  4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
    1.0k
112 Beiträge 23 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @rrr:
    Klasse - also der Ping geht durch. Danke!
    Allerdings ist mein ursprüngliches Problem noch nicht ganz gelöst.
    SQL funzt nun, aber nicht der Adapter Backitup.
    Da bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
    [DEBUG] --- Mount Backup-Path on CIFS ---
    [ERROR] mount: //xxx.xxx.xxx.160/iobroker/backup/ is write-protected, mounting read-only
    [ERROR] mount: cannot mount //xxx.xxx.xxx.160/iobroker/backup/ read-only
    Du hast mir schon so weit geholfen… Irgendeine Idee?
    Von meinem Rechner kann ich xxx.xxx.xxx.160 anpingen, mich aber auch nicht zur Freigabe verbinden. Muss ich da seitens der DS noch irgendwas einstellen? Oder Ports frei geben? `
    Für mich hört sich das nach einem Berechtigungsproblem an. Du kannst testweise einmal versuchen das freigegebene Verzeichnis /iobroker/backup/ Jedermann (all) Lese und Schreibrechte zu geben.
    Ich selber nutze den Adapter backupit nicht. Ich führe das Backup täglich mit Synology Hypber Backup durch. Wenn Du in dem ioBroker Docker Container unter Volume das /opt/iobroker/ mit einem Verzeichnis auf der NAS gemounted hast (das solltest Du umbedingt so machen), dann musst Du nur mit Hyper Backup dieses Verzeichnis sichern und Du hast Deine Datensicherung.
    Wenn ich mal einen größeren Umbau oder Test mit ioBroker durchführe, melde ich mit ssh auf der NAS an und erstelle ein tar File von dem iobroker Verzeichnis. Falls etwas schief läuft, geht die Rücksicherung dann schneller als mit Hyper Backup.
    Hier das Skript zum Erstellen des tar Files
    #!/bin/bash
    datum=$(date +%Y%m%d)
    filename="iobroker-${datum}.tgz"
    backupdir="/volume1/backup"
    iobrokerdir="/volume1/docker/iobroker"
    cd ${iobrokerdir}
    tar cvfz ${backupdir}/${filename} ./opt ./etc
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • R Offline
      rrr
      Hey, danke dir.
      Das mit den manuellen Backups hatte ich auch schon versucht. Da gibts ja eine direkte Funktion für, was ein tar erstellt.
      sudo iobroker backup
      erstellt unter /opt/iobroker/backups ein Backup in der Form 2018_08_03-19_17_36_backupiobroker.tar.gz.
      Das mit dem Hyper Backup ist eine gute Idee. Finde ich auch besser.
      So ist es bei mir in DSM eingestellt. Aber irgendwie bleibt der Ordner leer. Ich müsste doch den Inhalt sehen, oder?
      Nachtrag:
      Mittlerweile hat sich der Ordner gefüllt…
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @rrr:
        Hey, danke dir.
        Nachtrag:
        Mittlerweile hat sich der Ordner gefüllt… `
        Das Verzeichnis iobroker/backup auf der NAS sollte nicht leer sein. Melde Dich mal im Docker Container an (z.B. über den Punkt Terminal im ioBroker Docker Container) und schaue Dir einmal das Verz. /opt/iobroker an. Ist das gefüllt? Dann führe einmal den Befehl mount im Docker Container an. Ist das Verzeichnis /opt/iobroker mit iobroker/backup gemounted ?
