  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • jedoJ Offline
    jedoJ Offline
    jedo
    #337
    @ChristianM:
    Ist das so richtig ? Oder stimmt da etwas nicht ?
    Der Wert verändert sich nur beim Neustart von dem Skript, sonst nicht. `
    Am Anfang muss man etwas Geduld haben, da passiert den ersten Tag nicht wirklich viel.
    Am besten sieht man im Log ob was passiert. Immer wenn sich ein Zählerwert erhöht muss es in etwa so aussehen:
    17:17:51.085	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: -------- Strommesser ---------
    17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: RegExp-Funktion ausgelöst
    17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: id: smartmeter.0.1_8_0.value
    17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: Name: 1_8_0.value
    17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: channel ID: smartmeter.0.1_8_0
    17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: channel Name:
    17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: device ID: null
    17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: device name: null
    17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: neuer Wert: 51185.1
    17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: alter Wert: 51185
    17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: vor der Aufbereitung: 1_8_0.value
    17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:1_8_0.value
    17:17:51.086	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:1_8_0.value
    17:17:51.087	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:1_8_0.value
    17:17:51.087	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:1_8_0.value
    17:17:51.087	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: Es wird der Aliasname gesetzt:Bezug Haus
    17:17:51.087	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: Nach der Aufbereitung: Bezug Haus
    17:17:51.087	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: States in der Instanz javascript.0.Verbrauchszaehler. erstellt
    17:17:51.087	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: Das Gerät:Bezug Haus hat eigenen Strompreis: 0.2349
    17:17:51.087	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: Das Gerät:Bezug Haus hat eigenen Grundpreis: 6.82
    17:17:51.088	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: Stromkosten (Bezug Haus) aktualisiert
    17:17:51.088	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: Stromverbrauch (Bezug Haus) aktualisiert
    17:17:51.088	[info]	javascript.0 script.js.common.Zählerauswertung: ------------ ENDE ------------
    Hier kannst du eigentlich deutlich sehen das die Daten erfasst und verarbeitet werden.
    Und spätestens den 2.Tag solltest du auch Einträge in deinen Datenpunkten finden! :D
    Viele Grüße,
    Jens
    • ChristianMC Offline
      ChristianMC Offline
      ChristianM
      #338
      Ok super, dann warte ich mal.
      Wie liest du deinen 2 Richtungszähler denn aus ?
      • jedoJ Offline
        jedoJ Offline
        jedo
        #339
        @ChristianM:
        Wie liest du deinen 2 Richtungszähler denn aus ? `
        Leseköpfe von Volkszähler https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … sb-ausgang
        und dann je eine Instanz des Smartmeter Moduls auf einem Raspi im Multihost Modus.
        Viele Grüße,
        Jens
        • O Offline
          O Offline
          OMCastle
          #340
          Script für PulseCounter von StallBiz anpassen?!?
          ich protokollieren mein Strom und Gasverbrauch mit dem PulseCounter von Stallbiz.
          Hat jemand das Script dafür angepasst?
          Irgendwie kommt bei mir nichts in den Objekten an.
          Ich habe den Datenpunkt, in dem mein Zählerstand steht eingetragen.
          var eigeneDatenpunkte = [
          // Beispiel:
          // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
          [ 'javascript.0.PUSLCOUNTER.w_counter_1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'kWh', 'kWh' ],
          Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
          • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
          IOBroker auf OrangePi Plus 2e
          • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
          • jedoJ Offline
            jedoJ Offline
            jedo
            #341
            Da frage ich doch mal ganz vorsichtig:
            Was steht im Log?
            Gas in kw/h ist richtig?
            Werte schon entsprechend umgerechnet?
            Viele Grüße,
            Jens
            • 2 Offline
              2 Offline
              2hot4you
              #342
              Ich habe mich ein wenig mit dem Script beschäftigt und bekomme die ersten Daten, jedoch noch nicht so wie ich es will.
              Aktuell habe ich einen Strom und Wasserzähler über ein NodeMCU mittels ESPEasy angeschlossen. Über den MQTT Adapter bekomme
              ich die Impulse angezeigt. Beim Wasserzähler ist ein Impuls = 1 Liter, jedoch beim Stromzähler ist ein Impuls 1/400 kWh.
              Wo muss ich den Faktor 1/400 eintragen ?
              Die Datenpunkte habe ich wie folgt eingetragen
              [ 'mqtt.0.S0_Sensor.StromCounter.Count', 'Strom.Hauptzähler', 'Wh', 'kWh' ],
              [ 'mqtt.0.S0_Sensor.Wasser.Count', 'Wasser.Hauptuhr', 'm3', 'm3' ],
              Weiterhin habe ich den Strompreis eingetragen. Wo bzw. wie trage ich den Preis vom Wasserzähler ein ??
              Den folgen Abschnitt habe ich noch nicht verstanden. Was muss ich hier ändern ?
              // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
              function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
              if (logging) {
              log('–------ Strommesser ---------');
              log('RegExp-Funktion ausgelöst');
              log('id: ' + obj.id);
              log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
              log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
              log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2
              log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864
              log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine
              log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982
              log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982
              oder macht es Sinn für Strom , Wasser und zukünftig Gas ein eigenes Script laufen zu lassen ?
              Wie gebe ich den aktuellen Wert vom realen Zähler im Script händisch ein, damit beide Zähler die gleichen Werte haben ?
              • jedoJ Offline
                jedoJ Offline
                jedo
                #343
                @2hot4you:
                Wo muss ich den Faktor 1/400 eintragen ? `
                Das Script kann nur mit "echten" Zählerwerten arbeiten!
