  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    daniello
    #1933
    Ok .. dachte der wäre fest eingebrannt .. wäre trotzdem schön wenn Flolevac den zeigen würde .. müsste ich nicht mit diesen anderen Tools oder der russischen App rumgurken. Seht ihr denn was in Anführungszeichen im Export von Flelevac?
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #1934
      @daniello:
      Ok .. dachte der wäre fest eingebrannt .. wäre trotzdem schön wenn Flolevac den zeigen würde .. müsste ich nicht mit diesen anderen Tools oder der russischen App rumgurken. Seht ihr denn was in Anführungszeichen im Export von Flelevac? `
      ich sehe da nichts in Ausführungszeichen.
      Was macht die Probefahrt ?
        daniello
        #1935
        Ja .. Token auslesen geht wohl nur mit älteren App-Versionen .. beim Mi-Toolkit das gleiche .. bleibt die russische App.
        Sauger ist einmal stehengeblieben wo ich es versehen konnte .. Bad-Läufer .. und ein Mal auf unserem verlegten Teppich. Nicht gut .. überlege nun .. Gerät tauschen zu lassen .. oder S50 ?!!?
          daniello
          #1936
          Die Gute aber auch zu erwartende Nachricht .. ohne Bürste .. kein Stopp :mrgreen:
            Tequila329
            #1937
            Guten Morgen zusammen,
            nachdem ich nun auch stolzer Besitzer des Xiaomi bin, hab ich mich am Wochenende mit der Einbindung in iobroker und Steuerung via Node Red auseinander gesetzt.
            • Einbindung via Adapter war kein Problem, Roboter reagiert auf die Buttons unter "Objekte"
            • Einbindung via Node Red funktioniert leider nicht, Roboter reagiert nicht bzw, Commands werden aber wohl gesendet (Debug Node zeigt z.B. (“app_zoned_clean;[[24861,23233,33961,30783,1]]”)) an, was via Send Command raus geht.
            Status des iobroker Nodes ist ebenfalls "connected".
            Flow ist folgender: https://flows.nodered.org/flow/6d284006 … 78568f179c + entsprechend angepasst an meine Räume.
            Hatte jemand ein ähnliches Phänomen oder eine Idee woran es liegen könnte?
            • thexbrainT Offline
              thexbrainT Offline
              thexbrain
              #1938
              Ich habe ein Problem das der Roborock v2 sich selbstständig macht.
              Gestern mitten in der Nacht fängt er an zu saugen. Alle total erschrocken wach geworden.
              Ist jetzt schon das 3 x passiert. Mal hat er um 3 Uhr morgens angefangen zu reinigen und gestern um 1 Uhr Nachts.
              Ich habe den Timer auf 9Uhr morgens und 19Uhr abends eingestellt.
              Was kann das sein?
              Sitzt der Chinese auf der anderen Seite und startet ihn um mich zu ärgern :shock:
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                #1939
                Vielleicht geht die Uhr bei den Chinesen manchmal anders..?! :D
                Eventuell gab es Probleme mit dem Server von dem sich der Sauger die aktuelle Uhrzeit holt? (Wenn der Sauger das überhaupt regelmäßig tut?)
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  #1940
                  das problem hatte ich auch einmal.. dann aber auch nie wieder..
                    thexbrainT Offline
                    thexbrain
                    #1941
                    @ltsalvatore:
                    das problem hatte ich auch einmal.. dann aber auch nie wieder.. `
                    Hast du was gemacht?
                    Oder einmalig passiert?
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      #1942
                      @thexbrain:
                      @ltsalvatore:
                      Oder einmalig passiert? `
                      ehrlich gesagt kA… ist auch etwas länger her.
                      aber das war auch nur einmalig und nur aufgefallen, weil die karte, die erstellt wurde von 4 uhr nachts war.
                      Über welche Ländereinstellung läuft denn deine mi app?
                        thexbrainT Offline
                        thexbrain
                        #1943
                        @ltsalvatore:
                        @thexbrain:
                        @ltsalvatore:
                        Über welche Ländereinstellung läuft denn deine mi app? `
                        Über EU
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          #1944
                          ich bin da auch nicht sicher, ob das was mit ner falschen zeitzone zu tun haben könnte..
                          aber passt das denn mit den timern die du eingestellt hast?
                          du sagtest 9 uhr und 19 uhr sind die eigentlichen timer.
                          startet der robi dann nachts immer zur gleichen uhrzeit und bei beiden timern zeitversetzt?
                            thexbrainT Offline
                            thexbrain
                            #1945
                            @ltsalvatore:
                            startet der robi dann nachts immer zur gleichen uhrzeit und bei beiden timern zeitversetzt? `
                            Nein unterschiedlich.
                            Mal um 1 Uhr nachts und mal ist er um 3 Uhr nachts gestartet.
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #1946
                              @thexbrain:
                              @ltsalvatore:
                              Mal um 1 Uhr nachts und mal ist er um 3 Uhr nachts gestartet. `
                              hast du den über iobroker am laufen?
                              nicht, dass da irgenwelche falsch angelegt scripte dazwischen funken.
                                thexbrainT Offline
                                thexbrain
                                #1947
                                @ltsalvatore:
                                @thexbrain:
                                @ltsalvatore:
                                nicht, dass da irgenwelche falsch angelegt scripte dazwischen funken. `
                                Ja Iobroker läuft mit Scripten für die Zonenreinigung.
                                Aber da sieht meiner Meinung alles ok aus.
                                Kann mal ein Screenshot machen heute abend.
                                  Brati
                                  #1948
                                  Lass die Scripte mal loggen, wenn sie eine Aktion ausführen, dann kannst du es im Log auch überprüfen…
                                  Worauf triggern die denn? Auf einen Timer oder eine State Änderung? Bzw. wenn du das Script mal ausschaltest und er nicht mehr fährt, dann dürfte es daran liegen.
                                  Brati
                                    thexbrainT Offline
                                    thexbrain
                                    #1949
                                    @Brati:
                                    Brati `
                                    OK.Könnte versuchen die Scripte zu deaktivieren um zu testen.
                                    Das komische ist das es nicht jeden Tag passiert sondern ab und zu mal nachts.
                                      thexbrainT Offline
                                      thexbrain
                                      #1950
                                      @Brati:
                                      Brati `
                                      Heute Nacht schon wieder um 2:03 Uhr angefangen zu saugen.
                                      Die Scripte triggern auf eine State Änderung.
                                      Wo war das noch mal mit den Script loggen?
                                        Brati
                                        #1951
                                        Fügst du einfach in jeder Funktion die Zeile
                                        log("Saugen gestartet aus Grund xxx");
                                        ein. Oder du lässt dir eine Pushover senden (falls eingerichtet) :)
                                        Kann sich denn der State heute Nacht geändert haben?
                                        Brati
                                        • Espace0401E Offline
                                          Espace0401E Offline
                                          Espace0401
                                          #1952
                                          Mein Adapter ist seit einigen Stunden rot und lässt sich nicht mehr starten. Folgender Eintrag steht im Log, vielleicht kann einer was damit anfangen, Danke:
                                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
                                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3725:38)
                                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
                                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.023	error	Caught by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:131:13)
                                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.023	error	Caught by controller[0]: at parseGoTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:204:31)
                                          host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.023	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                          mihome-vacuum.0	2018-11-08 12:28:47.981	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at parseGoTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:204:31) at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          mihome-vacuum.0	2018-11-08 12:28:47.980	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined</anonymous></anonymous></anonymous>
                                          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
