  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    apollon77A
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • T
    T
    Tequila329
    #1937
    Guten Morgen zusammen,
    nachdem ich nun auch stolzer Besitzer des Xiaomi bin, hab ich mich am Wochenende mit der Einbindung in iobroker und Steuerung via Node Red auseinander gesetzt.
    • Einbindung via Adapter war kein Problem, Roboter reagiert auf die Buttons unter "Objekte"
    • Einbindung via Node Red funktioniert leider nicht, Roboter reagiert nicht bzw, Commands werden aber wohl gesendet (Debug Node zeigt z.B. (“app_zoned_clean;[[24861,23233,33961,30783,1]]”)) an, was via Send Command raus geht.
    Status des iobroker Nodes ist ebenfalls "connected".
    Flow ist folgender: https://flows.nodered.org/flow/6d284006 … 78568f179c + entsprechend angepasst an meine Räume.
    Hatte jemand ein ähnliches Phänomen oder eine Idee woran es liegen könnte?
    • thexbrainT
      thexbrainT
      thexbrain
      #1938
      Ich habe ein Problem das der Roborock v2 sich selbstständig macht.
      Gestern mitten in der Nacht fängt er an zu saugen. Alle total erschrocken wach geworden.
      Ist jetzt schon das 3 x passiert. Mal hat er um 3 Uhr morgens angefangen zu reinigen und gestern um 1 Uhr Nachts.
      Ich habe den Timer auf 9Uhr morgens und 19Uhr abends eingestellt.
      Was kann das sein?
      Sitzt der Chinese auf der anderen Seite und startet ihn um mich zu ärgern :shock:
      • BuZZyB
        BuZZyB
        BuZZy
        #1939
        Vielleicht geht die Uhr bei den Chinesen manchmal anders..?! :D
        Eventuell gab es Probleme mit dem Server von dem sich der Sauger die aktuelle Uhrzeit holt? (Wenn der Sauger das überhaupt regelmäßig tut?)
        • L
          L
          ltsalvatore
          #1940
          das problem hatte ich auch einmal.. dann aber auch nie wieder..
          • thexbrainT
            thexbrainT
            thexbrain
            #1941
            @ltsalvatore:
            das problem hatte ich auch einmal.. dann aber auch nie wieder.. `
            Hast du was gemacht?
            Oder einmalig passiert?
            • L
              L
              ltsalvatore
              #1942
              @thexbrain:
              @ltsalvatore:
              Oder einmalig passiert? `
              ehrlich gesagt kA… ist auch etwas länger her.
              aber das war auch nur einmalig und nur aufgefallen, weil die karte, die erstellt wurde von 4 uhr nachts war.
              Über welche Ländereinstellung läuft denn deine mi app?
              • thexbrainT
                thexbrainT
                thexbrain
                #1943
                @ltsalvatore:
                @thexbrain:
                @ltsalvatore:
                Über welche Ländereinstellung läuft denn deine mi app? `
                Über EU
                • L
                  L
                  ltsalvatore
                  #1944
                  ich bin da auch nicht sicher, ob das was mit ner falschen zeitzone zu tun haben könnte..
                  aber passt das denn mit den timern die du eingestellt hast?
                  du sagtest 9 uhr und 19 uhr sind die eigentlichen timer.
                  startet der robi dann nachts immer zur gleichen uhrzeit und bei beiden timern zeitversetzt?
                  • thexbrainT
                    thexbrainT
                    thexbrain
                    #1945
                    @ltsalvatore:
                    startet der robi dann nachts immer zur gleichen uhrzeit und bei beiden timern zeitversetzt? `
                    Nein unterschiedlich.
                    Mal um 1 Uhr nachts und mal ist er um 3 Uhr nachts gestartet.
                    • L
                      L
                      ltsalvatore
                      #1946
                      @thexbrain:
                      @ltsalvatore:
                      Mal um 1 Uhr nachts und mal ist er um 3 Uhr nachts gestartet. `
                      hast du den über iobroker am laufen?
                      nicht, dass da irgenwelche falsch angelegt scripte dazwischen funken.
                      • thexbrainT
                        thexbrainT
                        thexbrain
                        #1947
                        @ltsalvatore:
                        @thexbrain:
                        @ltsalvatore:
                        nicht, dass da irgenwelche falsch angelegt scripte dazwischen funken. `
                        Ja Iobroker läuft mit Scripten für die Zonenreinigung.