        • C Offline
          cyberdott
          Habe es nun auch entsprechend umgesetzt, da die Home-APP den Homekit-Controller nicht finden wollte. Dabei bin ich auf folgende Probleme gestoßen:
          1. Die Einrichtung des Adapters habe ich wie folgt vorgenommen:
          docker network create -d macvlan –subnet=192.168.50.0/24 --gateway=192.168.50.1 --ip-range=192.168.50.101/28 --aux-address 'host=192.168.50.101' -o parent=ovs_eth1 mac0
          Das hat auch wunderbar funktioniert. Mein IOBrocker-Docker bekommt die IP 192.168.50.96 und ist auch von außen ansprechbar. Leider bekomme ich keine Verbindung zum NAS und meinem MQQT-Broker. Daher habe ich diese Befehle auf dem NAS eingegeben:
          ip link add mac1 link ovs_eth1 type macvlan mode bridge
          ip addr add 192.168.50.101/32 dev mac1
          ip link set mac1 up
          ip route add 192.168.50.101/32 dev mac1
          Die IP kann ich von außen anpingen, intern aus dem Docker leider nicht :-( Die IP´s sind auch frei und nicht in Benutzung.
          2. Mein internes DNS-problem konnte ich selber lösen
          Homekit funktioniert nun dank dieser Anleitung. Nur das Problem mit der internen Verbindung zum NAS schmälert aktuell das Resultat.
          Hier die Routen:
          Kernel IP routing table
          Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
          default fritz.box 0.0.0.0 UG 0 0 0 ovs_eth1
          172.17.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 docker0
          192.168.50.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 ovs_eth1
          192.168.50.101 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 mac1
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @cyberdott:
            ip link set mac1 up
            Homekit funktioniert nun dank dieser Anleitung. Nur das Problem mit der internen Verbindung zum NAS schmälert aktuell das Resultat. `
            da ist ein kleiner Tippfehler (28 statt 32) bei den ip link Befehlen auf der NAS. Probiere mal folgendes:
             ip link del mac1
             ip link set mac1 up
             ip route add 1192.168.50.101/28 dev mac1
            Funktioniert es jetzt?
            Nachtrag: Wichtig, die Adresse 192.168.50.101 war vorher nicht vergeben, d.h. das ist nicht die NAS Adresse am Device ovs_eth1
            • C Offline
              cyberdott
              Das hat leider nicht funktioniert…
              ash-4.3# ip route add 192.168.50.101/28 dev mac1
              RTNETLINK answers: Invalid argument
              Die Adresse ist vorher nicht vergeben worden, nun aber natürlich in Benutzung.
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @cyberdott:
                Die Adresse ist vorher nicht vergeben worden, nun aber natürlich in Benutzung. `
                Also bei bei Mask Bit 28 stehen Dir bei 192.168.50.101/28 folgende IP Adressen zur Verfügung 192.168.50.96 - 192.168.50.111. D.h Dein Docker Container im MAC0 Netzt sollten eine IP Adresse von 192.168.50.97 bis 192.168.50.111 haben (http://www.subnet-calculator.com). Diese IP Adressen dürfen durch Deine NAS (DHCP) nicht vergeben werden!
                Fahre einmal alle Docker Container runter die das MAC0 Netz nutzen. Nun folgendes Skript auf der NAS ausführen. Den Befehl ip link del mac1 nicht vergessen! Damit alles alte gelöscht wird!
                ip link del mac1
                ip addr add 192.168.50.96/32 dev mac1
                ip link set mac1 up
                Nun fahre Deine Docker Container wieder hoch und versuche aus dem Docker Container die IP-Adresse 192.168.50.96 zu erreichen. Es kann sein, dass Du das MAC0 Netz nochmals anlegen musst um die aux-address auf 192.168.50.96 zu legen. Dann Docker Container aus dem MAC0 Netz runterfahren. Dann änderst Du in den Container das Netzwerkdevice ohne hochzufahren. Anschliessend löscht Du das MAC0 in Docker und legst es neu an und weißt das neue MAC0 Netz den Docker Containern wieder zu.
