  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    @Wal:
    Achtung !!!
    Es gibt ein neues Snips-Update Ver. 0.60.1, dort wurde an der Snips-Injection herumgefrickelt, dadurch funktioniert das Anlernen der Wörter nicht mehr. Es gibt demnächst ein Patch dafür. `
    Hi Wal, weist du schon wann du hierfür ein patch fertig hast?
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Der ist schon online auf Github
      Walter
      DoorIO-Adapter
        smartboartS Offline
        smartboart
        ok, danke für den Hinweis…habe ich eben installiert. Verhält sich aber genauso wie vorher...hast du eine Idee, warum die Datei für die injections nicht angelegt wird? 6558_unbenannt.png
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Nein, tut mir leid.
          Die Injections liegen unter /var/lib/snips/injections/… , schau mal ob der Ordner bei dir vorhanden ist.
          Gib auch mal "snips-watch -vvv" ein, ob du auch die zwei zusätzlichen Meldungen wie ich (siehe oben) bei einem Injection bekommst.
          edit: Ich sehe gerade, das der Ordner bei dir nicht vorhanden ist, ich mußte Snips deswegen neu installieren.
          Walter
          DoorIO-Adapter
            smartboartS Offline
            smartboart
            ok, ich hab das Problem gefunden!!! Waren die Schreibrechte des injections ordner.
            mit
            chmod -R 777 /var/lib/snips über die console
            war das Problem gelöst…
            Danke für deine Geduld!!
              smartboartS Offline
              smartboart
              Hab noch ein Hinweis, falls jemand auch die snips skills über sam installiert. Der Skill Server muss deaktiviert werden. Hat bei mir erst dann funktioniert. Es war auch hilfreich die Installation und sonstige Anpassung mit root user durchzuführen. Dann läuft man mit dem Vergeben von Schreibrechten für diverse Ordner auch nicht Gefahr das System abzuschiessen.
              Jetzt läufts klasse! Danke nochmal an den Entwickler…
              • W Offline
                W Offline
                walf
                Weiß hier zufällig jemand, warum auf snips.ai die FHEM App nicht mehr vorhanden ist?
                Michael
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  hast du nach fhem ohne aktion gesucht…Vor ner Woche war noch alles da.
                  • W Offline
                    W Offline
                    walf
                    Mit und ohne Action. Sie ist nicht mehr vorhanden.
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      • ? Offline
                        Jop,
                        ebenso beide noch da… mal den Browser wechseln.... Snips.ai hatte einige Wartungsarbeiten die letzten Tage.
                        Cache leeren hilft vllt auch.
                        Auch im im IoBroker-Snips sind die Ressourcen noch vefügbar und konnten heute nochmals geforkt werden....
                        Herzliche Grüße
                        Equilora aka Harald
                        • W Offline
                          W Offline
                          walf
                          Sorry for the noise. Ich habe mein snips auf englisch umgestellt und da ist es nicht vorhanden.
                          Michael
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            weiß jemand warum ich mit dem Konsolenbefehl "sam sound-feedback off " das soundfeedback nicht mehr abstellen kann? Ich bekomme immer folgende Meldung
                            Error: Error: Connection refused
                            Alle anderen sam Eingaben funktionieren wie sie sollen…
                            Dioe Anpassung der /etc/rc.local hat auch keine Wirkung...
                            #!/bin/sh -e
                            rc.local
                            This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
                            Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
                            value on error.
                            In order to enable or disable this script just change the execution
                            bits.
                            By default this script does nothing.
                            exit 0
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @smartboart:
                              #!/bin/sh -e
                              rc.local
                              value on error.
                              bits.
                              exit 0 `
                              Ich habe es gefunden, sam sound-feedback ist fest mit dem Port 1883 verbunden.
                              In der Datei " /usr/lib/node_modules/snips-sam/lib/commands/sound-feedback.js" muß der Port geändert werden.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                Cool, danke werde ich nachher gleich ausprobieren..
                                Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  Sauber hat funktioniert!!! Danke…
                                  Mal ne Frage benutzt du die LEDs als Signal feedback und funktioniert das bei dir?
                                  sam install actions -g https://github.com/snipsco/snips-skill-respeaker.git
                                  bei mir tut die installation nämlich nicht...
                                  hier der link...
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #66
                                    Ich nutze den Respeaker im Moment nicht, da ich ab und zu Probleme habe, das die Sprachausgabe verzerrt ist.
                                    Wie von Geisterhand ist das nach einiger Zeit wieder verschwunden.
                                    P.S. Habe den Soundfeedback von ioBroker steuerbar gemacht, kommt in dem nächsten Update.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #67
                                      OK, bis dato hab ich das noch nicht gehabt… Wie hast du den Lautsprecher angeschlossen? Ueber klinke vom raspy? Hab mir nen ReSpeaker mit 4 mic zum weiter testen bestellt. Der hat keinen lautsprecheranschluss.. Damit muss ich das dann auch anders lösen.
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #68
                                        Über die Klinke vom respeaker-usb.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #69
                                          Seit gestern bin ich Besitzer eines Respeaker Core v2.0. Die Hardware ist cool, aber mit der Software hab ich so meine Probleme.
                                          Es hat schon den halben Tag gedauert bis überhaupt mal was lief.
                                          Hotword Erkennung ist gut, so lange es leise ist, aber es reagiert oft wenn im Radio oder TV etwas gesprochen wird.
                                          Sonst kommt ziemlich oft "unknownword" oder so.
                                          Deswegen hab ich einen neuen Assistenten erstellt und installiert. Und Zack wieder geht nichts.
                                          Der Adapter läuft super und hat auch auf Anhieb funktioniert. Danke Wal für denn Adapter.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
