  4. Eurotronic spirit z-wave Plus übernimmt keinen Schaltpunkt
89 Beiträge 21 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Calle
    Ich bin neu von openHAB zu ioBroker umgestiegen. Leider musste ich feststellen das der SPIRIT hier noch wenig geht als in meiner openHAB Installation…
    Hat mittlerweile jemand einen Workarround um das Teil zum laufen zu bekommen? Darf auch vollgepackt mit IT begriffen sein hab da ein wenig viel ahnung :D
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich hab mal was zusammengeschustert um das Thermostat zu unterstützen ..
      allerdings habe ich irgendwo ein Problem…. muss ich schauen.. aber erstmal Zeit finden...
      bin aber dran
        muerzi
        Habe OZW wie in viewtopic.php?f=17&t=9789#p127695 beschrieben installiert.
        Jetzt wollte ich das Display um 180grad drehen und den Temperaturreport auf 0,2Grad stellen (Parameter 5)
        Jedoch sind "CLASSES94" und "CONFIGURATION" keine "Ordner" sondern einfach Einträge.
        ![](</s><ATTACHMENT 9146_2018-10-10_11_14_59-browser_station.jpg )[attachment=0]~~2018-10-10 11_14_59-Browser Station.jpg[/attachment]" />
        Hatte jemand ein ähnliches Problem bzw. bereits gelöst?
        lg~~
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          dann sind die Datenpunkte noch nicht gemeldet worden vom Device…
          oder
          hast du openzwave neu installiert.. da ist das Thermostat nicht drinn ..es gab ein PR Problem und es wurde raus genommen..
            muerzi
            Könnte man nicht einfach die spirit.xml aus dem dev repo config folder lokal auf den raspi kopieren und dabei ozw auf standard (ohne neu kompilieren) belassen?
            Danach im zwave adapter bei den spirits einfach „info aktualisieren“ auswählen?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              probier es aus…
              wird aber nicht gehen.da die device xml explizit angegeben werden im code.. die werden nicht dynamisch angezogen
                muerzi
                Hast recht.
                Funktioniert nicht….
                Hab von tobiasgraf die Eurotronic_Spirit_Z branch genommen.
                Damit funktionierts jetzt.
                Werde in 2-3Tagen wenns stabil läuft meine vorgehensweise posten.
                Vielen Dank für deine Hilfe!
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  den hab ich auch.. läuft schon seit über einem Jahr.. nur würde gerne auch die neuen sachen von OpenZwave haben wollen..
                  sein PR wurde abgelehnt.. so nach 9 Monaten..
                  ich habe mir gerade den dev branch angeschaut da ist der euronic auch schon drin
                  https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/Dev
                    muerzi
                    Habe mir das master repo geforkt, die files für das Thermostat hinzugefügt/upgedatet und einen PR erstellt.
                    Mal sehen was weiter passiert….
                    https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1631
                      muerzi
                      Der PR wurde nun mit dem master repo gemerged.
                      Das Thermostat sollte nun standardmäßig mit dem zwave adapterfunktionieren
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        hab den gerade installiert.. mal schauen.. zumindest wird der schon mal erkannt
                          muerzi
                          Hast du schon getestet?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            jo läuft.. hab mal sicherheitshalber den Adapter deinstalliert auch neu installiert.. damit die Objekte sich neu anlegen..
                            2 Geräte musste ich neu anlernen (fibaro Plug und 1 Danfoss warum auch immer).. aber jetzt gehts
                              BruderBleistift
                              Gibt es mittlerweile eine einfachere Möglichkeit den Eurotronic Spirit z-wave plus zum Laufen zu bekommen, als nach JanGas Anleitung?
                              Ich scheitere schon am Punkt "mit make kompilieren" Was ist make und wie kann ich damit kompilieren?
                              Ich habe bereits z-wave 1.2.0 installiert. Wenn ich den Changelog richtig interpretiere, sollte es mit der Version eigentlich schon funktionieren - tut es aber nicht. Auch nach einem de- und neuinstallieren des Adapters nicht.
                              Wäre super, wenn Ihr ein paar Tipps für mich habt.
                              Danke und Gruß
                              Paul
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                na klar
                                hier nach
                                lösche erstmal den Adapter
                                dann auf der konsole
                                cd /opt
                                curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                                unzip master.zip && rm master.zip
                                cd open-zwave-master && make && sudo make install
                                ldconfig
                                jetzt kannst du den Adapter noch mal installieren
                                  BruderBleistift
                                  Danke! Hat wunderbar funktioniert.
                                  Ich musste nur noch ein paar sudos einfügen und zum Schluss den Thermostat löschen und neu anlernen.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    geht doch
                                      Kera
                                      #66
                                      ich klinke mich hier gern mal mit ein - bin heute auch auf iobroker gestoßen und habe das Problem, dass der Thermostat-Mode nicht "durchgeht".
                                      Dabei bin ich der Anleitung von arteck 3 Posts über mir gefolgt, habe das Thermostat ab- und wieder angelernt, der Modus wird allerdings nicht gesetzt.
                                      Habe ich was falsch gemacht, muss ich den Dev-Zweig von github installieren? Echt schade, wenn das nicht funktionieren sollte, die Funktion ist ganz nett um Absenkungen bei offenen Fenstern mit automatischen Heizplänen zu kombinieren.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #67
                                        da war mal ein Bug im open-zwave … da ich die Funktion nicht nutze weiss ich nicht ob die funktioniert...
                                          BruderBleistift
                                          #68
                                          @Kera:
                                          .. die Funktion ist ganz nett um Absenkungen bei offenen Fenstern mit automatischen Heizplänen zu kombinieren. `
                                          Vor dem gleichen Problem stehe ich auch.
                                          Ich habe es erstmal so gelöst, dass ich bei offenem Fenster den Thermostat auf 8°C stelle. So sollte die Heizung in Deutschland eigentlich nicht anspringen.
                                          Lässt sich auch in Heizpläne integrieren.
