  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • D
    D
    daniello
    #1920
    @Holger76
    Siehe Post 24 .. der ist von mir :-)
    Das mit dem Klebeband hat bei mir nichts gebracht .. hab aber erst 3 Lagen drauf.
    • D
      D
      daniello
      #1921
      @dslraser
      Danke für den Hinweis zum Forum .. war gestern noch nicht da der Thread .. hab mich da mal eingereiht :-)
      Und über Deine FW-Version .. würde ich mich bei Gelegenheit freuen .. teste ich dann mal.
      • dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #1922
        @daniello:
        @dslraser
        Und über Deine FW-Version .. würde ich mich bei Gelegenheit freuen .. teste ich dann mal. ` Habe mich mal per VPN drauf geschaltet.
        Müsste dann diese hier sein.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 3d2233.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181101/a2b9ed0e4766f7af7dd973751b3d2233.jpg</link_text>" />
        • D
          D
          daniello
          #1923
          danke .. lad ich nachher mal drauf :-)
          • S
            S
            sven30111981
            #1924
            mein Roborock S50 lief bis gestern einwandfrei mit ioBroker. Nun meldet die Instanz des Adapters "invalid or unexpected token".
            Habe das Token erneut ausgelesen, es ist nach wie vor gleich. Sauger läuft von Anfang an auf dem Europa Server…
            Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat wer dasselbe Problem?
            VG S
            • D
              D
              daniello
              #1925
              @dslraser
              Blöd .. downgrade schlägt fehl. Schaut aus als würde er es tun .. aber dann ist die neueste Version wieder aktiv.
              Habs mit Flolevac probiert .. sollte damit ja eigentlich gehen.
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #1926
                @daniello:
                @dslraser
                Habs mit Flolevac probiert .. sollte damit ja eigentlich gehen. ` Hm…ich habe bisher auch noch nie ein downgrade gemacht, geht das sonst eigentlich grundsätzlich ?
                • D
                  D
                  daniello
                  #1927
                  Keine Ahnung war mein erster Versuch .. in der Beschreibung von der App steht es drin.
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #1928
                    @daniello:
                    Keine Ahnung war mein erster Versuch .. in der Beschreibung von der App steht es drin. ` ich habe gerade mal etwas gegoogelt. Ein downgrade soll möglich sein, jedenfalls bis zum Auslieferungszustand per Werksresett.
                    schon bissl älter
                    https://www.roboter-forum.com/index.php … post222403
                    • D
                      D
                      daniello
                      #1929
                      @dslraser .. nach Reset hat's geklappt .. jetzt ist Deine Version drauf .. morgen wird probegefahren
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1930
                        @daniello:
                        @dslraser .. nach Reset hat's geklappt .. jetzt ist Deine Version drauf .. morgen wird probegefahren ` bin gespannt…
                        • D
                          D
                          daniello
                          #1931
                          Ist jetzt gestartet .. merke grad ioBroker macht nichts mehr .. Flolevac soll angeblich den Token mit exportieren (kann der sich durch ein Downgrade wirklich ändern?) .. soll im Export in Anführungszeichen stehen .. da gibt's aber keine Anführungszeichen :-(
                          Oje .. Endloswurst ;-)
                          • BuZZyB
                            BuZZyB
                            BuZZy
                            #1932
                            Du schreibst doch dass du ein Reset gemacht hast?
                            Dann hat dein Sauger wahrscheinlich auch einen neuen Token generiert..
                            • D
                              D
                              daniello
                              #1933
                              Ok .. dachte der wäre fest eingebrannt .. wäre trotzdem schön wenn Flolevac den zeigen würde .. müsste ich nicht mit diesen anderen Tools oder der russischen App rumgurken. Seht ihr denn was in Anführungszeichen im Export von Flelevac?
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1934
                                @daniello:
                                Ok .. dachte der wäre fest eingebrannt .. wäre trotzdem schön wenn Flolevac den zeigen würde .. müsste ich nicht mit diesen anderen Tools oder der russischen App rumgurken. Seht ihr denn was in Anführungszeichen im Export von Flelevac? `
                                ich sehe da nichts in Ausführungszeichen.
                                Was macht die Probefahrt ?
                                • D
                                  D
                                  daniello
                                  #1935
                                  Ja .. Token auslesen geht wohl nur mit älteren App-Versionen .. beim Mi-Toolkit das gleiche .. bleibt die russische App.
                                  Sauger ist einmal stehengeblieben wo ich es versehen konnte .. Bad-Läufer .. und ein Mal auf unserem verlegten Teppich. Nicht gut .. überlege nun .. Gerät tauschen zu lassen .. oder S50 ?!!?
                                  • D
                                    D
                                    daniello
                                    #1936
                                    Die Gute aber auch zu erwartende Nachricht .. ohne Bürste .. kein Stopp :mrgreen:
                                    • T
                                      T
                                      Tequila329
                                      #1937
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      nachdem ich nun auch stolzer Besitzer des Xiaomi bin, hab ich mich am Wochenende mit der Einbindung in iobroker und Steuerung via Node Red auseinander gesetzt.
                                      • Einbindung via Adapter war kein Problem, Roboter reagiert auf die Buttons unter "Objekte"
                                      • Einbindung via Node Red funktioniert leider nicht, Roboter reagiert nicht bzw, Commands werden aber wohl gesendet (Debug Node zeigt z.B. (“app_zoned_clean;[[24861,23233,33961,30783,1]]”)) an, was via Send Command raus geht.
                                      Status des iobroker Nodes ist ebenfalls "connected".
                                      Flow ist folgender: https://flows.nodered.org/flow/6d284006 … 78568f179c + entsprechend angepasst an meine Räume.
                                      Hatte jemand ein ähnliches Phänomen oder eine Idee woran es liegen könnte?
                                      • thexbrainT
                                        thexbrainT
                                        thexbrain
                                        #1938
                                        Ich habe ein Problem das der Roborock v2 sich selbstständig macht.
                                        Gestern mitten in der Nacht fängt er an zu saugen. Alle total erschrocken wach geworden.
                                        Ist jetzt schon das 3 x passiert. Mal hat er um 3 Uhr morgens angefangen zu reinigen und gestern um 1 Uhr Nachts.
                                        Ich habe den Timer auf 9Uhr morgens und 19Uhr abends eingestellt.
                                        Was kann das sein?
                                        Sitzt der Chinese auf der anderen Seite und startet ihn um mich zu ärgern :shock:
                                        • BuZZyB
                                          BuZZyB
                                          BuZZy
                                          #1939
                                          Vielleicht geht die Uhr bei den Chinesen manchmal anders..?! :D
                                          Eventuell gab es Probleme mit dem Server von dem sich der Sauger die aktuelle Uhrzeit holt? (Wenn der Sauger das überhaupt regelmäßig tut?)
                                          84.1k
