  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • thexbrainT Offline
    thexbrainT Offline
    thexbrain
    #1938
    Ich habe ein Problem das der Roborock v2 sich selbstständig macht.
    Gestern mitten in der Nacht fängt er an zu saugen. Alle total erschrocken wach geworden.
    Ist jetzt schon das 3 x passiert. Mal hat er um 3 Uhr morgens angefangen zu reinigen und gestern um 1 Uhr Nachts.
    Ich habe den Timer auf 9Uhr morgens und 19Uhr abends eingestellt.
    Was kann das sein?
    Sitzt der Chinese auf der anderen Seite und startet ihn um mich zu ärgern :shock:
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      #1939
      Vielleicht geht die Uhr bei den Chinesen manchmal anders..?! :D
      Eventuell gab es Probleme mit dem Server von dem sich der Sauger die aktuelle Uhrzeit holt? (Wenn der Sauger das überhaupt regelmäßig tut?)
      • L Offline
        ltsalvatore
        #1940
        das problem hatte ich auch einmal.. dann aber auch nie wieder..
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          #1941
          @ltsalvatore:
          das problem hatte ich auch einmal.. dann aber auch nie wieder.. `
          Hast du was gemacht?
          Oder einmalig passiert?
          • L Offline
            ltsalvatore
            #1942
            @thexbrain:
            @ltsalvatore:
            Oder einmalig passiert? `
            ehrlich gesagt kA… ist auch etwas länger her.
            aber das war auch nur einmalig und nur aufgefallen, weil die karte, die erstellt wurde von 4 uhr nachts war.
            Über welche Ländereinstellung läuft denn deine mi app?
              thexbrainT Offline
              thexbrain
              #1943
              @ltsalvatore:
              @thexbrain:
              @ltsalvatore:
              Über welche Ländereinstellung läuft denn deine mi app? `
              Über EU
              • L Offline
                ltsalvatore
                #1944
                ich bin da auch nicht sicher, ob das was mit ner falschen zeitzone zu tun haben könnte..
                aber passt das denn mit den timern die du eingestellt hast?
                du sagtest 9 uhr und 19 uhr sind die eigentlichen timer.
                startet der robi dann nachts immer zur gleichen uhrzeit und bei beiden timern zeitversetzt?
                  thexbrainT Offline
                  thexbrain
                  #1945
                  @ltsalvatore:
                  startet der robi dann nachts immer zur gleichen uhrzeit und bei beiden timern zeitversetzt? `
                  Nein unterschiedlich.
                  Mal um 1 Uhr nachts und mal ist er um 3 Uhr nachts gestartet.
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #1946
                    @thexbrain:
                    @ltsalvatore:
                    Mal um 1 Uhr nachts und mal ist er um 3 Uhr nachts gestartet. `
                    hast du den über iobroker am laufen?
                    nicht, dass da irgenwelche falsch angelegt scripte dazwischen funken.
                      thexbrainT Offline
                      thexbrain
                      #1947
                      @ltsalvatore:
                      @thexbrain:
                      @ltsalvatore:
                      nicht, dass da irgenwelche falsch angelegt scripte dazwischen funken. `
                      Ja Iobroker läuft mit Scripten für die Zonenreinigung.
                      Aber da sieht meiner Meinung alles ok aus.
                      Kann mal ein Screenshot machen heute abend.
                        Brati
                        #1948
                        Lass die Scripte mal loggen, wenn sie eine Aktion ausführen, dann kannst du es im Log auch überprüfen…
                        Worauf triggern die denn? Auf einen Timer oder eine State Änderung? Bzw. wenn du das Script mal ausschaltest und er nicht mehr fährt, dann dürfte es daran liegen.
                        Brati
                          thexbrainT Offline
                          thexbrain
                          #1949
                          @Brati:
                          Brati `
                          OK.Könnte versuchen die Scripte zu deaktivieren um zu testen.
                          Das komische ist das es nicht jeden Tag passiert sondern ab und zu mal nachts.
