  4. Yet another HomeKit adapter
    apollon77A
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 68 Beobachtet
  • M
    M
    MaxMan23
    #820
    kann mir hier jemand weiterhelfen? Es geht darum, bei einem Homematic Dimmer den letzten Einschaltwert vom Level wieder aufzurufen, anstelle von 100% Licht an. viewtopic.php?f=23&t=6427#p200306
    • DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #821
      Das liegt am Befehl, bei homematic ist an halt 100% anstatt drauf drücken gedrückt halten und Dan dimmen.
      Es ist nach europäischer Richtlinie nicht erlaubt den letzen wert bei einschalten Standard zu benutzen es müssen 100% sein wegen Sicherheit
      • M
        M
        MaxMan23
        #822
        Das ist doch falsch. Es geht sowohl mit dem Lichtschalter als auch mit der Homebrige. Leuchtet mit nicht ein wieso ein wieso das in yahka nicht funktionieren sollte…
        • K
          K
          Kugelkopf
          #823
          Ich habe inzw. die Version 8.1 installiert. Allerdings gab es die Fehler auch schon unter v7.1.
          Inzw. habe ich aber ein paar Geräte mehr im Homekit YAHKA Adapter hinzugefügt. Doch leider führt es inzw. dazu das das ganze raspi abschmiert wenn ich neue Geräte hinzugefügt habe oder den Adapter neu starte. Der Log ist voller Fehler.
          5370_yahkalog.txt
          Musste den Log als txt -Datei speichern weil er sonst die Zugelassen Zeichenanzahl hier übersteigen würde. Es ist nur ein Auszug aus den ganzen Fehlern die er wirft…
          Und es geht unendlich so weiter. Irgendwann ist dann iobroker wieder zu erreichen und dann läuft er auch. Allerdings ist dann die Web Instanze rot und muss neu gestartet werden.
          Hat jemand eine Idee woran es liegt?
          • P
            P
            peer6969
            #824
            Die engine.io/socket.io-Error habe ich auch. Keine Ahnung woran das liegen könnte. Habe sie auch nur beim yahka-Adapter, beim Hinweis auf neue dependencies im Changelog der 0.8.1 hatte ich Hoffnung, dass diese Fehler gefixt wurden, leider ist das nicht der Fall.
            Bisher haben die Fehler bei mir aber nicht zu Fehlfunktionen geführt, lediglich das Log wird gespamt.
            • B
              B
              bo0n
              #825
              Mahlzeit!
              Nach Update auf V. 0.8.2 habe ich folgendes im Log!
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.414	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.414	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.414	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:8:15)
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.413	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.413	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.413	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.413	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.412	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.412	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.412	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.412	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.412	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/bindings/bindings.js:96:9)
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.411	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/compiled/8.14.0/linux/arm/ed25519.node
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.411	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/build/default/ed25519.node
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.411	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/Release/ed25519.node
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.411	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/out/Release/ed25519.node
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.410	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/Debug/ed25519.node
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.410	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/out/Debug/ed25519.node
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.410	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.410	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/build/Debug/ed25519.node
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.409	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/ed25519-hap/build/ed25519.node
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.409	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.409	error	Caught by controller[0]: ^
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.409	error	Caught by controller[0]: throw err
              host.All-In-One_RasPi	2018-12-10 10:32:14.408	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/bindings/bindings.js:99</anonymous></anonymous>
              0.8.1 lief problemlos!
              Jemand eine Idee?
              EDIT:
              Habe im Verzeichnis node_modules/iobroker.yahka mal ein „npm rebuild“ ausgeführt…danach ging alles wieder!
              • flugwelleF
                flugwelleF
                flugwelle
                #826
                Bei mir funktioniert auch 0.8.2 ohne neue Besonderheiten ..
                • K
                  K
                  Kugelkopf
                  #827
                  Ich hätte mal eine Frage:
                  Ich nutze auch YAHKA in Kombination mit deConz und habe einige Automationen via Apple "Home" -App hinzugefügt.
                  Unter anderem: Wenn ich Heim komme: Schalte das Licht von meiner Tradfri e14 Lampe auf 100% an. Die Lampe wird öfter von mir händisch gedimmt, so das der letzte eingestellte Wert meist eher um die 5% ist.
