  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    Hab noch ein Hinweis, falls jemand auch die snips skills über sam installiert. Der Skill Server muss deaktiviert werden. Hat bei mir erst dann funktioniert. Es war auch hilfreich die Installation und sonstige Anpassung mit root user durchzuführen. Dann läuft man mit dem Vergeben von Schreibrechten für diverse Ordner auch nicht Gefahr das System abzuschiessen.
    Jetzt läufts klasse! Danke nochmal an den Entwickler…
    • W Offline
      W Offline
      walf
      Weiß hier zufällig jemand, warum auf snips.ai die FHEM App nicht mehr vorhanden ist?
      Michael
        smartboartS Offline
        smartboart
        hast du nach fhem ohne aktion gesucht…Vor ner Woche war noch alles da.
        • W Offline
          W Offline
          walf
          Mit und ohne Action. Sie ist nicht mehr vorhanden.
            smartboartS Offline
            smartboart
            • ? Offline
              Jop,
              ebenso beide noch da… mal den Browser wechseln.... Snips.ai hatte einige Wartungsarbeiten die letzten Tage.
              Cache leeren hilft vllt auch.
              Auch im im IoBroker-Snips sind die Ressourcen noch vefügbar und konnten heute nochmals geforkt werden....
              Herzliche Grüße
              Equilora aka Harald
              • W Offline
                W Offline
                walf
                Sorry for the noise. Ich habe mein snips auf englisch umgestellt und da ist es nicht vorhanden.
                Michael
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  weiß jemand warum ich mit dem Konsolenbefehl "sam sound-feedback off " das soundfeedback nicht mehr abstellen kann? Ich bekomme immer folgende Meldung
                  Error: Error: Connection refused
                  Alle anderen sam Eingaben funktionieren wie sie sollen…
                  Dioe Anpassung der /etc/rc.local hat auch keine Wirkung...
                  #!/bin/sh -e
                  rc.local
                  This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
                  Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
                  value on error.
                  In order to enable or disable this script just change the execution
                  bits.
                  By default this script does nothing.
                  exit 0
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @smartboart:
                    #!/bin/sh -e
                    rc.local
                    value on error.
                    bits.
                    exit 0 `
                    Ich habe es gefunden, sam sound-feedback ist fest mit dem Port 1883 verbunden.
                    In der Datei " /usr/lib/node_modules/snips-sam/lib/commands/sound-feedback.js" muß der Port geändert werden.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Cool, danke werde ich nachher gleich ausprobieren..
                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        Sauber hat funktioniert!!! Danke…
                        Mal ne Frage benutzt du die LEDs als Signal feedback und funktioniert das bei dir?
                        sam install actions -g https://github.com/snipsco/snips-skill-respeaker.git
                        bei mir tut die installation nämlich nicht...
                        hier der link...
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #66
                          Ich nutze den Respeaker im Moment nicht, da ich ab und zu Probleme habe, das die Sprachausgabe verzerrt ist.
                          Wie von Geisterhand ist das nach einiger Zeit wieder verschwunden.
                          P.S. Habe den Soundfeedback von ioBroker steuerbar gemacht, kommt in dem nächsten Update.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #67
                            OK, bis dato hab ich das noch nicht gehabt… Wie hast du den Lautsprecher angeschlossen? Ueber klinke vom raspy? Hab mir nen ReSpeaker mit 4 mic zum weiter testen bestellt. Der hat keinen lautsprecheranschluss.. Damit muss ich das dann auch anders lösen.
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #68
                              Über die Klinke vom respeaker-usb.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #69
                                Seit gestern bin ich Besitzer eines Respeaker Core v2.0. Die Hardware ist cool, aber mit der Software hab ich so meine Probleme.
                                Es hat schon den halben Tag gedauert bis überhaupt mal was lief.
                                Hotword Erkennung ist gut, so lange es leise ist, aber es reagiert oft wenn im Radio oder TV etwas gesprochen wird.
                                Sonst kommt ziemlich oft "unknownword" oder so.
                                Deswegen hab ich einen neuen Assistenten erstellt und installiert. Und Zack wieder geht nichts.
                                Der Adapter läuft super und hat auch auf Anhieb funktioniert. Danke Wal für denn Adapter.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #70
                                  Damit die Spracheingabe besser erkannt wird, habe ich ein script welches auf hotword erkennung bzw. wait reagiert und die multimediageräte muted….Wie es wal in seinem video gezeigt hat...
                                  Das beim Fernsehen oder Radio des Öfteren auf hey snips reagiert wird habe ich pro Fernsehabend auch 1 bis 2 mal...Hier hilft evtl. ein anders Keyword weiter, welches nicht auf nispeln reagiert...Bin auch noch am Überlegen, welches keyword ich da nehme...
                                  Das mit den Assistenten habe ich auch beobachtet...Habe bei mir den snips-skill-server auch deaktivieren müssen... Warum genau kann ich nicht erklären.
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #71
                                    Ja, Snips ist nicht gerade einfach zum laufen zu bringen.
                                    Ein anderes Hotword hatte ich mir auch überlegt, aber ich habe im Moment keine Lust wieder mit Sicherheit einen Tag für das Einrichten zu verschwenden. :roll:
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #72
                                      [emoji23]Ja das stimmt… Hab nachdem alles lief erstmal ein Image gesichert... Wenn ich jetzt rum probiere sichere ich erstmal den aktuellen Stand und wenn beim probieren was schief geht Fackel ich nicht lange...
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        walf
                                        #73
                                        Das Einrichten des Hotwords geht ziemlich schnell, es ist nur nicht so einfach ein Hotword zu finden, auf das snips dann wirklich zuverlässig reagiert. Hab schon ein bisschen rumprobiert und ich denke, dass man ein Hotword mit harten Konsonanten verwenden sollte, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Dadurch, dass nur ein paar Soundsamples aufgezeichnet werden, muss der Tonfall immer ziemlich gleich sein, damit snips reagiert. Aber die Stimme ist halt nicht jeden Tag gleich.
                                        Michael
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #74
                                          Kann man für das Horror nicht mehr Samples hinterlegen?
                                          Ich weiss man kann mehr als ein Horror verwenden. Also wäre es ein workaround mehrere gleiche Hotwords mit unterschiedlichen Samples zu hinterlegen.
                                          PS: Die gute Fee meines Hauses heißt Xena, das eignet sich sehr gut als Horrors.
                                          Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
