  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
246 Beiträge 66 Kommentatoren 66.7k Aufrufe
  • K
    K
    kaiserm
    #136
    Kann ich das irgendwie ohne riesige Klimmzüge wieder gerade biegen?
    Alle Smart Geräte, Scripte etc. zeigen bei mir auf den 'alten' Harmony Hub Eintrag ohne_
    Nun gibt es bei mir nur noch den Harmony_Hub Eintrag
    Damit geht natürlich erst mal nix mehr.
    Kann man das irgendwie von Hand anpassen ohne alle rauszuwerfen und neu anzulegen?
    LG Martin
    • D
      D
      derKlein
      #137
      Herzlichen Dank :D Alle 3 Hub´s wieder einsatzbereit ;)
      • K
        K
        kaiserm
        #138
        Bei mir funzt auch alles wieder.
        Ihr seid Spitze.
        Vielen Dank für Alles.
        LG Martin
        • M
          M
          Master77
          #139
          Auch von mir vielen Dank.
          Gruß Markus
          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
          • V
            V
            Voice
            #140
            Hi Pman,
            du bist der Größte. Dir sollte man einen Altar bauen!! :lol: Alles funktioniert wieder. Herzliche Dank an alle die beteiligt waren. Jippiaei Schw.. logitech!
            Gruß Volker
            verwendet Harmony Hub, Homematic, Sonos, G-Homa. Echo dot ;)
            • Homer.J.H
              Homer.J.H
              Homer.J.
              #141
              Auch von mir ein großes Daaaaanke funktioniert wieder Klasse. :lol:
              Hätte noch eins unter Node red kann ich noch keine Verbindung herstellen müsste dann sicherlich auch noch angepasst werden.
              • R
                R
                Redclaw
                #142
                Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci
                • C
                  C
                  Chiefonline
                  #143
                  Hallo Pman, super Arbeit :D
                  In so kurzer Zeit das mal eben hinzubekommen,Respekt!
                  Allen fröhliche Weihnachtstage, meine sind dadurch gerettet.
                  • C
                    C
                    chemieka
                    #144
                    Nochmal kurz die Frage. Ich hatte die Harmony Seiten geblockt und hatte trotzdem Heute wieder das Update drin.
                    Welche Seite braucht der Hub um per Alexa erreichbar zu sein (hab jetzt ganz geblockt)?
                    • M
                      M
                      marcdo70
                      #145
                      @chemieka:
                      Welche Seite braucht der Hub um per Alexa erreichbar zu sein (hab jetzt ganz geblockt)? `
                      Warum machst nicht das Update auf den neuen Adapter von Pman von Github?
                      Dann geht alles mit dem aktuellen Update von Logitech
                      • L
                        L
                        lonsimbt
                        #146
                        Vielen Dank! Es läuft wieder mit der Version 1.1.0 des Logitech Harmony Adapters.
                        Beste Grüße
                        Marco
                        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                        • K
                          K
                          kaiserm
                          #147
                          Hi folks, es gibt wohl schon wieder ein Update von Logitech.
                          Unten der Post eines Logitech MA.
                          Immerhin hat Logitech auf den Shitstorm reagiert und XMPP wieder für die aktiviert die es explizit erlauben.
                          Denke aber mal wir können bzw. sollten hier auf Websocks bleiben, oder hat XMPP irgendwelche Vorteile?
                          Sieht mir irgendwie zukunftsträchtiger aus.
                          Lt. Logitech gibt's ja jetzt ne Beta für alle die wollen und im Januar für Alle (wahrscheinlich auch mit Wahlmöglichkeit XMPP Ja oder Nein)
                          War diese ganze Aktion jetzt nur ein Marketing Gag seitens Logitech um mal wieder ganz oben auf den Hitlisten zu landen?
                          LG Martin
                          Logi_WillWong
                          Hi folks,
                          I have updated the original post with the following:
                          We’ve heard your concerns. We understand that some customers are frustrated with the recent security fix we put in place, as it closed access to private local API controls. While security continues to be a priority for us, we are working to provide a solution for those who still want access despite the inherent security risks involved.
