  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    hey, habe die Änderungen vorgenommen..
    kann ich davon ausgehen, dass das Anlernen nun funktioniert? im ordner var/lib/snis/injections ist nichts zu finden.
    Siehe Foto.. Ist das normal, dass snips-analytics nun nicht mehr läuft nachdem ich über mqtt kommuniziere?
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Müsste gehn.
      snips-analytics und snips-skill-server habe gar nicht installiert.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        smartboartS Offline
        smartboart
        OK wundere mich nur warum die injects nicht angelegt wird.
        Der workaround scheint nicht zu funktionieren… Wenn du noch ne Idee hast oder dein Patch fertig ist probiere ich gerne weiter...
        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
          smartboartS Offline
          smartboart
          @Wal:
          Achtung !!!
          Es gibt ein neues Snips-Update Ver. 0.60.1, dort wurde an der Snips-Injection herumgefrickelt, dadurch funktioniert das Anlernen der Wörter nicht mehr. Es gibt demnächst ein Patch dafür. `
          Hi Wal, weist du schon wann du hierfür ein patch fertig hast?
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Der ist schon online auf Github
            Walter
            DoorIO-Adapter
              smartboartS Offline
              smartboart
              ok, danke für den Hinweis…habe ich eben installiert. Verhält sich aber genauso wie vorher...hast du eine Idee, warum die Datei für die injections nicht angelegt wird? 6558_unbenannt.png
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Nein, tut mir leid.
                Die Injections liegen unter /var/lib/snips/injections/… , schau mal ob der Ordner bei dir vorhanden ist.
                Gib auch mal "snips-watch -vvv" ein, ob du auch die zwei zusätzlichen Meldungen wie ich (siehe oben) bei einem Injection bekommst.
                edit: Ich sehe gerade, das der Ordner bei dir nicht vorhanden ist, ich mußte Snips deswegen neu installieren.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  ok, ich hab das Problem gefunden!!! Waren die Schreibrechte des injections ordner.
                  mit
                  chmod -R 777 /var/lib/snips über die console
                  war das Problem gelöst…
                  Danke für deine Geduld!!
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    Hab noch ein Hinweis, falls jemand auch die snips skills über sam installiert. Der Skill Server muss deaktiviert werden. Hat bei mir erst dann funktioniert. Es war auch hilfreich die Installation und sonstige Anpassung mit root user durchzuführen. Dann läuft man mit dem Vergeben von Schreibrechten für diverse Ordner auch nicht Gefahr das System abzuschiessen.
                    Jetzt läufts klasse! Danke nochmal an den Entwickler…
                    • W Offline
                      W Offline
                      walf
                      Weiß hier zufällig jemand, warum auf snips.ai die FHEM App nicht mehr vorhanden ist?
                      Michael
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        hast du nach fhem ohne aktion gesucht…Vor ner Woche war noch alles da.
                        • W Offline
                          W Offline
                          walf
                          Mit und ohne Action. Sie ist nicht mehr vorhanden.
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            • ? Offline
                              Jop,
                              ebenso beide noch da… mal den Browser wechseln.... Snips.ai hatte einige Wartungsarbeiten die letzten Tage.
                              Cache leeren hilft vllt auch.
                              Auch im im IoBroker-Snips sind die Ressourcen noch vefügbar und konnten heute nochmals geforkt werden....
                              Herzliche Grüße
                              Equilora aka Harald
                              • W Offline
                                W Offline
                                walf
                                Sorry for the noise. Ich habe mein snips auf englisch umgestellt und da ist es nicht vorhanden.
                                Michael
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  weiß jemand warum ich mit dem Konsolenbefehl "sam sound-feedback off " das soundfeedback nicht mehr abstellen kann? Ich bekomme immer folgende Meldung
                                  Error: Error: Connection refused
                                  Alle anderen sam Eingaben funktionieren wie sie sollen…
                                  Dioe Anpassung der /etc/rc.local hat auch keine Wirkung...
                                  #!/bin/sh -e
                                  rc.local
                                  This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
                                  Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
                                  value on error.
                                  In order to enable or disable this script just change the execution
                                  bits.
                                  By default this script does nothing.
                                  exit 0
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @smartboart:
                                    #!/bin/sh -e
                                    rc.local
                                    value on error.
                                    bits.
                                    exit 0 `
                                    Ich habe es gefunden, sam sound-feedback ist fest mit dem Port 1883 verbunden.
                                    In der Datei " /usr/lib/node_modules/snips-sam/lib/commands/sound-feedback.js" muß der Port geändert werden.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      Cool, danke werde ich nachher gleich ausprobieren..
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        Sauber hat funktioniert!!! Danke…
                                        Mal ne Frage benutzt du die LEDs als Signal feedback und funktioniert das bei dir?
                                        sam install actions -g https://github.com/snipsco/snips-skill-respeaker.git
                                        bei mir tut die installation nämlich nicht...
                                        hier der link...
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #66
                                          Ich nutze den Respeaker im Moment nicht, da ich ab und zu Probleme habe, das die Sprachausgabe verzerrt ist.
                                          Wie von Geisterhand ist das nach einiger Zeit wieder verschwunden.
                                          P.S. Habe den Soundfeedback von ioBroker steuerbar gemacht, kommt in dem nächsten Update.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