                  Das Problem ist nun: Wenn diese Aktion getriggert wird: Setzt Home erst den Helligkeitswert und dann den Wert für "on" Zumindest entnehme ich das so dem Log.
                  Der Helligkeitswert wird ignoriert aufgrund dessen, dass sich die Lampe nicht im "on = true" Status befindet. Der 2. Befehl der gesendet wird ist dann der ON - Befehl. Also schaltet sich die Lampe nur auf die alte Helligkeitsstufe ein.
                  Gibt es eine Option diese Sache im Adapter umzudrehen? Also erst einschalten, dann Helligkeitswert ändern?
                  • P
                    P
                    peer6969
                    #828
                    Ich nutze auch deCONZ und YAHKA in Verbindung und habe ein ähnliches Problem. Habe das nun bisher mit einem Skript gelöst, das mit einer Verzögerung von 500ms nach dem Einschalten die Lampen bzw. eine Gruppe von Lampen auf 100% regelt. Ein "gleichzeitiges" Setzen der Helligkeit und des "on"-Status klappt da übrigens auch nicht. Der Befehl wird nur ausgeführt, wenn ich eine Verzögerung zwischen dem Einschalten und der Helligkeitsänderung einbaue.
                    • DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #829
                      @MaxMan23:
                      Das ist doch falsch. Es geht sowohl mit dem Lichtschalter als auch mit der Homebrige. `
                      https://www.ifun.de/philips-hue-testet- … en-130987/
                      • K
                        K
                        Kugelkopf
                        #830
                        @peer6969:
                        Ich nutze auch deCONZ und YAHKA in Verbindung und habe ein ähnliches Problem. Habe das nun bisher mit einem Skript gelöst, das mit einer Verzögerung von 500ms nach dem Einschalten die Lampen bzw. eine Gruppe von Lampen auf 100% regelt. Ein "gleichzeitiges" Setzen der Helligkeit und des "on"-Status klappt da übrigens auch nicht. Der Befehl wird nur ausgeführt, wenn ich eine Verzögerung zwischen dem Einschalten und der Helligkeitsänderung einbaue. `
                        Tatsächlich werden die Befehle auch in falscher Reihenfolge gesendet:
                        2018-12-19 23:49:32.671 - info: deconz.0 setLightState: {"bri": 255} 1 deconz.0.Light_1.bri
                        2018-12-19 23:49:32.678 - info: deconz.0 setLightState: {"on": true} 1 deconz.0.Light_1.on
                        2018-12-19 23:49:32.682 - info: deconz.0 options: {"url":"http://127.0.0.1:8080/api/AE6BB8XXXX/lights/1/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"bri\": 255}"}
                        2018-12-19 23:49:32.683 - warn: deconz.0 {"address":"/lights/1","description":"parameter, /lights/1/bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                        2018-12-19 23:49:32.691 - info: deconz.0 options: {"url":"http://127.0.0.1:8080/api/AE6BBXXXX/lights/1/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"on\": true}"}
                        Erst die Helligkeit und dann der "AN" -Befehl. So wird der Helligkeitsbefehl ignoriert mit der Meldung: "Device is set to off"
                        • P
                          P
                          peer6969
                          #831
                          Magst du damit einen issue für den deconz Adapter erstellen?
                          • K
                            K
                            Kugelkopf
                            #832
                            @peer6969:
                            Magst du damit einen issue für den deconz Adapter erstellen? `
                            Das kann ich tun. Allerdings weiß ich nicht, ob ich dort an der richtigen Stelle bin. Denn der Log beschreibt ja nur was ihm gesendet wurde. Dementsprechend müsste an die Datenpunkte von deconz ja die Befehle in falscher Reihenfolge von YAHKA übergeben worden sein.
                            Oder habe ich hier einen Denkfehler?
                            • P
                              P
                              peer6969
                              #833
                              Gute Frage. Da bin ich mir auch nicht sicher, wo das Problem genau liegt.
                                #834
                                Ich habe seit längerem das Problem, das ich über den HomeKit Adapter nur noch "false" Befehle senden kann.
                                Nutze den Adapter um Sonoff Switches zu steuern. Ob an oder aus aufm iPhone, der Status im ioBroker bleibt false.