                            thexbrainT Offline
                            thexbrain
                            #1950
                            @Brati:
                            Brati `
                            Heute Nacht schon wieder um 2:03 Uhr angefangen zu saugen.
                            Die Scripte triggern auf eine State Änderung.
                            Wo war das noch mal mit den Script loggen?
                              Brati
                              #1951
                              Fügst du einfach in jeder Funktion die Zeile
                              log("Saugen gestartet aus Grund xxx");
                              ein. Oder du lässt dir eine Pushover senden (falls eingerichtet) :)
                              Kann sich denn der State heute Nacht geändert haben?
                              Brati
                              • Espace0401E Offline
                                Espace0401E Offline
                                Espace0401
                                #1952
                                Mein Adapter ist seit einigen Stunden rot und lässt sich nicht mehr starten. Folgender Eintrag steht im Log, vielleicht kann einer was damit anfangen, Danke:
                                host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                                host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                                host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
                                host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3725:38)
                                host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
                                host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.024	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.023	error	Caught by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:131:13)
                                host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.023	error	Caught by controller[0]: at parseGoTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:204:31)
                                host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 12:28:48.023	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                mihome-vacuum.0	2018-11-08 12:28:47.981	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at parseGoTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:204:31) at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                mihome-vacuum.0	2018-11-08 12:28:47.980	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined</anonymous></anonymous></anonymous>
                                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  #1953
                                  Welche mihome-vacuum Adapter & welche JS Controller Version hast du laufen?
                                  • C Offline
                                    candyflip
                                    #1954
                                    Moin Leute :-)
                                    Habe ein Problem mit meinem Xiaomi Vacuum Adapter..
                                    Ist richtig eingerichtet - funktioniert auch für etwa 5 Minuten wenn ich iobroker restarte und dann geht er auf rot.
                                    Verbindung mit dem Cleaner an sich ist da (Alexa sagt nach Commands "Okay" und versucht auch den Robo zu starten)
                                    Verbunden mit Host und Lebenszeichen sind auf rot. Kennt jemand das Problem und wie ich es eventuell wieder in den Griff bekomme?
                                    Habe bei Xiaomi auch schon versch. Server versucht, bei allen das gleiche Ergebnis.
                                    candyflip
                                      Annuit20
                                      #1955
                                      da ich nichts passendes finden konnte habe ich mir für eine variable Zonenreinigung nachfolgendes Blockly erstellt, vielleicht kann es jemand gebrauchen. Oder es hat jemand Formatierungsvorschläge.
                                      –>Alle Zonen ausgewählt "normale" Reinigung wird gestartet. Ansonsten gewählte Zone(en) starten.
                                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="variables_set" id="ZP1(0{)xe77z-e/:5+oA" x="138" y="-37"><field name="VAR">Flur</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text" id="G2jNrNEQ~^71RKWaEMkw"><field name="TEXT">[27403,23881,28853,30831,1],[25049,27161,27599,29611,1],</field></block></value>
                                      <next><block type="variables_set" id="RImUWh7f5JSa?aZjNtAr"><field name="VAR">Wohnzimmer</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text" id="z=Ek=|Z+De!+k?r^j9!"><field name="TEXT">[23114,20813,32714,23913,1]],[28661,23719,32711,26369,1],</field></block></value>
                                      <next><block type="variables_set" id="F33[^H/7@s[mB!qvTc6"><field name="VAR">Schlafzimmer</field> <value name="VALUE"><block type="text" id="5X#Jsw{5.KC;X@cxTBXB"><field name="TEXT">[28753,26764,32753,30714,1],</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="kKkRwrSMU.Z~iSW8^@%"><field name="VAR">Kueche</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text" id="tHGu}ud|Eg2pTbQfId[;"><field name="TEXT">[23132,24058,27432,26908,1],</field></block></value>
                                      <next><block type="on" id="mdk2T!
