  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Sieht aus als ob er die mqtt.js nicht findet.
    Mach mal im ioBroker Verzeichniss ein "npm install mqtt"
    Walter
    DoorIO-Adapter
      Morgon
      @Wal:
      Eine Anleitung wäre nett, danke im vorraus. :mrgreen: `
      Ich hab mich einfach an die Anleitung hier gehalten:
      https://snips.gitbook.io/documentation/ … l-wakeword
      Hat prinzipiell gut geklappt und ich freu mich diebisch drüber, dass er auf "Igor" reagiert. Jetzt brauch ich nur noch ne Männliche TTS damit ich mir auf alles mit "Ja, Meister." antworten lassen kann.
      Allerdings war meine Freundin etwas pikiert, da durch das Anlernen scheinbar nur erkannt wird wenn ich das wakeword sage. Theoretisch sollte es aber auch möglich sein mehrere Wakewords oder von verschiedenen Personen gesprochen zu integrieren, allerdings bin ich derzeit eh noch am spielen und das ist in der Priorität erstmal auf später geschoben. Ich habe auch die Funktion von text2command noch nicht wirklich verstanden weswegen ich grad für alles Skripte erstelle...
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        Hallo Walter,
        vielen Dank für den entscheidenten Hinweis…
        Ich hatte deinen adapter im Multihost System auf den Slave verschoben und nicht daran gedacht, dass dort mqtt ebenfalls installiert sein muss. Dort war mqtt nicht installiert....jetzt ist der adapter grün und einsatzbereit....Danke für deinen suport...
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @smartboart:
          Hallo Walter,
          Ich hatte deinen adapter im Multihost System auf den Slave verschoben und nicht daran gedacht, dass dort mqtt ebenfalls installiert sein muss. Dort war mqtt nicht installiert....jetzt ist der adapter grün und einsatzbereit....Danke für deinen suport... `
          Du nutzt die neue Snips-Version "0.60.1", da funktioniert das Anlernen der Wörter noch nicht. In der "main.js" vom Snips-Adapter muß das umgeändert werden werden.
          adapter.on('stateChange', (id, state) => {
              adapter.log.debug('stateChange ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
              switch (id) {
              case (adapter.namespace + '.send.say.text') :
                  adapter.log.info('from Text2Command : ' + state.val);
          	if (state.val.indexOf(adapter.config.filter) == -1) {
          	    if (client) client.onStateChange('hermes/tts/say',state.val,'say');
          	break;
              case (adapter.namespace + '.send.inject.room') :
          	if (client) client.onStateChange('hermes/injection/perform',state.val,'inject_room');
          	break;
              case (adapter.namespace + '.send.inject.device') :
          	if (client) client.onStateChange('hermes/injection/perform',state.val,'inject_device');
          	break;
          Auf der Snips-Hardware "snips-asr-injection" deinstallieren und "snips-injection" installieren.
          Walter
          DoorIO-Adapter
            smartboartS Offline
            smartboart
            Danke fuer den Hinweis. Hatte ich bereits gemerkt und weiter oben gelesen… Danke fuer den workaround... Werde ich morgen gleich umstellen... Im Moment bastle ich eh noch an meinem Gehäuse.. Raspi mit Standart Gehäuse mittels steckkontakte zum einrasten (Dockinstation für den Pi) in einen meiner Satelliten Lautsprecher welche ich vom surround system noch übrig hatte... dank deinem Adapter wieder ein tolles Projek zum basteln...
            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 7377d1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181103/e6d6c7a90daf878a4a791475777377d1.jpg</link_text>" />
              smartboartS Offline
              smartboart
              hey, habe die Änderungen vorgenommen..
              kann ich davon ausgehen, dass das Anlernen nun funktioniert? im ordner var/lib/snis/injections ist nichts zu finden.
              Siehe Foto.. Ist das normal, dass snips-analytics nun nicht mehr läuft nachdem ich über mqtt kommuniziere?
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Müsste gehn.
                snips-analytics und snips-skill-server habe gar nicht installiert.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  OK wundere mich nur warum die injects nicht angelegt wird.
                  Der workaround scheint nicht zu funktionieren… Wenn du noch ne Idee hast oder dein Patch fertig ist probiere ich gerne weiter...
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @Wal:
                    Achtung !!!
                    Es gibt ein neues Snips-Update Ver. 0.60.1, dort wurde an der Snips-Injection herumgefrickelt, dadurch funktioniert das Anlernen der Wörter nicht mehr. Es gibt demnächst ein Patch dafür. `
                    Hi Wal, weist du schon wann du hierfür ein patch fertig hast?
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Der ist schon online auf Github
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        ok, danke für den Hinweis…habe ich eben installiert. Verhält sich aber genauso wie vorher...hast du eine Idee, warum die Datei für die injections nicht angelegt wird? 6558_unbenannt.png
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Nein, tut mir leid.
                          Die Injections liegen unter /var/lib/snips/injections/… , schau mal ob der Ordner bei dir vorhanden ist.
                          Gib auch mal "snips-watch -vvv" ein, ob du auch die zwei zusätzlichen Meldungen wie ich (siehe oben) bei einem Injection bekommst.
                          edit: Ich sehe gerade, das der Ordner bei dir nicht vorhanden ist, ich mußte Snips deswegen neu installieren.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            ok, ich hab das Problem gefunden!!! Waren die Schreibrechte des injections ordner.
                            mit
                            chmod -R 777 /var/lib/snips über die console
                            war das Problem gelöst…
                            Danke für deine Geduld!!
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              Hab noch ein Hinweis, falls jemand auch die snips skills über sam installiert. Der Skill Server muss deaktiviert werden. Hat bei mir erst dann funktioniert. Es war auch hilfreich die Installation und sonstige Anpassung mit root user durchzuführen. Dann läuft man mit dem Vergeben von Schreibrechten für diverse Ordner auch nicht Gefahr das System abzuschiessen.
                              Jetzt läufts klasse! Danke nochmal an den Entwickler…
                              • W Offline
                                W Offline
                                walf
                                Weiß hier zufällig jemand, warum auf snips.ai die FHEM App nicht mehr vorhanden ist?
                                Michael
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  hast du nach fhem ohne aktion gesucht…Vor ner Woche war noch alles da.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    walf
                                    Mit und ohne Action. Sie ist nicht mehr vorhanden.
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      • ? Offline
                                        Jop,
                                        ebenso beide noch da… mal den Browser wechseln.... Snips.ai hatte einige Wartungsarbeiten die letzten Tage.
                                        Cache leeren hilft vllt auch.
                                        Auch im im IoBroker-Snips sind die Ressourcen noch vefügbar und konnten heute nochmals geforkt werden....
                                        Herzliche Grüße
                                        Equilora aka Harald
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          walf
                                          Sorry for the noise. Ich habe mein snips auf englisch umgestellt und da ist es nicht vorhanden.
                                          Michael
