  4. Eurotronic spirit z-wave Plus übernimmt keinen Schaltpunkt
89 Beiträge 21 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    muerzi
    Hast recht.
    Funktioniert nicht….
    Hab von tobiasgraf die Eurotronic_Spirit_Z branch genommen.
    Damit funktionierts jetzt.
    Werde in 2-3Tagen wenns stabil läuft meine vorgehensweise posten.
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      den hab ich auch.. läuft schon seit über einem Jahr.. nur würde gerne auch die neuen sachen von OpenZwave haben wollen..
      sein PR wurde abgelehnt.. so nach 9 Monaten..
      ich habe mir gerade den dev branch angeschaut da ist der euronic auch schon drin
      https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/Dev
        muerzi
        Habe mir das master repo geforkt, die files für das Thermostat hinzugefügt/upgedatet und einen PR erstellt.
        Mal sehen was weiter passiert….
        https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1631
          muerzi
          Der PR wurde nun mit dem master repo gemerged.
          Das Thermostat sollte nun standardmäßig mit dem zwave adapterfunktionieren
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            hab den gerade installiert.. mal schauen.. zumindest wird der schon mal erkannt
              muerzi
              Hast du schon getestet?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                jo läuft.. hab mal sicherheitshalber den Adapter deinstalliert auch neu installiert.. damit die Objekte sich neu anlegen..
                2 Geräte musste ich neu anlernen (fibaro Plug und 1 Danfoss warum auch immer).. aber jetzt gehts
                  BruderBleistift
                  Gibt es mittlerweile eine einfachere Möglichkeit den Eurotronic Spirit z-wave plus zum Laufen zu bekommen, als nach JanGas Anleitung?
                  Ich scheitere schon am Punkt "mit make kompilieren" Was ist make und wie kann ich damit kompilieren?
                  Ich habe bereits z-wave 1.2.0 installiert. Wenn ich den Changelog richtig interpretiere, sollte es mit der Version eigentlich schon funktionieren - tut es aber nicht. Auch nach einem de- und neuinstallieren des Adapters nicht.
                  Wäre super, wenn Ihr ein paar Tipps für mich habt.
                  Danke und Gruß
                  Paul
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    na klar
                    hier nach
                    lösche erstmal den Adapter
                    dann auf der konsole
                    cd /opt
                    curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                    unzip master.zip && rm master.zip
                    cd open-zwave-master && make && sudo make install
                    ldconfig
                    jetzt kannst du den Adapter noch mal installieren
                      BruderBleistift
                      Danke! Hat wunderbar funktioniert.
                      Ich musste nur noch ein paar sudos einfügen und zum Schluss den Thermostat löschen und neu anlernen.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        geht doch
                          Kera
                          #66
                          ich klinke mich hier gern mal mit ein - bin heute auch auf iobroker gestoßen und habe das Problem, dass der Thermostat-Mode nicht "durchgeht".
                          Dabei bin ich der Anleitung von arteck 3 Posts über mir gefolgt, habe das Thermostat ab- und wieder angelernt, der Modus wird allerdings nicht gesetzt.
                          Habe ich was falsch gemacht, muss ich den Dev-Zweig von github installieren? Echt schade, wenn das nicht funktionieren sollte, die Funktion ist ganz nett um Absenkungen bei offenen Fenstern mit automatischen Heizplänen zu kombinieren.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #67
                            da war mal ein Bug im open-zwave … da ich die Funktion nicht nutze weiss ich nicht ob die funktioniert...
                              BruderBleistift
                              #68
                              @Kera:
                              .. die Funktion ist ganz nett um Absenkungen bei offenen Fenstern mit automatischen Heizplänen zu kombinieren. `
                              Vor dem gleichen Problem stehe ich auch.
                              Ich habe es erstmal so gelöst, dass ich bei offenem Fenster den Thermostat auf 8°C stelle. So sollte die Heizung in Deutschland eigentlich nicht anspringen.
                              Lässt sich auch in Heizpläne integrieren.
                                Kera
                                #69
                                @BruderBleistift:
                                Lässt sich auch in Heizpläne integrieren. `
                                Ja, bissl umständlich - leider. Meine Family lässt allerdings gern mal die Fenster "etwas länger" geöffnet. Wenn dann zwischenzeitlich der Heizplan auf die neue Temperatur springt, heizen wir für die Umwelt. :shock: Habe für mich einen (vermutlich umständlichen) Workaround mittels Zwischenspeichern und Abfrage eines extra Zustandes (Variable) realisiert, aber schön ist was anderes :(
                                Lange Rede, kurzer Sinn - hatte gehofft, dass jemand, bei dem es funktioniert, sagen kann, woran's hier liegt.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nezteew
                                  #70
                                  Ich habe leider das gleiche Problem, der Mode lässt sich nicht schalten.
                                  Ich bin extra auf den Dev Branch von openzwave gegangen, das hat aber auch nichts gebracht.
                                  Hat irgendwer eine Idee wie man weiter analysieren könnte?
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #71
                                    was wollt ihr den analysieren .. am iobroker liegts nicht.
                                    wenns nicht Programmiert ist könnt ihr es nicht nutzen..macht auf issue auf GIT bei openzwave auf..vielleicht hat einer auch das Problem und schaut sich das an..
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nezteew
                                      #72
                                      Meiner Meinung nach liegt es nicht an der openzwave lib.
                                      Ich kann nämlich unter Verwendung des OpenZWave Control Panels den Mode einwandfrei setzen.
                                      Das setzen des Modes wird also unterstützt (und ist auch in der XML des devices definiert).
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #73
                                        @nezteew:
                                        Das setzen des Modes wird also unterstützt (und ist auch in der XML des devices definiert). `
                                        das hab ich jetzt tatwarhaftig nicht gegengeprüft.. wobei hier nur das übernommen wird was openzwave liefert.
                                        hmm. ich frag mal nach
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #74
                                          @nezteew:
                                          Aus unserer Perspektive besteht die OZW Lib aus zwei Komponenten:
                                          • openzwave: Die Kern-Library
                                          • node-openzwave-shared: Die Schnittstelle zur NodeJS-Welt.
                                          Es könnte jetzt sein, dass openzwave zwar damit umgehen kann, die Schnittstelle node-openzwave-shared aber nicht.
                                          Dafür spricht auch dieses Issue: https://github.com/OpenZWave/node-openz … issues/239
