt ganz geblockt)?
                                        • M
                                          M
                                          marcdo70
                                          #145
                                          @chemieka:
                                          Welche Seite braucht der Hub um per Alexa erreichbar zu sein (hab jetzt ganz geblockt)? `
                                          Warum machst nicht das Update auf den neuen Adapter von Pman von Github?
                                          Dann geht alles mit dem aktuellen Update von Logitech
                                          84.2k
