  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • 2 Offline
    2 Offline
    2hot4you
    #342
    Ich habe mich ein wenig mit dem Script beschäftigt und bekomme die ersten Daten, jedoch noch nicht so wie ich es will.
    Aktuell habe ich einen Strom und Wasserzähler über ein NodeMCU mittels ESPEasy angeschlossen. Über den MQTT Adapter bekomme
    ich die Impulse angezeigt. Beim Wasserzähler ist ein Impuls = 1 Liter, jedoch beim Stromzähler ist ein Impuls 1/400 kWh.
    Wo muss ich den Faktor 1/400 eintragen ?
    Die Datenpunkte habe ich wie folgt eingetragen
    var eigeneDatenpunkte = [
    [ 'mqtt.0.S0_Sensor.StromCounter.Count', 'Strom.Hauptzähler', 'Wh', 'kWh' ],
    [ 'mqtt.0.S0_Sensor.Wasser.Count', 'Wasser.Hauptuhr', 'm3', 'm3' ],
    Weiterhin habe ich den Strompreis eingetragen. Wo bzw. wie trage ich den Preis vom Wasserzähler ein ??
    Den folgen Abschnitt habe ich noch nicht verstanden. Was muss ich hier ändern ?
    // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
    function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
    if (logging) {
    log('–------ Strommesser ---------');
    log('RegExp-Funktion ausgelöst');
    log('id: ' + obj.id);
    log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
    log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
    log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2
    log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864
    log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine
    log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982
    log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982
    oder macht es Sinn für Strom , Wasser und zukünftig Gas ein eigenes Script laufen zu lassen ?
    Wie gebe ich den aktuellen Wert vom realen Zähler im Script händisch ein, damit beide Zähler die gleichen Werte haben ?
    • jedoJ Offline
      jedoJ Offline
      jedo
      #343
      @2hot4you:
      Wo muss ich den Faktor 1/400 eintragen ? `
      Das Script kann nur mit "echten" Zählerwerten arbeiten!
      Du musst also erst eine Möglichkeit finden deine Impulse zu zählen und in Zählerstände umzusetzen.
      Ich denke da sollten sich Ansätze hier im Forum finden.
      zB. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=14962&p=156350&hilit=impulse+z%C3%A4hlen#p156368
      Viele Grüße,
      Jens
      • RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        #344
        @2hot4you:
        Danke `
        Nein, du brauchst keine extra Skripte für Wasser, Gas oder Strom.
        Die Preise kannst du jeweils auch pro Gerät eingeben, ebenso den aktuellen Zählerstand.
        filename="Verbrauchszähler.JPG" index="0">~~
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        • WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #345
          Wo gebe ich den aktuellen Zählerstand ein?
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          • jedoJ Offline
            jedoJ Offline
            jedo
            #346
            @ringdingringding:
            Wo gebe ich den aktuellen Zählerstand ein? `
            https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler
            TODO
            Zaehlerstand_letzte_Ablesung und Zaehlerstand_jetzt angeben können
            Also…. Geht "noch" nicht! 😢
            Viele Grüße,
            Jens
              Röstkartoffel
              #347
              @jedo:
              @ringdingringding:
              TODO
              Also…. Geht "noch" nicht! 😢 `
              Na dann hoffen wir mal weiter, da der Skript-Ersteller schon seit April nichts mehr am Skript angepasst oder geändert hat. :(
              Ich hoffe auch, dass diese Änderung mit dem Zählerstand mal implementiert wird. Leider habe ich mit JavaScript gar nichts am Hut, deshalb kann da leider immer nur auf fertige Skripte zurückgreifen.
                Röstkartoffel
                #348
                @2hot4you:
                if (logging) {
                log('-------- Strommesser ---------');
                In dem Abschnitt musst du gar nichts ändern. Das sind nur Ausgaben im Log, wenn das Logging im Skript oben auf "true" steht.
                // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                // debug logging
                var logging = false;
                Gerade zu Anfang, wenn das Skript eingesetzt wird, sind solche Logging Ausgaben sehr hilfreich, um die Funktionsweise zu überprüfen.
                Ich habe dieses schon seit langen wieder auf "false", da alle Werte plausibel sind.
                • jedoJ Offline
                  jedoJ Offline
                  jedo
                  #349
                  @Röstkartoffel:
                  Ich hoffe auch, dass diese Änderung mit dem Zählerstand mal implementiert wird. Leider habe ich mit JavaScript gar nichts am Hut, deshalb kann da leider immer nur auf fertige Skripte zurückgreifen. `
                  Na ich denke ja das der Autor des Scriptes hier mitliest. ;)
                  @hdering
                  Erst einmal vielen Dank für Deine tolles Script und deine Arbeit!
