  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
246 Beiträge 66 Kommentatoren 66.7k Aufrufe
  • V
    V
    Voice
    #140
    Hi Pman,
    du bist der Größte. Dir sollte man einen Altar bauen!! :lol: Alles funktioniert wieder. Herzliche Dank an alle die beteiligt waren. Jippiaei Schw.. logitech!
    Gruß Volker
    verwendet Harmony Hub, Homematic, Sonos, G-Homa. Echo dot ;)
    • Homer.J.H
      Homer.J.H
      Homer.J.
      #141
      Auch von mir ein großes Daaaaanke funktioniert wieder Klasse. :lol:
      Hätte noch eins unter Node red kann ich noch keine Verbindung herstellen müsste dann sicherlich auch noch angepasst werden.
      • R
        R
        Redclaw
        #142
        Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci
        • C
          C
          Chiefonline
          #143
          Hallo Pman, super Arbeit :D
          In so kurzer Zeit das mal eben hinzubekommen,Respekt!
          Allen fröhliche Weihnachtstage, meine sind dadurch gerettet.
          • C
            C
            chemieka
            #144
            Nochmal kurz die Frage. Ich hatte die Harmony Seiten geblockt und hatte trotzdem Heute wieder das Update drin.
            Welche Seite braucht der Hub um per Alexa erreichbar zu sein (hab jetzt ganz geblockt)?
            • M
              M
              marcdo70
              #145
              @chemieka:
              Welche Seite braucht der Hub um per Alexa erreichbar zu sein (hab jetzt ganz geblockt)? `
              Warum machst nicht das Update auf den neuen Adapter von Pman von Github?
              Dann geht alles mit dem aktuellen Update von Logitech
              • L
                L
                lonsimbt
                #146
                Vielen Dank! Es läuft wieder mit der Version 1.1.0 des Logitech Harmony Adapters.
                Beste Grüße
                Marco
                iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                • K
                  K
                  kaiserm
                  #147
                  Hi folks, es gibt wohl schon wieder ein Update von Logitech.
                  Unten der Post eines Logitech MA.
                  Immerhin hat Logitech auf den Shitstorm reagiert und XMPP wieder für die aktiviert die es explizit erlauben.
                  Denke aber mal wir können bzw. sollten hier auf Websocks bleiben, oder hat XMPP irgendwelche Vorteile?
                  Sieht mir irgendwie zukunftsträchtiger aus.
                  Lt. Logitech gibt's ja jetzt ne Beta für alle die wollen und im Januar für Alle (wahrscheinlich auch mit Wahlmöglichkeit XMPP Ja oder Nein)
                  War diese ganze Aktion jetzt nur ein Marketing Gag seitens Logitech um mal wieder ganz oben auf den Hitlisten zu landen?
                  LG Martin
                  Logi_WillWong
                  Hi folks,
                  I have updated the original post with the following:
                  We’ve heard your concerns. We understand that some customers are frustrated with the recent security fix we put in place, as it closed access to private local API controls. While security continues to be a priority for us, we are working to provide a solution for those who still want access despite the inherent security risks involved.
                  If you would like to participate in an XMPP beta program, which will allow access to local controls, see the below instructions. Over the coming weeks, we will qualify a regular firmware release that still allows XMPP control for those who need it. We expect to send out an update that will be available to all Harmony customers in January.
                  Here are the instructions to access the program by updating the firmware on your Hub.
                  Launch the MyHarmony software on your desktop computer.
                  From the login page, press the following keys to access the tool:
                  On Windows - Press Alt + F9
                  On Macs - Press Fn + Option + F9 or Option + F9.
                  Scroll down to the bottom where it says “FIRMWARE TO ENABLE XMPP. FOR DEVELOPERS ONLY.”
                  Be sure to read through the short warning and disclaimer to understand the impact of installing this firmware.
                  Click on Update Firmware.
                  Plug in your Harmony Hub via USB and click on Install.
                  • P
                    P
                    Pman
                    #148
                    @kaiserm:
                    Denke aber mal wir können hier auf Websocks bleiben, oder?
