  4. Eurotronic spirit z-wave Plus übernimmt keinen Schaltpunkt
89 Beiträge 21 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    muerzi
    Habe mir das master repo geforkt, die files für das Thermostat hinzugefügt/upgedatet und einen PR erstellt.
    Mal sehen was weiter passiert….
    https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1631
      muerzi
      Der PR wurde nun mit dem master repo gemerged.
      Das Thermostat sollte nun standardmäßig mit dem zwave adapterfunktionieren
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        hab den gerade installiert.. mal schauen.. zumindest wird der schon mal erkannt
          muerzi
          Hast du schon getestet?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            jo läuft.. hab mal sicherheitshalber den Adapter deinstalliert auch neu installiert.. damit die Objekte sich neu anlegen..
            2 Geräte musste ich neu anlernen (fibaro Plug und 1 Danfoss warum auch immer).. aber jetzt gehts
              BruderBleistift
              Gibt es mittlerweile eine einfachere Möglichkeit den Eurotronic Spirit z-wave plus zum Laufen zu bekommen, als nach JanGas Anleitung?
              Ich scheitere schon am Punkt "mit make kompilieren" Was ist make und wie kann ich damit kompilieren?
              Ich habe bereits z-wave 1.2.0 installiert. Wenn ich den Changelog richtig interpretiere, sollte es mit der Version eigentlich schon funktionieren - tut es aber nicht. Auch nach einem de- und neuinstallieren des Adapters nicht.
              Wäre super, wenn Ihr ein paar Tipps für mich habt.
              Danke und Gruß
              Paul
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                na klar
                hier nach
                lösche erstmal den Adapter
                dann auf der konsole
                cd /opt
                curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                unzip master.zip && rm master.zip
                cd open-zwave-master && make && sudo make install
                ldconfig
                jetzt kannst du den Adapter noch mal installieren
                  BruderBleistift
                  Danke! Hat wunderbar funktioniert.
                  Ich musste nur noch ein paar sudos einfügen und zum Schluss den Thermostat löschen und neu anlernen.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    geht doch
                      Kera
                      #66
                      ich klinke mich hier gern mal mit ein - bin heute auch auf iobroker gestoßen und habe das Problem, dass der Thermostat-Mode nicht "durchgeht".
                      Dabei bin ich der Anleitung von arteck 3 Posts über mir gefolgt, habe das Thermostat ab- und wieder angelernt, der Modus wird allerdings nicht gesetzt.
                      Habe ich was falsch gemacht, muss ich den Dev-Zweig von github installieren? Echt schade, wenn das nicht funktionieren sollte, die Funktion ist ganz nett um Absenkungen bei offenen Fenstern mit automatischen Heizplänen zu kombinieren.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #67
                        da war mal ein Bug im open-zwave … da ich die Funktion nicht nutze weiss ich nicht ob die funktioniert...
                          BruderBleistift
                          #68
                          @Kera:
                          .. die Funktion ist ganz nett um Absenkungen bei offenen Fenstern mit automatischen Heizplänen zu kombinieren. `
                          Vor dem gleichen Problem stehe ich auch.
                          Ich habe es erstmal so gelöst, dass ich bei offenem Fenster den Thermostat auf 8°C stelle. So sollte die Heizung in Deutschland eigentlich nicht anspringen.
                          Lässt sich auch in Heizpläne integrieren.
                            Kera
                            #69
                            @BruderBleistift:
                            Lässt sich auch in Heizpläne integrieren. `
                            Ja, bissl umständlich - leider. Meine Family lässt allerdings gern mal die Fenster "etwas länger" geöffnet. Wenn dann zwischenzeitlich der Heizplan auf die neue Temperatur springt, heizen wir für die Umwelt. :shock: Habe für mich einen (vermutlich umständlichen) Workaround mittels Zwischenspeichern und Abfrage eines extra Zustandes (Variable) realisiert, aber schön ist was anderes :(
                            Lange Rede, kurzer Sinn - hatte gehofft, dass jemand, bei dem es funktioniert, sagen kann, woran's hier liegt.
                            • N Offline
                              N Offline
                              nezteew
                              #70
                              Ich habe leider das gleiche Problem, der Mode lässt sich nicht schalten.
                              Ich bin extra auf den Dev Branch von openzwave gegangen, das hat aber auch nichts gebracht.
                              Hat irgendwer eine Idee wie man weiter analysieren könnte?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #71
                                was wollt ihr den analysieren .. am iobroker liegts nicht.
                                wenns nicht Programmiert ist könnt ihr es nicht nutzen..macht auf issue auf GIT bei openzwave auf..vielleicht hat einer auch das Problem und schaut sich das an..
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nezteew
                                  #72
                                  Meiner Meinung nach liegt es nicht an der openzwave lib.
                                  Ich kann nämlich unter Verwendung des OpenZWave Control Panels den Mode einwandfrei setzen.
                                  Das setzen des Modes wird also unterstützt (und ist auch in der XML des devices definiert).
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #73
                                    @nezteew:
                                    Das setzen des Modes wird also unterstützt (und ist auch in der XML des devices definiert). `
                                    das hab ich jetzt tatwarhaftig nicht gegengeprüft.. wobei hier nur das übernommen wird was openzwave liefert.
                                    hmm. ich frag mal nach
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #74
                                      @nezteew:
                                      Aus unserer Perspektive besteht die OZW Lib aus zwei Komponenten:
                                      • openzwave: Die Kern-Library
                                      • node-openzwave-shared: Die Schnittstelle zur NodeJS-Welt.
                                      Es könnte jetzt sein, dass openzwave zwar damit umgehen kann, die Schnittstelle node-openzwave-shared aber nicht.
                                      Dafür spricht auch dieses Issue: https://github.com/OpenZWave/node-openz … issues/239
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nezteew
                                        #75
                                        Ich schätze auch, dass es im node-openzwave-shared liegt.
                                        Habe dort im GitHub einen issue erstllt:
                                        https://github.com/OpenZWave/node-openz … issues/257
                                          muerzi
                                          #76
                                          Die konfig files für das Thermostat (xml) sind im Master Branch gemerged.
                                          Meine Vermutung: wenn der open-zwave adapter in iobroker installiert wird, bezieht die setup routine eine bereits kompilierte version von node-openzwave-shared. Wenn diese nämlich händisch kompiliert wird, dauert es am Raspberry 10minuten. Installation des adapters hingegen 10sek. Die xml files müssen in der node-openzwave-share ebenfalls gelinkt sein. Das geschieht aber nur beim kompilieren.
                                          Werde mir mal die installationsroutine zum Adapter genauer ansehen und ggf. an einen fix arbeiten
                                          Lg Stefan
