  4. Eurotronic spirit z-wave Plus übernimmt keinen Schaltpunkt
89 Beiträge 21 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    muerzi
    Könnte man nicht einfach die spirit.xml aus dem dev repo config folder lokal auf den raspi kopieren und dabei ozw auf standard (ohne neu kompilieren) belassen?
    Danach im zwave adapter bei den spirits einfach „info aktualisieren“ auswählen?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      probier es aus…
      wird aber nicht gehen.da die device xml explizit angegeben werden im code.. die werden nicht dynamisch angezogen
        muerzi
        Hast recht.
        Funktioniert nicht….
        Hab von tobiasgraf die Eurotronic_Spirit_Z branch genommen.
        Damit funktionierts jetzt.
        Werde in 2-3Tagen wenns stabil läuft meine vorgehensweise posten.
        Vielen Dank für deine Hilfe!
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          den hab ich auch.. läuft schon seit über einem Jahr.. nur würde gerne auch die neuen sachen von OpenZwave haben wollen..
          sein PR wurde abgelehnt.. so nach 9 Monaten..
          ich habe mir gerade den dev branch angeschaut da ist der euronic auch schon drin
          https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/Dev
            muerzi
            Habe mir das master repo geforkt, die files für das Thermostat hinzugefügt/upgedatet und einen PR erstellt.
            Mal sehen was weiter passiert….
            https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1631
              muerzi
              Der PR wurde nun mit dem master repo gemerged.
              Das Thermostat sollte nun standardmäßig mit dem zwave adapterfunktionieren
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                hab den gerade installiert.. mal schauen.. zumindest wird der schon mal erkannt
                  muerzi
                  Hast du schon getestet?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    jo läuft.. hab mal sicherheitshalber den Adapter deinstalliert auch neu installiert.. damit die Objekte sich neu anlegen..
                    2 Geräte musste ich neu anlernen (fibaro Plug und 1 Danfoss warum auch immer).. aber jetzt gehts
                      BruderBleistift
                      Gibt es mittlerweile eine einfachere Möglichkeit den Eurotronic Spirit z-wave plus zum Laufen zu bekommen, als nach JanGas Anleitung?
                      Ich scheitere schon am Punkt "mit make kompilieren" Was ist make und wie kann ich damit kompilieren?
                      Ich habe bereits z-wave 1.2.0 installiert. Wenn ich den Changelog richtig interpretiere, sollte es mit der Version eigentlich schon funktionieren - tut es aber nicht. Auch nach einem de- und neuinstallieren des Adapters nicht.
                      Wäre super, wenn Ihr ein paar Tipps für mich habt.
                      Danke und Gruß
                      Paul
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        na klar
                        hier nach
                        lösche erstmal den Adapter
                        dann auf der konsole
                        cd /opt
                        curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                        unzip master.zip && rm master.zip
                        cd open-zwave-master && make && sudo make install
                        ldconfig
                        jetzt kannst du den Adapter noch mal installieren
                          BruderBleistift
                          Danke! Hat wunderbar funktioniert.
                          Ich musste nur noch ein paar sudos einfügen und zum Schluss den Thermostat löschen und neu anlernen.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            geht doch
                              Kera
                              #66
                              ich klinke mich hier gern mal mit ein - bin heute auch auf iobroker gestoßen und habe das Problem, dass der Thermostat-Mode nicht "durchgeht".
                              Dabei bin ich der Anleitung von arteck 3 Posts über mir gefolgt, habe das Thermostat ab- und wieder angelernt, der Modus wird allerdings nicht gesetzt.
                              Habe ich was falsch gemacht, muss ich den Dev-Zweig von github installieren? Echt schade, wenn das nicht funktionieren sollte, die Funktion ist ganz nett um Absenkungen bei offenen Fenstern mit automatischen Heizplänen zu kombinieren.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #67
                                da war mal ein Bug im open-zwave … da ich die Funktion nicht nutze weiss ich nicht ob die funktioniert...
                                  BruderBleistift
                                  #68
                                  @Kera:
                                  .. die Funktion ist ganz nett um Absenkungen bei offenen Fenstern mit automatischen Heizplänen zu kombinieren. `
                                  Vor dem gleichen Problem stehe ich auch.
                                  Ich habe es erstmal so gelöst, dass ich bei offenem Fenster den Thermostat auf 8°C stelle. So sollte die Heizung in Deutschland eigentlich nicht anspringen.
                                  Lässt sich auch in Heizpläne integrieren.
                                    Kera
                                    #69
                                    @BruderBleistift:
                                    Lässt sich auch in Heizpläne integrieren. `
                                    Ja, bissl umständlich - leider. Meine Family lässt allerdings gern mal die Fenster "etwas länger" geöffnet. Wenn dann zwischenzeitlich der Heizplan auf die neue Temperatur springt, heizen wir für die Umwelt. :shock: Habe für mich einen (vermutlich umständlichen) Workaround mittels Zwischenspeichern und Abfrage eines extra Zustandes (Variable) realisiert, aber schön ist was anderes :(
                                    Lange Rede, kurzer Sinn - hatte gehofft, dass jemand, bei dem es funktioniert, sagen kann, woran's hier liegt.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nezteew
                                      #70
                                      Ich habe leider das gleiche Problem, der Mode lässt sich nicht schalten.
                                      Ich bin extra auf den Dev Branch von openzwave gegangen, das hat aber auch nichts gebracht.
                                      Hat irgendwer eine Idee wie man weiter analysieren könnte?
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #71
                                        was wollt ihr den analysieren .. am iobroker liegts nicht.
                                        wenns nicht Programmiert ist könnt ihr es nicht nutzen..macht auf issue auf GIT bei openzwave auf..vielleicht hat einer auch das Problem und schaut sich das an..
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nezteew
                                          #72
                                          Meiner Meinung nach liegt es nicht an der openzwave lib.
                                          Ich kann nämlich unter Verwendung des OpenZWave Control Panels den Mode einwandfrei setzen.
                                          Das setzen des Modes wird also unterstützt (und ist auch in der XML des devices definiert).
