  4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
    1.0k
112 Beiträge 23 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    Der letzte Befehl muss auch
    ip route add 1192.168.50.101/28 dev mac1
    sein und nicht,
    ip route add 1192.168.50.97/28 dev mac1
    Ich würde aber vorher das mac1 wider löschen und dann folgendes eingeben:
    ip link del mac1
    ip link add mac1 link ovs_eth1 type macvlan mode bridge
    ip addr add 192.168.50.96/32 dev mac1
    ip link set mac1 up
    funktioniert das?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • C Offline
      cyberdott
      Geht auch nicht…
      ash-4.3# ip route add 192.168.50.101/28 dev mac1
      RTNETLINK answers: Invalid argument
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        okay, ich habe es jetzt einmal auf meiner NAS mit Deinem Subnetz nachgestellt. Ich habe alles mit 192.168.50.101 im mac0 u. mac1 ersetzt. Dann ging es bei mir!
        docker network create -d macvlan --subnet=192.168.50.0/24 --gateway=192.168.50.1 --ip-range=192.168.50.96/28 --aux-address 'host=192.168.50.96' -o parent=ovs_eth1 mac0
        und
        ip link del mac1
        ip link set mac1 up
        ip route add 1192.168.50.96/28 dev mac1
        Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiss ich nicht weiter!
        Damit hat die NAS die zusätzliche IP Adresse 192.168.50.96. Die Docker Container haben eine Adresse zwischen 192.168.20.97 und 192.168.20.111. Also aus dem Docker Container einmal die 192.168.50.96 mit ping erreichen.
        • P Offline
          passuff
          zunächst mal vielen Dank für die super Anleitung.
          Leider bekomme ich das Ganze nicht so richtig zum Laufen. Ich kann zwar meinen Nas und auch die CCU vom Docker anpingen, erreiche die Geräte aber nicht über die Adapter (backitup/hm.rpc*/ etc).
          Folgende Befehel/Einstellungen habe ich gewählt:
          --subnet=192.168.178.0/24
          --gateway=192.168.178.1
          --ip-range=192.168.178.160/28
          --aux-address 'host=192.168.178.160'
          -o parent=eth0 mac0
          ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
          ip addr add 192.168.178.160/32 dev mac1
          ip link set mac1 up
          ip route add 192.168.20.160/28 dev mac1
          ash-4.3# ifconfig
          docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:18:E7:9B:D1
                    inet addr:172.17.0.1  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.0.0
                    UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    collisions:0 txqueuelen:0
                    RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:98:34:9C:CD
                    inet addr:192.168.178.50  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
                    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                    RX packets:402279 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:173421 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    collisions:0 txqueuelen:1000
                    RX bytes:470992424 (449.1 MiB)  TX bytes:58771807 (56.0 MiB)
                    Interrupt:141 base 0x8000
          lo        Link encap:Local Loopback
                    inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                    UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                    RX packets:98974 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:98974 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    RX bytes:13326192 (12.7 MiB)  TX bytes:13326192 (12.7 MiB)
          mac1      Link encap:Ethernet  HWaddr D6:52:15:D6:1D:7A
                    inet addr:192.168.178.160  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.255
                    inet6 addr: fe80::d452:15ff:fed6:1d7a/64 Scope:Link
                    inet6 addr: 2a02:908:1980:b680:d452:15ff:fed6:1d7a/64 Scope:Global
                    RX packets:8471 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    RX bytes:1954362 (1.8 MiB)  TX bytes:46542 (45.4 KiB)
          tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                    inet addr:10.8.0.1  P-t-P:10.8.0.2  Mask:255.255.255.255
                    UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          root@iobroker:/opt/iobroker# ip a
          1: lo: <loopback,up,lower_up>mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
          t
              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                 valid_lft forever preferred_lft forever
          2: sit0: <noarp>mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default
              link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
          15: eth0@if3: <broadcast,multicast,up,lower_up>mtu 1500 qdisc noqueue state UNK
          NOWN group default
              link/ether 02:42:c0:a8:b2:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
              inet 192.168.178.161/24 scope global eth0
                 valid_lft forever preferred_lft forever</broadcast,multicast,up,lower_up></noarp></loopback,up,lower_up>
          Habe weder bond noch vlan aktiv..