                    Ich denke mal die Lösung hier ist zukunftsträchtiger?! `
                    Habe ich auch gelesen, allerdings muss ich sagen dass, zumindest unter node.js (javascript), websocket deutlich besser zu handhaben ist und einen kleineren Rattenschwanz an Abhängigkeiten benötigt. Wie ich das sehe hat Logitech jetzt erstmal den Port wieder geöffnet, sonst nichts, also auch kein Mehrwert.
                    Sollte das wider erwarten in einer ordentlich dokumentierten API enden, ggf. mit erweiterter Funktionalität (Rückkanal!), ist ein Wechsel zurück auch kein Problem. Für den Moment ist die aktuelle Lösung besser, zumal man keine spezielle Firmware benötigt. Vielleicht bietet Logitech ja auch eine neue Websocket-API an, das wäre mir persönlich am liebsten.
                    • uweklattU
                      uweklattU
                      uweklatt
                      #149
                      Hallo Pman,
                      vielen Dank für die schnelle Reaktion (Änderung des Protokolls im Adapter).
                      Prima, das die Anbindung nun wieder funktioniert.
                      Tschau
                      Uwe
                      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                      • X
                        X
                        X-R4Y
                        #150
                        Ja, die Funktionalität der Harmony stösst bei mir so ein wenig an die Grenzen. Ich habe ein paar Geräte die etwas länger brauchen zum deaktivieren. Da habe ich den Dreh noch nicht raus wie ich das sauber abfangen kann, da die Geräte selbst keinen "abgeschaltet" Status bringen.
                        • W
                          W
                          willy10
                          #151
                          Bei mir auch wieder alles bestens….gott sei dank..))
                          • ostseereiterO
                            ostseereiterO
                            ostseereiter
                            #152
                            Ich habe noch keine update von Harmony bekommen werde wohl auch keines bekommen solange der HUB nicht mit dem Computer zur Synchronisation verbunden wurde. Wenn ich jetzt den Adapter aktualisiere funktioniert der HUB dann noch mit dem neuen Adapter?
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • P
                              P
                              Pman
                              #153
                              @ostseereiter:
                              Ich habe noch keine update von Harmony bekommen werde wohl auch keines bekommen solange der HUB nicht mit dem Computer zur Synchronisation verbunden wurde. Wenn ich jetzt den Adapter aktualisiere funktioniert der HUB dann noch mit dem neuen Adapter? `
                              Ja, das sollte so sein. Die Websocket-Verbindung war ja schon seit langem möglich.
                              • XxJooOX
                                XxJooOX
                                XxJooO
                                #154
                                @Pman,
                                ich glaube, Dir gebühren vor Weihnachten ein Haufen erhobener Daumen. Klasse!
                                Vielen Dank
                                ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                • eric2905E
                                  eric2905E
                                  eric2905
                                  #155
                                  Schaut mal hier …. es gibt wohl wieder/noch Hoffnung.
                                  Rolle Rückwärts, Statement und ein Betaprogram : https://stadt-bremerhaven.de/logitech-rolle-rueckwaerts-beim-harmony-hub-betaprogramm-fuer-zugriff-auf-schnittstellen/
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert
                                  • C
                                    C
                                    csamaggi
                                    #156
                                    Direkt ausprobiert und läuft hoffen wir mal dass sie das nun bei behalten und sich nicht wieder den Ärger der User zuziehen.
                                    MFG Maggi
                                    • M
                                      M
                                      Master77
                                      #157
                                      Wer weiß wie lange das mit dem Betaprogramm weiter geführt wird. Glaube nicht daß das von Dauer sein wird.
                                      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                      • M
                                        M
                                        manny4566
                                        #158
                                        @Pman,
                                        danke vielmals
                                        • J
                                          J
                                          Jan1
                                          #159
                                          So, ich habe nun die Adapter Version 1.1.1 drauf und der Hub macht nichts mehr. Muss zu der Version auch die Beta auf den Hub, wenn nicht wieder auf 1.1.0 zurück?
                                          84.2k
