  4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
    1.0k
112 Beiträge 23 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    cyberdott
    Das hat leider nicht funktioniert…
    ash-4.3# ip route add 192.168.50.101/28 dev mac1
    RTNETLINK answers: Invalid argument
    Die Adresse ist vorher nicht vergeben worden, nun aber natürlich in Benutzung.
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @cyberdott:
      Die Adresse ist vorher nicht vergeben worden, nun aber natürlich in Benutzung. `
      Also bei bei Mask Bit 28 stehen Dir bei 192.168.50.101/28 folgende IP Adressen zur Verfügung 192.168.50.96 - 192.168.50.111. D.h Dein Docker Container im MAC0 Netzt sollten eine IP Adresse von 192.168.50.97 bis 192.168.50.111 haben (http://www.subnet-calculator.com). Diese IP Adressen dürfen durch Deine NAS (DHCP) nicht vergeben werden!
      Fahre einmal alle Docker Container runter die das MAC0 Netz nutzen. Nun folgendes Skript auf der NAS ausführen. Den Befehl ip link del mac1 nicht vergessen! Damit alles alte gelöscht wird!
      ip link del mac1
      ip link add mac1 link ovs_eth1 type macvlan mode bridge
      ip addr add 192.168.50.96/32 dev mac1
      ip link set mac1 up
      ip route add 1192.168.50.101/28 dev mac1
      Nun fahre Deine Docker Container wieder hoch und versuche aus dem Docker Container die IP-Adresse 192.168.50.96 zu erreichen. Es kann sein, dass Du das MAC0 Netz nochmals anlegen musst um die aux-address auf 192.168.50.96 zu legen. Dann Docker Container aus dem MAC0 Netz runterfahren. Dann änderst Du in den Container das Netzwerkdevice ohne hochzufahren. Anschliessend löscht Du das MAC0 in Docker und legst es neu an und weißt das neue MAC0 Netz den Docker Containern wieder zu.
      docker network create -d macvlan --subnet=192.168.50.0/24 --gateway=192.168.50.1 --ip-range=192.168.50.101/28 --aux-address 'host=192.168.50.96' -o parent=ovs_eth1 mac0
      Ich habe bei mir das 192.168.50.80/28 gewählt, da es übersichtlicher ist. Da gehen die IP-Adressen von 192.168.50.80 - 192.168.50.95. Und da ist keine Adresse kleiner 192.168.50.80, sondern immer größer als 192.168.50.80
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • C Offline
        cyberdott
        Leider immer noch der selbe Fehler…
        ash-4.3# ip route add 192.168.50.97/28 dev mac1
        Ich habe als erstes den Container heruntergefahren und das Netzwerk MAC0 gelöscht. Danach habe ich den Befehl
        eingegeben und den Container wieder zugeordnet und dann gestartet. Dieser hat nun die Adresse 192.168.50.97
        1: lo: <loopback,up,lower_up>mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
        50: eth0@if9: <broadcast,multicast,up,lower_up>mtu 9000 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
        inet 192.168.50.97/24 scope global eth0
        Nun hab ich wieder folgende Befehle auf dem NAS eingeben bei eingeschaltetem Container
        ip link del mac1
        ip link set mac1 up
        Beim letzten Befehl kommt der besagte Fehler
        Die IP-Adressen sind nicht vergeben und werden auch nicht vergeben.</broadcast,multicast,up,lower_up></loopback,up,lower_up>
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          Der letzte Befehl muss auch
          sein und nicht,
          ip route add 1192.168.50.97/28 dev mac1
          Ich würde aber vorher das mac1 wider löschen und dann folgendes eingeben:
          ip link del mac1
          ip link set mac1 up
          funktioniert das?
          • C Offline
            cyberdott
            Geht auch nicht…
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              okay, ich habe es jetzt einmal auf meiner NAS mit Deinem Subnetz nachgestellt. Ich habe alles mit 192.168.50.101 im mac0 u. mac1 ersetzt. Dann ging es bei mir!
              docker network create -d macvlan --subnet=192.168.50.0/24 --gateway=192.168.50.1 --ip-range=192.168.50.96/28 --aux-address 'host=192.168.50.96' -o parent=ovs_eth1 mac0
              und
              ip link del mac1
              ip link set mac1 up
              ip route add 1192.168.50.96/28 dev mac1
              Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiss ich nicht weiter!
