  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    daniello
    #1931
    Ist jetzt gestartet .. merke grad ioBroker macht nichts mehr .. Flolevac soll angeblich den Token mit exportieren (kann der sich durch ein Downgrade wirklich ändern?) .. soll im Export in Anführungszeichen stehen .. da gibt's aber keine Anführungszeichen :-(
    Oje .. Endloswurst ;-)
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      #1932
      Du schreibst doch dass du ein Reset gemacht hast?
      Dann hat dein Sauger wahrscheinlich auch einen neuen Token generiert..
        daniello
        #1933
        Ok .. dachte der wäre fest eingebrannt .. wäre trotzdem schön wenn Flolevac den zeigen würde .. müsste ich nicht mit diesen anderen Tools oder der russischen App rumgurken. Seht ihr denn was in Anführungszeichen im Export von Flelevac?
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1934
          @daniello:
          Ok .. dachte der wäre fest eingebrannt .. wäre trotzdem schön wenn Flolevac den zeigen würde .. müsste ich nicht mit diesen anderen Tools oder der russischen App rumgurken. Seht ihr denn was in Anführungszeichen im Export von Flelevac? `
          ich sehe da nichts in Ausführungszeichen.
          Was macht die Probefahrt ?
            daniello
            #1935
            Ja .. Token auslesen geht wohl nur mit älteren App-Versionen .. beim Mi-Toolkit das gleiche .. bleibt die russische App.
            Sauger ist einmal stehengeblieben wo ich es versehen konnte .. Bad-Läufer .. und ein Mal auf unserem verlegten Teppich. Nicht gut .. überlege nun .. Gerät tauschen zu lassen .. oder S50 ?!!?
              daniello
              #1936
              Die Gute aber auch zu erwartende Nachricht .. ohne Bürste .. kein Stopp :mrgreen:
                Tequila329
                #1937
                Guten Morgen zusammen,
                nachdem ich nun auch stolzer Besitzer des Xiaomi bin, hab ich mich am Wochenende mit der Einbindung in iobroker und Steuerung via Node Red auseinander gesetzt.
                • Einbindung via Adapter war kein Problem, Roboter reagiert auf die Buttons unter "Objekte"
                • Einbindung via Node Red funktioniert leider nicht, Roboter reagiert nicht bzw, Commands werden aber wohl gesendet (Debug Node zeigt z.B. (“app_zoned_clean;[[24861,23233,33961,30783,1]]”)) an, was via Send Command raus geht.
                Status des iobroker Nodes ist ebenfalls "connected".
                Flow ist folgender: https://flows.nodered.org/flow/6d284006 … 78568f179c + entsprechend angepasst an meine Räume.
                Hatte jemand ein ähnliches Phänomen oder eine Idee woran es liegen könnte?
                • thexbrainT Offline
                  thexbrainT Offline
                  thexbrain
                  #1938
                  Ich habe ein Problem das der Roborock v2 sich selbstständig macht.
                  Gestern mitten in der Nacht fängt er an zu saugen. Alle total erschrocken wach geworden.
                  Ist jetzt schon das 3 x passiert. Mal hat er um 3 Uhr morgens angefangen zu reinigen und gestern um 1 Uhr Nachts.
                  Ich habe den Timer auf 9Uhr morgens und 19Uhr abends eingestellt.
                  Was kann das sein?
                  Sitzt der Chinese auf der anderen Seite und startet ihn um mich zu ärgern :shock:
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    #1939
                    Vielleicht geht die Uhr bei den Chinesen manchmal anders..?! :D
                    Eventuell gab es Probleme mit dem Server von dem sich der Sauger die aktuelle Uhrzeit holt? (Wenn der Sauger das überhaupt regelmäßig tut?)
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      #1940
                      das problem hatte ich auch einmal.. dann aber auch nie wieder..
                        thexbrainT Offline
                        thexbrain
                        #1941
                        @ltsalvatore:
                        das problem hatte ich auch einmal.. dann aber auch nie wieder.. `
                        Hast du was gemacht?
                        Oder einmalig passiert?
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          #1942
                          @thexbrain:
                          @ltsalvatore:
                          Oder einmalig passiert? `
                          ehrlich gesagt kA… ist auch etwas länger her.
                          aber das war auch nur einmalig und nur aufgefallen, weil die karte, die erstellt wurde von 4 uhr nachts war.
                          Über welche Ländereinstellung läuft denn deine mi app?
                            thexbrainT Offline
                            thexbrain
                            #1943
                            @ltsalvatore:
                            @thexbrain:
                            @ltsalvatore:
                            Über welche Ländereinstellung läuft denn deine mi app? `
                            Über EU
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #1944
                              ich bin da auch nicht sicher, ob das was mit ner falschen zeitzone zu tun haben könnte..
                              aber passt das denn mit den timern die du eingestellt hast?
                              du sagtest 9 uhr und 19 uhr sind die eigentlichen timer.
                              startet der robi dann nachts immer zur gleichen uhrzeit und bei beiden timern zeitversetzt?
                                thexbrainT Offline
                                thexbrain
                                #1945
                                @ltsalvatore:
                                startet der robi dann nachts immer zur gleichen uhrzeit und bei beiden timern zeitversetzt? `
                                Nein unterschiedlich.
                                Mal um 1 Uhr nachts und mal ist er um 3 Uhr nachts gestartet.
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #1946
                                  @thexbrain:
                                  @ltsalvatore:
                                  Mal um 1 Uhr nachts und mal ist er um 3 Uhr nachts gestartet. `
                                  hast du den über iobroker am laufen?
                                  nicht, dass da irgenwelche falsch angelegt scripte dazwischen funken.
                                    thexbrainT Offline
                                    thexbrain
                                    #1947
                                    @ltsalvatore:
                                    @thexbrain:
                                    @ltsalvatore:
                                    nicht, dass da irgenwelche falsch angelegt scripte dazwischen funken. `
                                    Ja Iobroker läuft mit Scripten für die Zonenreinigung.
                                    Aber da sieht meiner Meinung alles ok aus.
                                    Kann mal ein Screenshot machen heute abend.
                                      Brati
                                      #1948
                                      Lass die Scripte mal loggen, wenn sie eine Aktion ausführen, dann kannst du es im Log auch überprüfen…
                                      Worauf triggern die denn? Auf einen Timer oder eine State Änderung? Bzw. wenn du das Script mal ausschaltest und er nicht mehr fährt, dann dürfte es daran liegen.
                                      Brati
                                        thexbrainT Offline
                                        thexbrain
                                        #1949
                                        @Brati:
                                        Brati `
                                        OK.Könnte versuchen die Scripte zu deaktivieren um zu testen.
                                        Das komische ist das es nicht jeden Tag passiert sondern ab und zu mal nachts.
                                          thexbrainT Offline
                                          thexbrain
                                          #1950
                                          @Brati:
                                          Brati `
                                          Heute Nacht schon wieder um 2:03 Uhr angefangen zu saugen.
                                          Die Scripte triggern auf eine State Änderung.
                                          Wo war das noch mal mit den Script loggen?