                docker network create -d macvlan --subnet=192.168.50.0/24 --gateway=192.168.50.1 --ip-range=192.168.50.101/28 --aux-address 'host=192.168.50.96' -o parent=ovs_eth1 mac0
                Ich habe bei mir das 192.168.50.80/28 gewählt, da es übersichtlicher ist. Da gehen die IP-Adressen von 192.168.50.80 - 192.168.50.95. Und da ist keine Adresse kleiner 192.168.50.80, sondern immer größer als 192.168.50.80
                • C Offline
                  cyberdott
                  Leider immer noch der selbe Fehler…
                  ash-4.3# ip route add 192.168.50.97/28 dev mac1
                  Ich habe als erstes den Container heruntergefahren und das Netzwerk MAC0 gelöscht. Danach habe ich den Befehl
                  eingegeben und den Container wieder zugeordnet und dann gestartet. Dieser hat nun die Adresse 192.168.50.97
                  1: lo: <loopback,up,lower_up>mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
                  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                  valid_lft forever preferred_lft forever
                  50: eth0@if9: <broadcast,multicast,up,lower_up>mtu 9000 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
                  inet 192.168.50.97/24 scope global eth0
                  Nun hab ich wieder folgende Befehle auf dem NAS eingeben bei eingeschaltetem Container
                  ip link del mac1
                  ip link set mac1 up
                  Beim letzten Befehl kommt der besagte Fehler
                  Die IP-Adressen sind nicht vergeben und werden auch nicht vergeben.</broadcast,multicast,up,lower_up></loopback,up,lower_up>
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    Der letzte Befehl muss auch
                    sein und nicht,
                    ip route add 1192.168.50.97/28 dev mac1
                    Ich würde aber vorher das mac1 wider löschen und dann folgendes eingeben:
                    ip link del mac1
                    ip link set mac1 up
                    funktioniert das?
                    • C Offline
                      cyberdott
                      Geht auch nicht…
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        okay, ich habe es jetzt einmal auf meiner NAS mit Deinem Subnetz nachgestellt. Ich habe alles mit 192.168.50.101 im mac0 u. mac1 ersetzt. Dann ging es bei mir!
                        docker network create -d macvlan --subnet=192.168.50.0/24 --gateway=192.168.50.1 --ip-range=192.168.50.96/28 --aux-address 'host=192.168.50.96' -o parent=ovs_eth1 mac0
                        und
                        ip link del mac1
                        ip link set mac1 up
                        ip route add 1192.168.50.96/28 dev mac1
                        Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiss ich nicht weiter!
                        Damit hat die NAS die zusätzliche IP Adresse 192.168.50.96. Die Docker Container haben eine Adresse zwischen 192.168.20.97 und 192.168.20.111. Also aus dem Docker Container einmal die 192.168.50.96 mit ping erreichen.
                        • P Offline
                          passuff
                          zunächst mal vielen Dank für die super Anleitung.
                          Leider bekomme ich das Ganze nicht so richtig zum Laufen. Ich kann zwar meinen Nas und auch die CCU vom Docker anpingen, erreiche die Geräte aber nicht über die Adapter (backitup/hm.rpc*/ etc).
                          Folgende Befehel/Einstellungen habe ich gewählt:
                          --subnet=192.168.178.0/24
                          --gateway=192.168.178.1
                          --ip-range=192.168.178.160/28
                          --aux-address 'host=192.168.178.160'
                          -o parent=eth0 mac0
                          ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
                          ip addr add 192.168.178.160/32 dev mac1
                          ip link set mac1 up
                          ip route add 192.168.20.160/28 dev mac1
                          ash-4.3# ifconfig
                          docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:18:E7:9B:D1
                                    inet addr:172.17.0.1  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.0.0
                                    UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                    collisions:0 txqueuelen:0
                                    RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
                          eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:98:34:9C:CD
                                    inet addr:192.168.178.50  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
                                    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                    RX packets:402279 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                    TX packets:173421 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                    collisions:0 txqueuelen:1000
                                    RX bytes:470992424 (449.1 MiB)  TX bytes:58771807 (56.0 MiB)
                                    Interrupt:141 base 0x8000
                          lo        Link encap:Local Loopback
                                    inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                                    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                                    UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                                    RX packets:98974 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                    TX packets:98974 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                    RX bytes:13326192 (12.7 MiB)  TX bytes:13326192 (12.7 MiB)
                          mac1      Link encap:Ethernet  HWaddr D6:52:15:D6:1D:7A
                                    inet addr:192.168.178.160  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.255
                                    inet6 addr: fe80::d452:15ff:fed6:1d7a/64 Scope:Link
                                    inet6 addr: 2a02:908:1980:b680:d452:15ff:fed6:1d7a/64 Scope:Global
                                    RX packets:8471 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                    TX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                    RX bytes:1954362 (1.8 MiB)  TX bytes:46542 (45.4 KiB)
                          tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                    inet addr:10.8.0.1  P-t-P:10.8.0.2  Mask:255.255.255.255
                                    UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                          root@iobroker:/opt/iobroker# ip a
                          t
                              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                          2: sit0: <noarp>mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default
                              link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
                          15: eth0@if3: <broadcast,multicast,up,lower_up>mtu 1500 qdisc noqueue state UNK
                          NOWN group default
                              link/ether 02:42:c0:a8:b2:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                              inet 192.168.178.161/24 scope global eth0
                                 valid_lft forever preferred_lft forever</broadcast,multicast,up,lower_up></noarp></loopback,up,lower_up>
                          Habe weder bond noch vlan aktiv..