                        Aber da sieht meiner Meinung alles ok aus.
                        Kann mal ein Screenshot machen heute abend.
                        • B
                          B
                          Brati
                          #1948
                          Lass die Scripte mal loggen, wenn sie eine Aktion ausführen, dann kannst du es im Log auch überprüfen…
                          Worauf triggern die denn? Auf einen Timer oder eine State Änderung? Bzw. wenn du das Script mal ausschaltest und er nicht mehr fährt, dann dürfte es daran liegen.
                          Brati
                          • thexbrainT
                            thexbrainT
                            thexbrain
                            #1949
                            @Brati:
                            Brati `
                            OK.Könnte versuchen die Scripte zu deaktivieren um zu testen.
                            Das komische ist das es nicht jeden Tag passiert sondern ab und zu mal nachts.
                            • thexbrainT
                              thexbrainT
                              thexbrain
                              #1950
                              @Brati:
                              Brati `
                              Heute Nacht schon wieder um 2:03 Uhr angefangen zu saugen.
                              Die Scripte triggern auf eine State Änderung.
                              Wo war das noch mal mit den Script loggen?
                              • B
                                B
                                Brati
                                #1951
                                Fügst du einfach in jeder Funktion die Zeile
                                log("Saugen gestartet aus Grund xxx");
                                ein. Oder du lässt dir eine Pushover senden (falls eingerichtet) :)
                                Kann sich denn der State heute Nacht geändert haben?
                                Brati
                                • Espace0401E
                                  Espace0401E
                                  Espace0401
                                  #1952
                                  Mein Adapter ist seit einigen Stunden rot und lässt sich nicht mehr starten. Folgender Eintrag steht im Log, vielleicht kann einer was damit anfangen, Danke:
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3725:38)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.023	error	Caught by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:131:13)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.023	error	Caught by controller[0]: at parseGoTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:204:31)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.023	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                  mihome-vacuum.0	2018-11-08 12:28:47.981	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at parseGoTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:204:31) at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  mihome-vacuum.0	2018-11-08 12:28:47.980	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined</anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                  • BuZZyB
                                    BuZZyB
                                    BuZZy
                                    #1953
                                    Welche mihome-vacuum Adapter & welche JS Controller Version hast du laufen?
                                    • C
                                      C
                                      candyflip
                                      #1954
                                      Moin Leute :-)
                                      Habe ein Problem mit meinem Xiaomi Vacuum Adapter..
                                      Ist richtig eingerichtet - funktioniert auch für etwa 5 Minuten wenn ich iobroker restarte und dann geht er auf rot.
                                      Verbindung mit dem Cleaner an sich ist da (Alexa sagt nach Commands "Okay" und versucht auch den Robo zu starten)
                                      Verbunden mit Host und Lebenszeichen sind auf rot. Kennt jemand das Problem und wie ich es eventuell wieder in den Griff bekomme?
                                      Habe bei Xiaomi auch schon versch. Server versucht, bei allen das gleiche Ergebnis.
                                      candyflip
                                      • A
                                        A
                                        Annuit20
                                        #1955
                                        da ich nichts passendes finden konnte habe ich mir für eine variable Zonenreinigung nachfolgendes Blockly erstellt, vielleicht kann es jemand gebrauchen. Oder es hat jemand Formatierungsvorschläge.
                                        –>Alle Zonen ausgewählt "normale" Reinigung wird gestartet. Ansonsten gewählte Zone(en) starten.
                                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="variables_set" id="ZP1(0{)xe77z-e/:5+oA" x="138" y="-37"><field name="VAR">Flur</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="G2jNrNEQ~^71RKWaEMkw"><field name="TEXT">[27403,23881,28853,30831,1],[25049,27161,27599,29611,1],</field></block></value>
                                        <next><block type="variables_set" id="RImUWh7f5JSa?aZjNtAr"><field name="VAR">Wohnzimmer</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="z=Ek=|Z+De!+k?r^j9!"><field name="TEXT">[23114,20813,32714,23913,1]],[28661,23719,32711,26369,1],</field></block></value>
                                        <next><block type="variables_set" id="F33[^H/7@s[mB!qvTc6"><field name="VAR">Schlafzimmer</field> <value name="VALUE"><block type="text" id="5X#Jsw{5.KC;X@cxTBXB"><field name="TEXT">[28753,26764,32753,30714,1],</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="kKkRwrSMU.Z~iSW8^@%"><field name="VAR">Kueche</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="tHGu}ud|Eg2pTbQfId[;"><field name="TEXT">[23132,24058,27432,26908,1],</field></block></value>
                                        <next><block type="on" id="mdk2T!
