  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    daniello
    #1923
    danke .. lad ich nachher mal drauf :-)
      sven30111981
      #1924
      mein Roborock S50 lief bis gestern einwandfrei mit ioBroker. Nun meldet die Instanz des Adapters "invalid or unexpected token".
      Habe das Token erneut ausgelesen, es ist nach wie vor gleich. Sauger läuft von Anfang an auf dem Europa Server…
      Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat wer dasselbe Problem?
      VG S
        daniello
        #1925
        @dslraser
        Blöd .. downgrade schlägt fehl. Schaut aus als würde er es tun .. aber dann ist die neueste Version wieder aktiv.
        Habs mit Flolevac probiert .. sollte damit ja eigentlich gehen.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1926
          @daniello:
          @dslraser
          Habs mit Flolevac probiert .. sollte damit ja eigentlich gehen. ` Hm…ich habe bisher auch noch nie ein downgrade gemacht, geht das sonst eigentlich grundsätzlich ?
            daniello
            #1927
            Keine Ahnung war mein erster Versuch .. in der Beschreibung von der App steht es drin.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #1928
              @daniello:
              Keine Ahnung war mein erster Versuch .. in der Beschreibung von der App steht es drin. ` ich habe gerade mal etwas gegoogelt. Ein downgrade soll möglich sein, jedenfalls bis zum Auslieferungszustand per Werksresett.
              schon bissl älter
              https://www.roboter-forum.com/index.php … post222403
                daniello
                #1929
                @dslraser .. nach Reset hat's geklappt .. jetzt ist Deine Version drauf .. morgen wird probegefahren
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #1930
                  @daniello:
                  @dslraser .. nach Reset hat's geklappt .. jetzt ist Deine Version drauf .. morgen wird probegefahren ` bin gespannt…
                    daniello
                    #1931
                    Ist jetzt gestartet .. merke grad ioBroker macht nichts mehr .. Flolevac soll angeblich den Token mit exportieren (kann der sich durch ein Downgrade wirklich ändern?) .. soll im Export in Anführungszeichen stehen .. da gibt's aber keine Anführungszeichen :-(
                    Oje .. Endloswurst ;-)
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      #1932
                      Du schreibst doch dass du ein Reset gemacht hast?
                      Dann hat dein Sauger wahrscheinlich auch einen neuen Token generiert..
                        daniello
                        #1933
                        Ok .. dachte der wäre fest eingebrannt .. wäre trotzdem schön wenn Flolevac den zeigen würde .. müsste ich nicht mit diesen anderen Tools oder der russischen App rumgurken. Seht ihr denn was in Anführungszeichen im Export von Flelevac?
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1934
                          @daniello:
                          Ok .. dachte der wäre fest eingebrannt .. wäre trotzdem schön wenn Flolevac den zeigen würde .. müsste ich nicht mit diesen anderen Tools oder der russischen App rumgurken. Seht ihr denn was in Anführungszeichen im Export von Flelevac? `
                          ich sehe da nichts in Ausführungszeichen.
                          Was macht die Probefahrt ?
                            daniello
                            #1935
                            Ja .. Token auslesen geht wohl nur mit älteren App-Versionen .. beim Mi-Toolkit das gleiche .. bleibt die russische App.
                            Sauger ist einmal stehengeblieben wo ich es versehen konnte .. Bad-Läufer .. und ein Mal auf unserem verlegten Teppich. Nicht gut .. überlege nun .. Gerät tauschen zu lassen .. oder S50 ?!!?
                              daniello
                              #1936
                              Die Gute aber auch zu erwartende Nachricht .. ohne Bürste .. kein Stopp :mrgreen:
                                Tequila329
                                #1937
                                Guten Morgen zusammen,
                                nachdem ich nun auch stolzer Besitzer des Xiaomi bin, hab ich mich am Wochenende mit der Einbindung in iobroker und Steuerung via Node Red auseinander gesetzt.
                                • Einbindung via Adapter war kein Problem, Roboter reagiert auf die Buttons unter "Objekte"
                                • Einbindung via Node Red funktioniert leider nicht, Roboter reagiert nicht bzw, Commands werden aber wohl gesendet (Debug Node zeigt z.B. (“app_zoned_clean;[[24861,23233,33961,30783,1]]”)) an, was via Send Command raus geht.
                                Status des iobroker Nodes ist ebenfalls "connected".
                                Flow ist folgender: https://flows.nodered.org/flow/6d284006 … 78568f179c + entsprechend angepasst an meine Räume.
                                Hatte jemand ein ähnliches Phänomen oder eine Idee woran es liegen könnte?
                                • thexbrainT Offline
                                  thexbrainT Offline
                                  thexbrain
                                  #1938
                                  Ich habe ein Problem das der Roborock v2 sich selbstständig macht.
                                  Gestern mitten in der Nacht fängt er an zu saugen. Alle total erschrocken wach geworden.
                                  Ist jetzt schon das 3 x passiert. Mal hat er um 3 Uhr morgens angefangen zu reinigen und gestern um 1 Uhr Nachts.
                                  Ich habe den Timer auf 9Uhr morgens und 19Uhr abends eingestellt.
                                  Was kann das sein?
                                  Sitzt der Chinese auf der anderen Seite und startet ihn um mich zu ärgern :shock:
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    #1939
                                    Vielleicht geht die Uhr bei den Chinesen manchmal anders..?! :D
                                    Eventuell gab es Probleme mit dem Server von dem sich der Sauger die aktuelle Uhrzeit holt? (Wenn der Sauger das überhaupt regelmäßig tut?)
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      #1940
                                      das problem hatte ich auch einmal.. dann aber auch nie wieder..
                                        thexbrainT Offline
                                        thexbrain
                                        #1941
                                        @ltsalvatore:
                                        das problem hatte ich auch einmal.. dann aber auch nie wieder.. `
                                        Hast du was gemacht?
                                        Oder einmalig passiert?
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #1942
                                          @thexbrain:
                                          @ltsalvatore:
                                          Oder einmalig passiert? `
                                          ehrlich gesagt kA… ist auch etwas länger her.
                                          aber das war auch nur einmalig und nur aufgefallen, weil die karte, die erstellt wurde von 4 uhr nachts war.
                                          Über welche Ländereinstellung läuft denn deine mi app?