                  Eventuell kannst Du ja mal ein Statement abgeben ob und wie es weitergeht?
                  Die Zeit des großen Zählerablesens geht ja demnächst los! :roll:
                  Viele Grüße,
                  Jens
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #350
                    Zur Info und Vorankündigung, ich baue gerade an einen Adapter der die Funktionen dieses Scripts übernehmen wird (super Vorlage!!!!!).
                    Darin wird es möglich sein sowohl jetzigen Zählerstand als auch der Vergangenheit zu ändern.
                    Erste Beta dieses Wochenende auf github
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nepomukl
                      #351
                      Na da bin ich aber gespannt. :D
                      Super, melde mich schon als Tester.
                      Gruß Andreas
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #352
                        @Dutchman:
                        Sent from my iPhone using Tapatalk ` Bin beim testen gerne wieder dabei
                        • C Offline
                          Conquest
                          #353
                          @Dutchman:
                          Sent from my iPhone using Tapatalk ` Klasse hört sich schon mal gut an.Danke Dutchman.
                          Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #354
                            @Dutchman:
                            Sehr geil, darauf hatte ich gehofft das sich dem mal einer annimmt.
                            Gruß Christian
                            • ChristianMC Offline
                              ChristianMC Offline
                              ChristianM
                              #355
                              Das wäre schon echt cool, darf man noch Wünsche äußern?
                              Ist jetzt vielleicht meine Meinung, aber ich würde es besser finden wenn dort nicht stehen würde vor 1 Tag, vor 2 Tagen usw. sondern einfach Montag, Dienstag, Mittwoch usw. bei der Tagesübersicht.
                              Des Weiteren, wäre vielleicht auch eine Verbrauchsanzeige vom aktuellen Tag, Woche und Monat ganz nett.
                              In meinem Excel Script welches ich damals angelegt hatte, hatte ich mir auch eine Jahresverbrauchsprognose mit eingebaut (verbrauch seit Abrechnungsbeginn / verstrichene Tage x 365 Tage)
                              So könnte man schon ungefähr sehen wohin die Reise geht.
                              Ist aber alles nur eine Idee.
                              Christian
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #356
                                @ChristianM:
                                Das wäre schon echt cool, darf man noch Wünsche äußern? `
                                Ja!
                                Ich bin gerade dabei es wird dieses Wochenende was auf github kommen ;)
                                Für wünsche/Anregungen bitte auf github issues erstellen.
                                Ich mache jetzt erst die Basis und arbeite Dan wünsche ab.
                                Sobald die erste Beta raus ist kommt ein seperaten Forum topic dazu.
                                Repository für issues bitte hier : https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.powermonitor
                                • C Offline
                                  CaneTLOTW
                                  #357
                                  Nachdem das Skript super läuft - vielen Dank an alle Mitwirkenden - stellt sich die Farge nach der Visualisierung der Daten.
                                  Ich vermute jemand hat sich hier schon die Mühe gemacht und dies tabellarisch oder in Einzelplots dargestellt.
                                  Würde dies jemadn teilen wollen?
                                  Wäre eine super Ergänzung zu dem Skript!
                                  • SmarthomeMFS Offline
                                    SmarthomeMF
                                    #358
                                    Hallo
                                    Muss mal eine wahrscheinlich blöde Frage stellen
                                    Ich habe keine Ahnung von Java Skripten und brauch eure Hilfe.
                                    Ich habe mal versuch zwei Datenpunkte hinzuzufügen.
                                    Das erste geht aber beim zweiten bekomme ich ein error
                                    Was mach ich falsch
                                    Oder besser gesagt wie muss ich das eintrage…
                                    und wo muss ich den preis für den Strom pro KW eintragen?
                                    Max
                                    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #359
                                      Dir fehlt das Komma " , " hinter dem ersten ]
                                        Röstkartoffel
                                        #360
                                        @SmarthomeMF:
                                        Hallo
                                        Danke `
                                        Nicht im Skript, sondern in den Datenpunkten:
                                        viewtopic.php?t=12272&view=unread#p202151
                                          SmarthomeMF
                                          #361
                                          Danke für sie schnelle Hilfe.
                                          Kann das sein, wenn ich da eine paar Datenpunkte einfüge, dass ich mein System überlasten kann?
                                          Mir bleibt das Chrom immer hängen bis zum Totalausfall!
                                          Habe ich da was Falsches gemacht?
                                          Max