              Damit hat die NAS die zusätzliche IP Adresse 192.168.50.96. Die Docker Container haben eine Adresse zwischen 192.168.20.97 und 192.168.20.111. Also aus dem Docker Container einmal die 192.168.50.96 mit ping erreichen.
              • P Offline
                passuff
                zunächst mal vielen Dank für die super Anleitung.
                Leider bekomme ich das Ganze nicht so richtig zum Laufen. Ich kann zwar meinen Nas und auch die CCU vom Docker anpingen, erreiche die Geräte aber nicht über die Adapter (backitup/hm.rpc*/ etc).
                Folgende Befehel/Einstellungen habe ich gewählt:
                --subnet=192.168.178.0/24
                --gateway=192.168.178.1
                --ip-range=192.168.178.160/28
                --aux-address 'host=192.168.178.160'
                -o parent=eth0 mac0
                ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
                ip addr add 192.168.178.160/32 dev mac1
                ip link set mac1 up
                ip route add 192.168.20.160/28 dev mac1
                ash-4.3# ifconfig
                docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:18:E7:9B:D1
                          inet addr:172.17.0.1  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.0.0
                          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          collisions:0 txqueuelen:0
                          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
                eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:98:34:9C:CD
                          inet addr:192.168.178.50  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
                          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                          RX packets:402279 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:173421 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          collisions:0 txqueuelen:1000
                          RX bytes:470992424 (449.1 MiB)  TX bytes:58771807 (56.0 MiB)
                          Interrupt:141 base 0x8000
                lo        Link encap:Local Loopback
                          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                          RX packets:98974 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:98974 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:13326192 (12.7 MiB)  TX bytes:13326192 (12.7 MiB)
                mac1      Link encap:Ethernet  HWaddr D6:52:15:D6:1D:7A
                          inet addr:192.168.178.160  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.255
                          inet6 addr: fe80::d452:15ff:fed6:1d7a/64 Scope:Link
                          inet6 addr: 2a02:908:1980:b680:d452:15ff:fed6:1d7a/64 Scope:Global
                          RX packets:8471 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                          TX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                          RX bytes:1954362 (1.8 MiB)  TX bytes:46542 (45.4 KiB)
                tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                          inet addr:10.8.0.1  P-t-P:10.8.0.2  Mask:255.255.255.255
                          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                root@iobroker:/opt/iobroker# ip a
                t
                    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                2: sit0: <noarp>mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default
                    link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
                15: eth0@if3: <broadcast,multicast,up,lower_up>mtu 1500 qdisc noqueue state UNK
                NOWN group default
                    link/ether 02:42:c0:a8:b2:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                    inet 192.168.178.161/24 scope global eth0
                       valid_lft forever preferred_lft forever</broadcast,multicast,up,lower_up></noarp></loopback,up,lower_up>
                Habe weder bond noch vlan aktiv..
                Jemand eine Idee weshalb es nicht funktioniert? muss ich im Docker noch eine Portfreigabe einrichten?
                edit… Hatte micht verschrieben. Funktioniert jetzt alles:
                ip link set mac1 up
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  mal eine Frage ins Forum hat jemand den Backitup Adapter im Docker auf der DS schon sauber am laufen,
                  ich bekomme weder über FTP noch über NAS eine saubere Lösung.
                  Habe ich die NAS Einstellung bekomme ich keine automatischen Backups bekomme zwar per Telegramm die Info das ein Backup gemacht wurde es wird aber kein neues angelegt, mach ich es manuell geht es, zeigt mir aber diesen Fehler an.
                  [ERROR] [umount] - [IGNORED] Error: Command failed: umount /opt/iobroker/backups
                  umount: /opt/iobroker/backups: must be superuser to unmount
                  mache ich es über FTP macht er zwar ein automatisches Backup und auch Manuell diese sind aber Leer zeigt 0 bytes an.