                Du musst also erst eine Möglichkeit finden deine Impulse zu zählen und in Zählerstände umzusetzen.
                Ich denke da sollten sich Ansätze hier im Forum finden.
                zB. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=14962&p=156350&hilit=impulse+z%C3%A4hlen#p156368
                Viele Grüße,
                Jens
                • RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  #344
                  @2hot4you:
                  Danke `
                  Nein, du brauchst keine extra Skripte für Wasser, Gas oder Strom.
                  Die Preise kannst du jeweils auch pro Gerät eingeben, ebenso den aktuellen Zählerstand.
                  filename="Verbrauchszähler.JPG" index="0">~~
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  • WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #345
                    Wo gebe ich den aktuellen Zählerstand ein?
                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                    • jedoJ Offline
                      jedoJ Offline
                      jedo
                      #346
                      @ringdingringding:
                      Wo gebe ich den aktuellen Zählerstand ein? `
                      https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler
                      TODO
                      Zaehlerstand_letzte_Ablesung und Zaehlerstand_jetzt angeben können
                      Also…. Geht "noch" nicht! 😢
                      Viele Grüße,
                      Jens
                        Röstkartoffel
                        #347
                        @jedo:
                        @ringdingringding:
                        TODO
                        Also…. Geht "noch" nicht! 😢 `
                        Na dann hoffen wir mal weiter, da der Skript-Ersteller schon seit April nichts mehr am Skript angepasst oder geändert hat. :(
                        Ich hoffe auch, dass diese Änderung mit dem Zählerstand mal implementiert wird. Leider habe ich mit JavaScript gar nichts am Hut, deshalb kann da leider immer nur auf fertige Skripte zurückgreifen.
                          Röstkartoffel
                          #348
                          @2hot4you:
                          if (logging) {
                          log('-------- Strommesser ---------');
                          In dem Abschnitt musst du gar nichts ändern. Das sind nur Ausgaben im Log, wenn das Logging im Skript oben auf "true" steht.
                          // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                          // debug logging
                          var logging = false;
                          Gerade zu Anfang, wenn das Skript eingesetzt wird, sind solche Logging Ausgaben sehr hilfreich, um die Funktionsweise zu überprüfen.
                          Ich habe dieses schon seit langen wieder auf "false", da alle Werte plausibel sind.
                          • jedoJ Offline
                            jedoJ Offline
                            jedo
                            #349
                            @Röstkartoffel:
                            Ich hoffe auch, dass diese Änderung mit dem Zählerstand mal implementiert wird. Leider habe ich mit JavaScript gar nichts am Hut, deshalb kann da leider immer nur auf fertige Skripte zurückgreifen. `
                            Na ich denke ja das der Autor des Scriptes hier mitliest. ;)
                            @hdering
                            Erst einmal vielen Dank für Deine tolles Script und deine Arbeit!
                            Eventuell kannst Du ja mal ein Statement abgeben ob und wie es weitergeht?
                            Die Zeit des großen Zählerablesens geht ja demnächst los! :roll:
                            Viele Grüße,
                            Jens
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #350
                              Zur Info und Vorankündigung, ich baue gerade an einen Adapter der die Funktionen dieses Scripts übernehmen wird (super Vorlage!!!!!).
                              Darin wird es möglich sein sowohl jetzigen Zählerstand als auch der Vergangenheit zu ändern.
                              Erste Beta dieses Wochenende auf github
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nepomukl
                                #351
                                Na da bin ich aber gespannt. :D
                                Super, melde mich schon als Tester.
                                Gruß Andreas
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #352
                                  @Dutchman:
                                  Sent from my iPhone using Tapatalk ` Bin beim testen gerne wieder dabei
                                  • C Offline
                                    Conquest
                                    #353
                                    @Dutchman:
                                    Sent from my iPhone using Tapatalk ` Klasse hört sich schon mal gut an.Danke Dutchman.
                                    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #354
                                      @Dutchman:
                                      Sehr geil, darauf hatte ich gehofft das sich dem mal einer annimmt.
                                      Gruß Christian
                                        ChristianMC Offline
                                        ChristianM
                                        #355
                                        Das wäre schon echt cool, darf man noch Wünsche äußern?
                                        Ist jetzt vielleicht meine Meinung, aber ich würde es besser finden wenn dort nicht stehen würde vor 1 Tag, vor 2 Tagen usw. sondern einfach Montag, Dienstag, Mittwoch usw. bei der Tagesübersicht.
                                        Des Weiteren, wäre vielleicht auch eine Verbrauchsanzeige vom aktuellen Tag, Woche und Monat ganz nett.
                                        In meinem Excel Script welches ich damals angelegt hatte, hatte ich mir auch eine Jahresverbrauchsprognose mit eingebaut (verbrauch seit Abrechnungsbeginn / verstrichene Tage x 365 Tage)
                                        So könnte man schon ungefähr sehen wohin die Reise geht.
                                        Ist aber alles nur eine Idee.
                                        Christian
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #356
                                          @ChristianM:
                                          Das wäre schon echt cool, darf man noch Wünsche äußern? `
                                          Ja!
                                          Ich bin gerade dabei es wird dieses Wochenende was auf github kommen ;)
                                          Für wünsche/Anregungen bitte auf github issues erstellen.
                                          Ich mache jetzt erst die Basis und arbeite Dan wünsche ab.
                                          Sobald die erste Beta raus ist kommt ein seperaten Forum topic dazu.
                                          Repository für issues bitte hier : https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.powermonitor