                          Jemand eine Idee weshalb es nicht funktioniert? muss ich im Docker noch eine Portfreigabe einrichten?
                          edit… Hatte micht verschrieben. Funktioniert jetzt alles:
                          ip link set mac1 up
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            mal eine Frage ins Forum hat jemand den Backitup Adapter im Docker auf der DS schon sauber am laufen,
                            ich bekomme weder über FTP noch über NAS eine saubere Lösung.
                            Habe ich die NAS Einstellung bekomme ich keine automatischen Backups bekomme zwar per Telegramm die Info das ein Backup gemacht wurde es wird aber kein neues angelegt, mach ich es manuell geht es, zeigt mir aber diesen Fehler an.
                            [ERROR] [umount] - [IGNORED] Error: Command failed: umount /opt/iobroker/backups
                            umount: /opt/iobroker/backups: must be superuser to unmount
                            mache ich es über FTP macht er zwar ein automatisches Backup und auch Manuell diese sind aber Leer zeigt 0 bytes an.
                            Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
                            Auf meiner Testumgebung auf dem Tinker funktioniert alles wunderbar mit genau den gleichen Einstellungen.
                            • P Offline
                              passuff
                              Ich habe backitup als backup Lösung unter Docker am laufen. Wiederherstellen funktioniert derzeit aber noch nicht. Ich vermute es hängt mit den unterschiedlichen Befehlen zum Starten bzw. Stoppen des iobroker adapters zusammen.
                              Hast du den Container im Host Netzwerk oder unter einer virtuellen Netzwerkressource laufen? Ich nutze letzteres…
                              • Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                hab ihm im Host laufen.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Homer1976:
                                  hab ihm im Host laufen. `
                                  Das ist was anderes, Host / Bridge = Netzwerk
                                  Ich rede von Ausführung mit hohen rechten
                                  • Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    Da bin ich raus das musst du mir näher erklären so gut sind meine Kenntnisse nicht. :shock:
                                    • P Offline
                                      passuff
                                      @Homer1976:
                                      Welche Host IP hast du eingerichtet? 127.0.0.1?
                                      Hast du mal versucht ihn über mac0, wie oben im thread beschrieben, laufen zu lassen? Meiner Meinung nach erspart man sich mit einer dedizierten ip viel Ärger…
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        @passuff:
                                        @Homer1976:
                                        Hast du mal versucht ihn über mac0, wie oben im thread beschrieben, laufen zu lassen? Meiner Meinung nach erspart man sich mit einer dedizierten ip viel Ärger… `
                                        Hab den Docker von Buanet am laufen und auf diese Beschreibung eingerichtet, die IP ist die selbe wie von der DS.
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          Ulfhednir
                                          Die Sicherung von Backitup funktioniert scheinbar mit FTP. Mit CIFS habe ich noch nicht hinbekommen.
