  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    daniello
    #1914
    Das Problem gibt es sowohl mit der neusten FW aus der Mi-App als auch mit der noch neueren aus der Flolevac-App.
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      #1915
      Das Problem habe ich auch im OG.. Da liegt Teppich.. Und irgendwann kommt immer "Die Bürste scheint blockiert zu sein"..
      Dann drücke ich einfach wieder Start und er läuft weiter..
      Im EG (Laminat) habe ich das Problem nie..
      Da die Bürste auf Teppich etwas schwerer dreht steigt die Stromaufnahme vom Motor und irgendwann sagt die Firmware dann "Näää.. Also irgendwie dreht die Bürste zu schwer.." (vermute ich).. :lol:
      Hoffe die fixen das mal in der Firmware..
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #1916
        @daniello:
        Das Problem gibt es sowohl mit der neusten FW aus der Mi-App als auch mit der noch neueren aus der Flolevac-App. ` probiere doch mal eine ältere Firmware. Vielleicht haben die in der neuen was verschlimmbessert. Ich meine das auch schon gelesen zu haben.
          daniello
          #1917
          Auch ne Idee .. auf welcher bist Du denn?
          • Holger76H Offline
            Holger76H Offline
            Holger76
            #1918
            http://en.miui.com/forum.php?mod=viewth … 1&mobile=2
            Passiert das bei einem Teppich? Das Problem scheinen viele zu haben siehe link. Jemand hat den sauger wohl höher gelegt und nun geht's.. Siehe post #16.[emoji849]
            Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
            NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
            NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #1919
              @daniello:
              Auch ne Idee .. auf welcher bist Du denn? ` weiß ich gerade nicht…Bin unterwegs.
              Schau mal ins Forum, ich meine das gab es schon Beiträge dazu.
              https://www.roboter-forum.com/index.php ... eneration/
                daniello
                #1920
                @Holger76
                Siehe Post 24 .. der ist von mir :-)
                Das mit dem Klebeband hat bei mir nichts gebracht .. hab aber erst 3 Lagen drauf.
                  daniello
                  #1921
                  @dslraser
                  Danke für den Hinweis zum Forum .. war gestern noch nicht da der Thread .. hab mich da mal eingereiht :-)
                  Und über Deine FW-Version .. würde ich mich bei Gelegenheit freuen .. teste ich dann mal.
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #1922
                    @daniello:
                    @dslraser
                    Und über Deine FW-Version .. würde ich mich bei Gelegenheit freuen .. teste ich dann mal. ` Habe mich mal per VPN drauf geschaltet.
                    Müsste dann diese hier sein.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 3d2233.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181101/a2b9ed0e4766f7af7dd973751b3d2233.jpg</link_text>" />
                      daniello
                      #1923
                      danke .. lad ich nachher mal drauf :-)
                        sven30111981
                        #1924
                        mein Roborock S50 lief bis gestern einwandfrei mit ioBroker. Nun meldet die Instanz des Adapters "invalid or unexpected token".
                        Habe das Token erneut ausgelesen, es ist nach wie vor gleich. Sauger läuft von Anfang an auf dem Europa Server…
                        Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat wer dasselbe Problem?
                        VG S
                          daniello
                          #1925
                          @dslraser
                          Blöd .. downgrade schlägt fehl. Schaut aus als würde er es tun .. aber dann ist die neueste Version wieder aktiv.
                          Habs mit Flolevac probiert .. sollte damit ja eigentlich gehen.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #1926
                            @daniello:
                            @dslraser
                            Habs mit Flolevac probiert .. sollte damit ja eigentlich gehen. ` Hm…ich habe bisher auch noch nie ein downgrade gemacht, geht das sonst eigentlich grundsätzlich ?
                              daniello
                              #1927
                              Keine Ahnung war mein erster Versuch .. in der Beschreibung von der App steht es drin.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #1928
                                @daniello:
                                Keine Ahnung war mein erster Versuch .. in der Beschreibung von der App steht es drin. ` ich habe gerade mal etwas gegoogelt. Ein downgrade soll möglich sein, jedenfalls bis zum Auslieferungszustand per Werksresett.
                                schon bissl älter
                                https://www.roboter-forum.com/index.php … post222403
                                  daniello
                                  #1929
                                  @dslraser .. nach Reset hat's geklappt .. jetzt ist Deine Version drauf .. morgen wird probegefahren
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1930
                                    @daniello:
                                    @dslraser .. nach Reset hat's geklappt .. jetzt ist Deine Version drauf .. morgen wird probegefahren ` bin gespannt…
                                      daniello
                                      #1931
                                      Ist jetzt gestartet .. merke grad ioBroker macht nichts mehr .. Flolevac soll angeblich den Token mit exportieren (kann der sich durch ein Downgrade wirklich ändern?) .. soll im Export in Anführungszeichen stehen .. da gibt's aber keine Anführungszeichen :-(
                                      Oje .. Endloswurst ;-)
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        #1932
                                        Du schreibst doch dass du ein Reset gemacht hast?
                                        Dann hat dein Sauger wahrscheinlich auch einen neuen Token generiert..
                                          daniello
                                          #1933
                                          Ok .. dachte der wäre fest eingebrannt .. wäre trotzdem schön wenn Flolevac den zeigen würde .. müsste ich nicht mit diesen anderen Tools oder der russischen App rumgurken. Seht ihr denn was in Anführungszeichen im Export von Flelevac?