                          If you would like to participate in an XMPP beta program, which will allow access to local controls, see the below instructions. Over the coming weeks, we will qualify a regular firmware release that still allows XMPP control for those who need it. We expect to send out an update that will be available to all Harmony customers in January.
                          Here are the instructions to access the program by updating the firmware on your Hub.
                          Launch the MyHarmony software on your desktop computer.
                          From the login page, press the following keys to access the tool:
                          On Windows - Press Alt + F9
                          On Macs - Press Fn + Option + F9 or Option + F9.
                          Scroll down to the bottom where it says “FIRMWARE TO ENABLE XMPP. FOR DEVELOPERS ONLY.”
                          Be sure to read through the short warning and disclaimer to understand the impact of installing this firmware.
                          Click on Update Firmware.
                          Plug in your Harmony Hub via USB and click on Install.
                          • P
                            P
                            Pman
                            #148
                            @kaiserm:
                            Denke aber mal wir können hier auf Websocks bleiben, oder?
                            Ich denke mal die Lösung hier ist zukunftsträchtiger?! `
                            Habe ich auch gelesen, allerdings muss ich sagen dass, zumindest unter node.js (javascript), websocket deutlich besser zu handhaben ist und einen kleineren Rattenschwanz an Abhängigkeiten benötigt. Wie ich das sehe hat Logitech jetzt erstmal den Port wieder geöffnet, sonst nichts, also auch kein Mehrwert.
                            Sollte das wider erwarten in einer ordentlich dokumentierten API enden, ggf. mit erweiterter Funktionalität (Rückkanal!), ist ein Wechsel zurück auch kein Problem. Für den Moment ist die aktuelle Lösung besser, zumal man keine spezielle Firmware benötigt. Vielleicht bietet Logitech ja auch eine neue Websocket-API an, das wäre mir persönlich am liebsten.
                            • uweklattU
                              uweklattU
                              uweklatt
                              #149
                              Hallo Pman,
                              vielen Dank für die schnelle Reaktion (Änderung des Protokolls im Adapter).
                              Prima, das die Anbindung nun wieder funktioniert.
                              Tschau
                              Uwe
                              Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                              • X
                                X
                                X-R4Y
                                #150
                                Ja, die Funktionalität der Harmony stösst bei mir so ein wenig an die Grenzen. Ich habe ein paar Geräte die etwas länger brauchen zum deaktivieren. Da habe ich den Dreh noch nicht raus wie ich das sauber abfangen kann, da die Geräte selbst keinen "abgeschaltet" Status bringen.
                                • W
                                  W
                                  willy10
                                  #151
                                  Bei mir auch wieder alles bestens….gott sei dank..))
                                  • ostseereiterO
                                    ostseereiterO
                                    ostseereiter
                                    #152
                                    Ich habe noch keine update von Harmony bekommen werde wohl auch keines bekommen solange der HUB nicht mit dem Computer zur Synchronisation verbunden wurde. Wenn ich jetzt den Adapter aktualisiere funktioniert der HUB dann noch mit dem neuen Adapter?
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • P
                                      P
                                      Pman
                                      #153
                                      @ostseereiter:
                                      Ich habe noch keine update von Harmony bekommen werde wohl auch keines bekommen solange der HUB nicht mit dem Computer zur Synchronisation verbunden wurde. Wenn ich jetzt den Adapter aktualisiere funktioniert der HUB dann noch mit dem neuen Adapter? `
                                      Ja, das sollte so sein. Die Websocket-Verbindung war ja schon seit langem möglich.
                                      • XxJooOX
                                        XxJooOX
                                        XxJooO
                                        #154
                                        @Pman,
                                        ich glaube, Dir gebühren vor Weihnachten ein Haufen erhobener Daumen. Klasse!
                                        Vielen Dank
                                        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                        • eric2905E
                                          eric2905E
                                          eric2905
                                          #155
                                          Schaut mal hier …. es gibt wohl wieder/noch Hoffnung.
                                          Rolle Rückwärts, Statement und ein Betaprogram : https://stadt-bremerhaven.de/logitech-rolle-rueckwaerts-beim-harmony-hub-betaprogramm-fuer-zugriff-auf-schnittstellen/
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert
                                          84.2k