                  Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
                  Auf meiner Testumgebung auf dem Tinker funktioniert alles wunderbar mit genau den gleichen Einstellungen.
                  • P Offline
                    passuff
                    Ich habe backitup als backup Lösung unter Docker am laufen. Wiederherstellen funktioniert derzeit aber noch nicht. Ich vermute es hängt mit den unterschiedlichen Befehlen zum Starten bzw. Stoppen des iobroker adapters zusammen.
                    Hast du den Container im Host Netzwerk oder unter einer virtuellen Netzwerkressource laufen? Ich nutze letzteres…
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      hab ihm im Host laufen.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Homer1976:
                        hab ihm im Host laufen. `
                        Das ist was anderes, Host / Bridge = Netzwerk
                        Ich rede von Ausführung mit hohen rechten
                        • Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          Da bin ich raus das musst du mir näher erklären so gut sind meine Kenntnisse nicht. :shock:
                          • P Offline
                            passuff
                            @Homer1976:
                            Welche Host IP hast du eingerichtet? 127.0.0.1?
                            Hast du mal versucht ihn über mac0, wie oben im thread beschrieben, laufen zu lassen? Meiner Meinung nach erspart man sich mit einer dedizierten ip viel Ärger…
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @passuff:
                              @Homer1976:
                              Hast du mal versucht ihn über mac0, wie oben im thread beschrieben, laufen zu lassen? Meiner Meinung nach erspart man sich mit einer dedizierten ip viel Ärger… `
                              Hab den Docker von Buanet am laufen und auf diese Beschreibung eingerichtet, die IP ist die selbe wie von der DS.
                              • U Offline
                                U Offline
                                Ulfhednir
                                Die Sicherung von Backitup funktioniert scheinbar mit FTP. Mit CIFS habe ich noch nicht hinbekommen.
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  Ich denke das hängt damit zusammen, dass ein Container von außen nicht einfach erreicht werden kann, das ist ein Schutzmechanismus.
                                  Ich habe dies vor einiger Zeit in einem Docker-Blog glesen.
                                  Die zur Verfügungstellung eines Zugriffs auf Laufwerke - Container zu Container - scheint relativ kompliziert zu sein.
                                  Ich habe danach nicht erneut versucht über CIFS zu gehen.
                                  Ist zwar keine wirkliche Antwort/Hilfe (und ziemlich halbgar/wischiwaschi) aber vielleicht gehst Du auch noch mal auf Recherche zu diesem Thema 8-)
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    Wenn ihr ioBroker auf der NAS laufen habt, warum nutzt ihr dann nicht HyperBackup zur Datensicherung?
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      Ich sichere parallel sowieso das ausgelagerte Volume des Dockers.
                                      Ich fand die Idee der zusätzlichen "kleinen Sicherung" über das Backup ganz Charmant.
                                      Zudem kann ich darüber die CCU mitsichern.
                                      Oder kurz gesagt: Hosenträger und Gürtel beim Backup 8-)
                                      • P Offline
                                        passuff
                                        #66
                                        @tstueben:
                                        Wenn ihr ioBroker auf der NAS laufen habt, warum nutzt ihr dann nicht HyperBackup zur Datensicherung? `
                                        Weil ich dann immer alle container oder vms wiederherstellen muss. Wenn ich zb auf einem container eine db laufen habe und im anderen iobroker, muss ich bei iobroker Defekt auch die Datenbank zurücksetzen….
                                        • H Offline
                                          HoffmannOs
                                          #67
                                           docker network create -d macvlan --subnet=192.168.xx.0/24 --gateway=192.168.xxx.1 --ip-range=192.168.xxx.104/29 --aux-address 'host=192.168.xxx.104' -o parent=ovs_eth1 mac0
                                          Error response from daemon: invalid subinterface vlan name ovs_eth1, example formatting is eth0.10
                                          Ich bekomme diesen fehler… habe schon mehrere Optionen versucht.