                                      @cIKP7(=Fe|1U"><field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Start</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="OXV!J5Hy%x[|Kx~^M[ze"><mutation else="1"></mutation>
                                                          <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="A}=)Mvpi^7{G-MRl!B27" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="=kjh*cqcWG{gaxA!-ELz"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="kHM{1keau?2AC#,k)F)Y"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Flur</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="DkZk-h?.S!CYqP,cJIQh"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="logic_operation" id="Z!y6|214Wo4%1CekT@^J" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="_fZtWH0(ZRXh6;*09}eY"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="U@WS}.5RmOmW,`^eQj[|"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Kueche</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="mK=hCZqMJ^LNcJq^[eR_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="o6:#W/-FGViI;L4,T8;P" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="2LqSu33x#NA(a`r#!xJG"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="IY2rB[5=CP;|^4,D;|5["><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Schlafzimmer</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Fk2x]C5H`:)ctp2xGH,("><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="pqvF9XgZiW]1PK!zGq[X"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="z[jX`k=DQA+-^PXVR+^O"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Wohnzimmer</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="pr}|M8?0`{y018S*%}dp"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="toggle" id="Lff!xT_FrZ4~^!!MRQ06"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.start</field>
                                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement>
                                                          <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="e/X`JuuUzE-2Q2WGR@3%"><field name="VAR">Zone</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="v)Ty`_}=vh}T)lohOva8"><mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="y33mza~;IB5bwI+BdTx0"><value name="IF"><block type="get_value" id="i/xE_.D~T[.VN|R7h2*9"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="THEN"><block type="variables_get" id="*_@O}iU(+E%5DLs!FhAh"><field name="VAR">Flur</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="logic_ternary" id="^lQ617?`OzvT~,R3I3A-"><value name="IF"><block type="get_value" id="]40PB|y@ymL)yDb%~wK4"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="THEN"><block type="variables_get" id="M8yASo)b*]Ni!m*m:t|("><field name="VAR">Kueche</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="logic_ternary" id="c~jGl7ubHD*hHe7eB:cE"><value name="IF"><block type="get_value" id="Tc(%d+khX_!ggfH]=ZHY"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="THEN"><block type="variables_get" id="_+~P}9ZEK6EHUO9m`//6"><field name="VAR">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD3"><block type="logic_ternary" id="::uCup#-8NBu=T8?NS[a"><value name="IF"><block type="get_value" id="4zavc5=]*D)hyugS6%Mv"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="THEN"><block type="variables_get" id="Mn1JBI8WIpTj+?E{qy;N"><field name="VAR">Wohnzimmer</field></block></value></block></value></block></value>
                                                              <next><block type="control" id="-TH|!h,pr~qYQRQ1z^+B"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.zoneClean</field>
        <field name="DELAY_MS">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="4?4~VI.8}ICa=S+3_/cp"><mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING"><block type="variables_get" id="+J6J)VMD)*SLgSS|mA[L"><field name="VAR">Zone</field></block></value>
        <value name="AT2"><block type="math_number" id="lMW#3.1_0w^EeJ:nH-,}"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block>
                                      <block type="control" id="ePNWb8}{7?^p!W7]S-R[" x="188" y="1146"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="OID">javascript.0.Sauger.Zonen.Test</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="/ti|lWHNBNgYffwmXC|6"><mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                      <value name="STRING"><block type="variables_get" id="L#VLa8YPE7q19ljZcWzV"><field name="VAR">Zone</field></block></value>
                                      <value name="AT2"><block type="math_number" id="NHDHvJNOVBE)4g*tq8"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></xml>
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nathan1312
                                        #1956
                                        ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Zonenreinigung üner io.broker nicht mehr funktioniert.
                                        Seit dem Firmware-Update auf 3.3.9_001632 fährt der Robo (S50) kurz raus aus dem Dock und meldet dann eine "unreachable Area". Die Zonenreinigung aus der App heraus klappt problemlos.
                                        Hat noch jemand das Problem und konnte es lösen?
                                          Brati
                                          #1957
                                          Schau nebenbei in die App, wo er hinfahren möchte oder welche er Karte hat. Letztens war meine gespeicherte Karte weg und er hatte auch noch eine neue IP bekommen :roll: :roll: .
                                          Nachdem ich die Karte neu gespeichert hab, funktioniert es wieder.
                                          Brati