                                        @cIKP7(=Fe|1U"><field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Start</field>
                                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="OXV!J5Hy%x[|Kx~^M[ze"><mutation else="1"></mutation>
                                                            <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="A}=)Mvpi^7{G-MRl!B27" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="=kjh*cqcWG{gaxA!-ELz"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="kHM{1keau?2AC#,k)F)Y"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Flur</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="DkZk-h?.S!CYqP,cJIQh"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="Z!y6|214Wo4%1CekT@^J" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="_fZtWH0(ZRXh6;*09}eY"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="U@WS}.5RmOmW,`^eQj[|"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Kueche</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="mK=hCZqMJ^LNcJq^[eR_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="o6:#W/-FGViI;L4,T8;P" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="2LqSu33x#NA(a`r#!xJG"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="IY2rB[5=CP;|^4,D;|5["><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Schlafzimmer</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Fk2x]C5H`:)ctp2xGH,("><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="pqvF9XgZiW]1PK!zGq[X"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="z[jX`k=DQA+-^PXVR+^O"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Wohnzimmer</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="pr}|M8?0`{y018S*%}dp"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="toggle" id="Lff!xT_FrZ4~^!!MRQ06"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.start</field>
        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement>
                                                            <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="e/X`JuuUzE-2Q2WGR@3%"><field name="VAR">Zone</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="v)Ty`_}=vh}T)lohOva8"><mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="y33mza~;IB5bwI+BdTx0"><value name="IF"><block type="get_value" id="i/xE_.D~T[.VN|R7h2*9"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="THEN"><block type="variables_get" id="*_@O}iU(+E%5DLs!FhAh"><field name="VAR">Flur</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="logic_ternary" id="^lQ617?`OzvT~,R3I3A-"><value name="IF"><block type="get_value" id="]40PB|y@ymL)yDb%~wK4"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="THEN"><block type="variables_get" id="M8yASo)b*]Ni!m*m:t|("><field name="VAR">Kueche</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="logic_ternary" id="c~jGl7ubHD*hHe7eB:cE"><value name="IF"><block type="get_value" id="Tc(%d+khX_!ggfH]=ZHY"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="THEN"><block type="variables_get" id="_+~P}9ZEK6EHUO9m`//6"><field name="VAR">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD3"><block type="logic_ternary" id="::uCup#-8NBu=T8?NS[a"><value name="IF"><block type="get_value" id="4zavc5=]*D)hyugS6%Mv"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="THEN"><block type="variables_get" id="Mn1JBI8WIpTj+?E{qy;N"><field name="VAR">Wohnzimmer</field></block></value></block></value></block></value>
        <next><block type="control" id="-TH|!h,pr~qYQRQ1z^+B"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.zoneClean</field>
        <field name="DELAY_MS">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="4?4~VI.8}ICa=S+3_/cp"><mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING"><block type="variables_get" id="+J6J)VMD)*SLgSS|mA[L"><field name="VAR">Zone</field></block></value>
        <value name="AT2"><block type="math_number" id="lMW#3.1_0w^EeJ:nH-,}"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block>
                                        <block type="control" id="ePNWb8}{7?^p!W7]S-R[" x="188" y="1146"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                        <field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Test</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="/ti|lWHNBNgYffwmXC|6"><mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                        <value name="STRING"><block type="variables_get" id="L#VLa8YPE7q19ljZcWzV"><field name="VAR">Zone</field></block></value>
                                        <value name="AT2"><block type="math_number" id="NHDHvJNOVBE)4g*tq8"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></xml>
                                        • N
                                          N
                                          nathan1312
                                          #1956
                                          ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Zonenreinigung üner io.broker nicht mehr funktioniert.
                                          Seit dem Firmware-Update auf 3.3.9_001632 fährt der Robo (S50) kurz raus aus dem Dock und meldet dann eine "unreachable Area". Die Zonenreinigung aus der App heraus klappt problemlos.
                                          Hat noch jemand das Problem und konnte es lösen?
                                          84.0k