                                Wenn der Status true ist und ich die Lampe ausschalte, geht er auf false, andersrum nicht mehr. Seitdem nutze ich diesen eigentlich sehr hilfreichen Adapter nicht mehr. Kann mir da jemand helfen?
                                EDIT:
                                Gelöst. Lag wohl daran, dass der RAM meines Pis zu voll war. Hab ein paar Adapter aussortiert.
                                Wird wohl langsam Zeit für ne größere Maschine
                                • M
                                  M
                                  Marc_St
                                  #835
                                  Besten Dank für das Update auf v9! Toll ist natürlich die Skript-Möglichkeit.
                                  Dazu gleich eine Frage: Ich verstehe, wie ich nun relativ frei Datenpunkte übersetzen kann. Für meine Alarmanlage etwa sieht das so aus:
                                   if (value  === false) {
                                          return 3;
                                   if (value  === true) {
                                          return 1;
                                  Dazu aber auch gleich meine Frage: Ist es innerhalb eines solchen Skripts möglich, auch andere Datenpunkte auszuwerten? Dazu ist die Alarmanlage ein schönes Beispiel: Innerhalb eines HK-Datenpunktes SecuritySystemCurrentState beschreiben die Werte 0 bis 3 den Zustand der Alarmanlage, aber in Eben dem Datenpunkt SecuritySystemCurrentState beschreibt dann der Wert 4 eine ausgelösten Alarm. Ob aber die Alarmanlage scharf oder nicht scharf ist, ist bei mir in ein anderer Datenpunkt als jener zur Beschreibung Alarm ja / ein. Ich müsste also die zwei Datenpunkte aus ioBroker zu einem Datenpunkt in yahka kombinieren. An der Stelle komme ich nicht weiter. Denn im Skript funktioniert so etwas wie var alarm = getState("hm-rpc.2.xyz").val; nicht. Insgesamt benötige ich als Skript also so etwas:
                                  if (alarm  === true) {
                                          return 4;
                                          return 3;
                                          return 1;
                                  Ist das überhaupt möglich? Danke!
                                  Marc
                                  • D
                                    D
                                    danw
                                    #836
                                    @Marc_St:
                                            return 3;
                                            return 1;
                                            return 4;
                                            return 3;
                                            return 1;
                                    Marc `
                                    Kannst dir in einen virtuelles Objekt (z.B. custom.0.alarmanlage.yahka) die passenden states schreiben (per Javascript/Blockly) und dann diese in Yahka bringen.
                                    It's not a Bug, it's a Feature
                                    • flugwelleF
                                      flugwelleF
                                      flugwelle
                                      #837
                                      Was muss ich eigentlich tun, um die v 0.9 zu installieren? Es will mir nicht gelingen ..
                                      • Homer.J.H
                                        Homer.J.H
                                        Homer.J.
                                        #838
                                        @flugwelle:
                                        Was muss ich eigentlich tun, um die v 0.9 zu installieren? Es will mir nicht gelingen .. `
                                        Die Katze öffnen und das hier https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka.git eingeben.
                                        • flugwelleF
                                          flugwelleF
                                          flugwelle
                                          #839
                                          Danke!
                                          Ich hatte es vorher mit https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka (also ohne .git) erfolglos probiert.
                                          Aber auch jetzt klappt es leider nicht
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka.git"
                                          install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/tarball/master
                                          npm install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
                                          npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
                                          npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
                                          npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
                                          npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:42:5
                                          npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5
                                          npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:284:29
                                          npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                          npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/homespun/hap-nodejs-community-types.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-homespun-hap-nodejs-community-types-git-63d7748d because of error: { Error: not found: git
                                          npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) code: 'ENOGIT' }
                                          npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/homespun/hap-nodejs-community-types.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-homespun-hap-nodejs-community-types-git-63d7748d: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/homespun/hap-nodejs-community-types.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-homespun-hap-nodejs-community-types-git-63d7748d: undefined
                                          npm ERR! code ENOGIT
                                          npm ERR! not found: gitnpm ERR!
                                          npm ERR! Failed using git.
                                          npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                          npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-06T19_32_39_887Z-debug.log
                                          process exited with code 0
                                          84.0k
