  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1928
    @daniello:
    Keine Ahnung war mein erster Versuch .. in der Beschreibung von der App steht es drin. ` ich habe gerade mal etwas gegoogelt. Ein downgrade soll möglich sein, jedenfalls bis zum Auslieferungszustand per Werksresett.
    schon bissl älter
    https://www.roboter-forum.com/index.php … post222403
      daniello
      #1929
      @dslraser .. nach Reset hat's geklappt .. jetzt ist Deine Version drauf .. morgen wird probegefahren
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #1930
        @daniello:
        @dslraser .. nach Reset hat's geklappt .. jetzt ist Deine Version drauf .. morgen wird probegefahren ` bin gespannt…
          daniello
          #1931
          Ist jetzt gestartet .. merke grad ioBroker macht nichts mehr .. Flolevac soll angeblich den Token mit exportieren (kann der sich durch ein Downgrade wirklich ändern?) .. soll im Export in Anführungszeichen stehen .. da gibt's aber keine Anführungszeichen :-(
          Oje .. Endloswurst ;-)
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            #1932
            Du schreibst doch dass du ein Reset gemacht hast?
            Dann hat dein Sauger wahrscheinlich auch einen neuen Token generiert..
              daniello
              #1933
              Ok .. dachte der wäre fest eingebrannt .. wäre trotzdem schön wenn Flolevac den zeigen würde .. müsste ich nicht mit diesen anderen Tools oder der russischen App rumgurken. Seht ihr denn was in Anführungszeichen im Export von Flelevac?
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #1934
                @daniello:
                Ok .. dachte der wäre fest eingebrannt .. wäre trotzdem schön wenn Flolevac den zeigen würde .. müsste ich nicht mit diesen anderen Tools oder der russischen App rumgurken. Seht ihr denn was in Anführungszeichen im Export von Flelevac? `
                ich sehe da nichts in Ausführungszeichen.
                Was macht die Probefahrt ?
                  daniello
                  #1935
                  Ja .. Token auslesen geht wohl nur mit älteren App-Versionen .. beim Mi-Toolkit das gleiche .. bleibt die russische App.
                  Sauger ist einmal stehengeblieben wo ich es versehen konnte .. Bad-Läufer .. und ein Mal auf unserem verlegten Teppich. Nicht gut .. überlege nun .. Gerät tauschen zu lassen .. oder S50 ?!!?
                    daniello
                    #1936
                    Die Gute aber auch zu erwartende Nachricht .. ohne Bürste .. kein Stopp :mrgreen:
                      Tequila329
                      #1937
                      Guten Morgen zusammen,
                      nachdem ich nun auch stolzer Besitzer des Xiaomi bin, hab ich mich am Wochenende mit der Einbindung in iobroker und Steuerung via Node Red auseinander gesetzt.
                      • Einbindung via Adapter war kein Problem, Roboter reagiert auf die Buttons unter "Objekte"
                      • Einbindung via Node Red funktioniert leider nicht, Roboter reagiert nicht bzw, Commands werden aber wohl gesendet (Debug Node zeigt z.B. (“app_zoned_clean;[[24861,23233,33961,30783,1]]”)) an, was via Send Command raus geht.
                      Status des iobroker Nodes ist ebenfalls "connected".
                      Flow ist folgender: https://flows.nodered.org/flow/6d284006 … 78568f179c + entsprechend angepasst an meine Räume.
                      Hatte jemand ein ähnliches Phänomen oder eine Idee woran es liegen könnte?
                      • thexbrainT Offline
                        thexbrainT Offline
                        thexbrain
                        #1938
                        Ich habe ein Problem das der Roborock v2 sich selbstständig macht.
                        Gestern mitten in der Nacht fängt er an zu saugen. Alle total erschrocken wach geworden.
                        Ist jetzt schon das 3 x passiert. Mal hat er um 3 Uhr morgens angefangen zu reinigen und gestern um 1 Uhr Nachts.
                        Ich habe den Timer auf 9Uhr morgens und 19Uhr abends eingestellt.
                        Was kann das sein?
                        Sitzt der Chinese auf der anderen Seite und startet ihn um mich zu ärgern :shock:
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          #1939
                          Vielleicht geht die Uhr bei den Chinesen manchmal anders..?! :D
                          Eventuell gab es Probleme mit dem Server von dem sich der Sauger die aktuelle Uhrzeit holt? (Wenn der Sauger das überhaupt regelmäßig tut?)
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #1940
                            das problem hatte ich auch einmal.. dann aber auch nie wieder..
                              thexbrainT Offline
                              thexbrain
                              #1941
                              @ltsalvatore:
                              das problem hatte ich auch einmal.. dann aber auch nie wieder.. `
                              Hast du was gemacht?
                              Oder einmalig passiert?
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                #1942
                                @thexbrain:
                                @ltsalvatore:
                                Oder einmalig passiert? `
                                ehrlich gesagt kA… ist auch etwas länger her.
                                aber das war auch nur einmalig und nur aufgefallen, weil die karte, die erstellt wurde von 4 uhr nachts war.
                                Über welche Ländereinstellung läuft denn deine mi app?
                                  thexbrainT Offline
                                  thexbrain
                                  #1943
                                  @ltsalvatore:
                                  @thexbrain:
                                  @ltsalvatore:
                                  Über welche Ländereinstellung läuft denn deine mi app? `
                                  Über EU
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #1944
                                    ich bin da auch nicht sicher, ob das was mit ner falschen zeitzone zu tun haben könnte..
                                    aber passt das denn mit den timern die du eingestellt hast?
                                    du sagtest 9 uhr und 19 uhr sind die eigentlichen timer.
                                    startet der robi dann nachts immer zur gleichen uhrzeit und bei beiden timern zeitversetzt?
                                      thexbrainT Offline
                                      thexbrain
                                      #1945
                                      @ltsalvatore:
                                      startet der robi dann nachts immer zur gleichen uhrzeit und bei beiden timern zeitversetzt? `
                                      Nein unterschiedlich.
                                      Mal um 1 Uhr nachts und mal ist er um 3 Uhr nachts gestartet.
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #1946
                                        @thexbrain:
                                        @ltsalvatore:
                                        Mal um 1 Uhr nachts und mal ist er um 3 Uhr nachts gestartet. `
                                        hast du den über iobroker am laufen?
                                        nicht, dass da irgenwelche falsch angelegt scripte dazwischen funken.
                                          thexbrainT Offline
                                          thexbrain
                                          #1947
                                          @ltsalvatore:
                                          @thexbrain:
                                          @ltsalvatore:
                                          nicht, dass da irgenwelche falsch angelegt scripte dazwischen funken. `
                                          Ja Iobroker läuft mit Scripten für die Zonenreinigung.
                                          Aber da sieht meiner Meinung alles ok aus.
                                          Kann mal ein Screenshot machen heute abend.
