  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1919
    @daniello:
    Auch ne Idee .. auf welcher bist Du denn? ` weiß ich gerade nicht…Bin unterwegs.
    Schau mal ins Forum, ich meine das gab es schon Beiträge dazu.
    https://www.roboter-forum.com/index.php ... eneration/
      daniello
      #1920
      @Holger76
      Siehe Post 24 .. der ist von mir :-)
      Das mit dem Klebeband hat bei mir nichts gebracht .. hab aber erst 3 Lagen drauf.
        daniello
        #1921
        @dslraser
        Danke für den Hinweis zum Forum .. war gestern noch nicht da der Thread .. hab mich da mal eingereiht :-)
        Und über Deine FW-Version .. würde ich mich bei Gelegenheit freuen .. teste ich dann mal.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1922
          @daniello:
          @dslraser
          Und über Deine FW-Version .. würde ich mich bei Gelegenheit freuen .. teste ich dann mal. ` Habe mich mal per VPN drauf geschaltet.
          Müsste dann diese hier sein.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 3d2233.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181101/a2b9ed0e4766f7af7dd973751b3d2233.jpg</link_text>" />
            daniello
            #1923
            danke .. lad ich nachher mal drauf :-)
              sven30111981
              #1924
              mein Roborock S50 lief bis gestern einwandfrei mit ioBroker. Nun meldet die Instanz des Adapters "invalid or unexpected token".
              Habe das Token erneut ausgelesen, es ist nach wie vor gleich. Sauger läuft von Anfang an auf dem Europa Server…
              Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat wer dasselbe Problem?
              VG S
                daniello
                #1925
                @dslraser
                Blöd .. downgrade schlägt fehl. Schaut aus als würde er es tun .. aber dann ist die neueste Version wieder aktiv.
                Habs mit Flolevac probiert .. sollte damit ja eigentlich gehen.
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #1926
                  @daniello:
                  @dslraser
                  Habs mit Flolevac probiert .. sollte damit ja eigentlich gehen. ` Hm…ich habe bisher auch noch nie ein downgrade gemacht, geht das sonst eigentlich grundsätzlich ?
                    daniello
                    #1927
                    Keine Ahnung war mein erster Versuch .. in der Beschreibung von der App steht es drin.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #1928
                      @daniello:
                      Keine Ahnung war mein erster Versuch .. in der Beschreibung von der App steht es drin. ` ich habe gerade mal etwas gegoogelt. Ein downgrade soll möglich sein, jedenfalls bis zum Auslieferungszustand per Werksresett.
                      schon bissl älter
                      https://www.roboter-forum.com/index.php … post222403
                        daniello
                        #1929
                        @dslraser .. nach Reset hat's geklappt .. jetzt ist Deine Version drauf .. morgen wird probegefahren
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1930
                          @daniello:
                          @dslraser .. nach Reset hat's geklappt .. jetzt ist Deine Version drauf .. morgen wird probegefahren ` bin gespannt…
                            daniello
                            #1931
                            Ist jetzt gestartet .. merke grad ioBroker macht nichts mehr .. Flolevac soll angeblich den Token mit exportieren (kann der sich durch ein Downgrade wirklich ändern?) .. soll im Export in Anführungszeichen stehen .. da gibt's aber keine Anführungszeichen :-(
                            Oje .. Endloswurst ;-)
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              #1932
                              Du schreibst doch dass du ein Reset gemacht hast?
                              Dann hat dein Sauger wahrscheinlich auch einen neuen Token generiert..
                                daniello
                                #1933
                                Ok .. dachte der wäre fest eingebrannt .. wäre trotzdem schön wenn Flolevac den zeigen würde .. müsste ich nicht mit diesen anderen Tools oder der russischen App rumgurken. Seht ihr denn was in Anführungszeichen im Export von Flelevac?
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1934
                                  @daniello:
                                  Ok .. dachte der wäre fest eingebrannt .. wäre trotzdem schön wenn Flolevac den zeigen würde .. müsste ich nicht mit diesen anderen Tools oder der russischen App rumgurken. Seht ihr denn was in Anführungszeichen im Export von Flelevac? `
                                  ich sehe da nichts in Ausführungszeichen.
                                  Was macht die Probefahrt ?
                                    daniello
                                    #1935
                                    Ja .. Token auslesen geht wohl nur mit älteren App-Versionen .. beim Mi-Toolkit das gleiche .. bleibt die russische App.
                                    Sauger ist einmal stehengeblieben wo ich es versehen konnte .. Bad-Läufer .. und ein Mal auf unserem verlegten Teppich. Nicht gut .. überlege nun .. Gerät tauschen zu lassen .. oder S50 ?!!?
                                      daniello
                                      #1936
                                      Die Gute aber auch zu erwartende Nachricht .. ohne Bürste .. kein Stopp :mrgreen:
                                        Tequila329
                                        #1937
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        nachdem ich nun auch stolzer Besitzer des Xiaomi bin, hab ich mich am Wochenende mit der Einbindung in iobroker und Steuerung via Node Red auseinander gesetzt.
                                        • Einbindung via Adapter war kein Problem, Roboter reagiert auf die Buttons unter "Objekte"
                                        • Einbindung via Node Red funktioniert leider nicht, Roboter reagiert nicht bzw, Commands werden aber wohl gesendet (Debug Node zeigt z.B. (“app_zoned_clean;[[24861,23233,33961,30783,1]]”)) an, was via Send Command raus geht.
                                        Status des iobroker Nodes ist ebenfalls "connected".
                                        Flow ist folgender: https://flows.nodered.org/flow/6d284006 … 78568f179c + entsprechend angepasst an meine Räume.
                                        Hatte jemand ein ähnliches Phänomen oder eine Idee woran es liegen könnte?
                                        • thexbrainT Offline
                                          thexbrainT Offline
                                          thexbrain
                                          #1938
                                          Ich habe ein Problem das der Roborock v2 sich selbstständig macht.
                                          Gestern mitten in der Nacht fängt er an zu saugen. Alle total erschrocken wach geworden.
                                          Ist jetzt schon das 3 x passiert. Mal hat er um 3 Uhr morgens angefangen zu reinigen und gestern um 1 Uhr Nachts.
                                          Ich habe den Timer auf 9Uhr morgens und 19Uhr abends eingestellt.
                                          Was kann das sein?
                                          Sitzt der Chinese auf der anderen Seite und startet ihn um mich zu ärgern :shock:
