  4. Eurotronic spirit z-wave Plus übernimmt keinen Schaltpunkt
89 Beiträge 21 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    den hab ich auch.. läuft schon seit über einem Jahr.. nur würde gerne auch die neuen sachen von OpenZwave haben wollen..
    sein PR wurde abgelehnt.. so nach 9 Monaten..
    ich habe mir gerade den dev branch angeschaut da ist der euronic auch schon drin
    https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/Dev
      muerzi
      Habe mir das master repo geforkt, die files für das Thermostat hinzugefügt/upgedatet und einen PR erstellt.
      Mal sehen was weiter passiert….
      https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1631
        muerzi
        Der PR wurde nun mit dem master repo gemerged.
        Das Thermostat sollte nun standardmäßig mit dem zwave adapterfunktionieren
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          hab den gerade installiert.. mal schauen.. zumindest wird der schon mal erkannt
            muerzi
            Hast du schon getestet?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              jo läuft.. hab mal sicherheitshalber den Adapter deinstalliert auch neu installiert.. damit die Objekte sich neu anlegen..
              2 Geräte musste ich neu anlernen (fibaro Plug und 1 Danfoss warum auch immer).. aber jetzt gehts
                BruderBleistift
                Gibt es mittlerweile eine einfachere Möglichkeit den Eurotronic Spirit z-wave plus zum Laufen zu bekommen, als nach JanGas Anleitung?
                Ich scheitere schon am Punkt "mit make kompilieren" Was ist make und wie kann ich damit kompilieren?
                Ich habe bereits z-wave 1.2.0 installiert. Wenn ich den Changelog richtig interpretiere, sollte es mit der Version eigentlich schon funktionieren - tut es aber nicht. Auch nach einem de- und neuinstallieren des Adapters nicht.
                Wäre super, wenn Ihr ein paar Tipps für mich habt.
                Danke und Gruß
                Paul
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  na klar
                  hier nach
                  lösche erstmal den Adapter
                  dann auf der konsole
                  cd /opt
                  curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                  unzip master.zip && rm master.zip
                  cd open-zwave-master && make && sudo make install
                  ldconfig
                  jetzt kannst du den Adapter noch mal installieren
                    BruderBleistift
                    Danke! Hat wunderbar funktioniert.
                    Ich musste nur noch ein paar sudos einfügen und zum Schluss den Thermostat löschen und neu anlernen.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      geht doch
                        Kera
                        #66
                        ich klinke mich hier gern mal mit ein - bin heute auch auf iobroker gestoßen und habe das Problem, dass der Thermostat-Mode nicht "durchgeht".
                        Dabei bin ich der Anleitung von arteck 3 Posts über mir gefolgt, habe das Thermostat ab- und wieder angelernt, der Modus wird allerdings nicht gesetzt.
                        Habe ich was falsch gemacht, muss ich den Dev-Zweig von github installieren? Echt schade, wenn das nicht funktionieren sollte, die Funktion ist ganz nett um Absenkungen bei offenen Fenstern mit automatischen Heizplänen zu kombinieren.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #67
                          da war mal ein Bug im open-zwave … da ich die Funktion nicht nutze weiss ich nicht ob die funktioniert...
                            BruderBleistift
                            #68
                            @Kera:
                            .. die Funktion ist ganz nett um Absenkungen bei offenen Fenstern mit automatischen Heizplänen zu kombinieren. `
                            Vor dem gleichen Problem stehe ich auch.
                            Ich habe es erstmal so gelöst, dass ich bei offenem Fenster den Thermostat auf 8°C stelle. So sollte die Heizung in Deutschland eigentlich nicht anspringen.
                            Lässt sich auch in Heizpläne integrieren.
                              Kera
                              #69
                              @BruderBleistift:
                              Lässt sich auch in Heizpläne integrieren. `
                              Ja, bissl umständlich - leider. Meine Family lässt allerdings gern mal die Fenster "etwas länger" geöffnet. Wenn dann zwischenzeitlich der Heizplan auf die neue Temperatur springt, heizen wir für die Umwelt. :shock: Habe für mich einen (vermutlich umständlichen) Workaround mittels Zwischenspeichern und Abfrage eines extra Zustandes (Variable) realisiert, aber schön ist was anderes :(
                              Lange Rede, kurzer Sinn - hatte gehofft, dass jemand, bei dem es funktioniert, sagen kann, woran's hier liegt.
                              • N Offline
                                N Offline
                                nezteew
                                #70
                                Ich habe leider das gleiche Problem, der Mode lässt sich nicht schalten.
                                Ich bin extra auf den Dev Branch von openzwave gegangen, das hat aber auch nichts gebracht.
                                Hat irgendwer eine Idee wie man weiter analysieren könnte?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #71
                                  was wollt ihr den analysieren .. am iobroker liegts nicht.
                                  wenns nicht Programmiert ist könnt ihr es nicht nutzen..macht auf issue auf GIT bei openzwave auf..vielleicht hat einer auch das Problem und schaut sich das an..
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nezteew
                                    #72
                                    Meiner Meinung nach liegt es nicht an der openzwave lib.
                                    Ich kann nämlich unter Verwendung des OpenZWave Control Panels den Mode einwandfrei setzen.
                                    Das setzen des Modes wird also unterstützt (und ist auch in der XML des devices definiert).
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #73
                                      @nezteew:
                                      Das setzen des Modes wird also unterstützt (und ist auch in der XML des devices definiert). `
                                      das hab ich jetzt tatwarhaftig nicht gegengeprüft.. wobei hier nur das übernommen wird was openzwave liefert.
                                      hmm. ich frag mal nach
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #74
                                        @nezteew:
                                        Aus unserer Perspektive besteht die OZW Lib aus zwei Komponenten:
                                        • openzwave: Die Kern-Library
                                        • node-openzwave-shared: Die Schnittstelle zur NodeJS-Welt.
                                        Es könnte jetzt sein, dass openzwave zwar damit umgehen kann, die Schnittstelle node-openzwave-shared aber nicht.
                                        Dafür spricht auch dieses Issue: https://github.com/OpenZWave/node-openz … issues/239
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nezteew
                                          #75
                                          Ich schätze auch, dass es im node-openzwave-shared liegt.
                                          Habe dort im GitHub einen issue erstllt:
                                          https://github.com/OpenZWave/node-openz … issues/257