          Jemand eine Idee weshalb es nicht funktioniert? muss ich im Docker noch eine Portfreigabe einrichten?
          edit… Hatte micht verschrieben. Funktioniert jetzt alles:
          ip link set mac1 up
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            mal eine Frage ins Forum hat jemand den Backitup Adapter im Docker auf der DS schon sauber am laufen,
            ich bekomme weder über FTP noch über NAS eine saubere Lösung.
            Habe ich die NAS Einstellung bekomme ich keine automatischen Backups bekomme zwar per Telegramm die Info das ein Backup gemacht wurde es wird aber kein neues angelegt, mach ich es manuell geht es, zeigt mir aber diesen Fehler an.
            [ERROR] [umount] - [IGNORED] Error: Command failed: umount /opt/iobroker/backups
            umount: /opt/iobroker/backups: must be superuser to unmount
            mache ich es über FTP macht er zwar ein automatisches Backup und auch Manuell diese sind aber Leer zeigt 0 bytes an.
            Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
            Auf meiner Testumgebung auf dem Tinker funktioniert alles wunderbar mit genau den gleichen Einstellungen.
            • P Offline
              passuff
              Ich habe backitup als backup Lösung unter Docker am laufen. Wiederherstellen funktioniert derzeit aber noch nicht. Ich vermute es hängt mit den unterschiedlichen Befehlen zum Starten bzw. Stoppen des iobroker adapters zusammen.
              Hast du den Container im Host Netzwerk oder unter einer virtuellen Netzwerkressource laufen? Ich nutze letzteres…
              • Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                hab ihm im Host laufen.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Homer1976:
                  hab ihm im Host laufen. `
                  Das ist was anderes, Host / Bridge = Netzwerk
                  Ich rede von Ausführung mit hohen rechten
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    Da bin ich raus das musst du mir näher erklären so gut sind meine Kenntnisse nicht. :shock:
                    • P Offline
                      passuff
                      @Homer1976:
                      Welche Host IP hast du eingerichtet? 127.0.0.1?
                      Hast du mal versucht ihn über mac0, wie oben im thread beschrieben, laufen zu lassen? Meiner Meinung nach erspart man sich mit einer dedizierten ip viel Ärger…
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @passuff:
                        @Homer1976:
                        Hast du mal versucht ihn über mac0, wie oben im thread beschrieben, laufen zu lassen? Meiner Meinung nach erspart man sich mit einer dedizierten ip viel Ärger… `
                        Hab den Docker von Buanet am laufen und auf diese Beschreibung eingerichtet, die IP ist die selbe wie von der DS.
                        • U Offline
                          U Offline
                          Ulfhednir
                          Die Sicherung von Backitup funktioniert scheinbar mit FTP. Mit CIFS habe ich noch nicht hinbekommen.
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            Ich denke das hängt damit zusammen, dass ein Container von außen nicht einfach erreicht werden kann, das ist ein Schutzmechanismus.
                            Ich habe dies vor einiger Zeit in einem Docker-Blog glesen.
                            Die zur Verfügungstellung eines Zugriffs auf Laufwerke - Container zu Container - scheint relativ kompliziert zu sein.
                            Ich habe danach nicht erneut versucht über CIFS zu gehen.
                            Ist zwar keine wirkliche Antwort/Hilfe (und ziemlich halbgar/wischiwaschi) aber vielleicht gehst Du auch noch mal auf Recherche zu diesem Thema 8-)
                            • StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              Wenn ihr ioBroker auf der NAS laufen habt, warum nutzt ihr dann nicht HyperBackup zur Datensicherung?
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                Ich sichere parallel sowieso das ausgelagerte Volume des Dockers.
                                Ich fand die Idee der zusätzlichen "kleinen Sicherung" über das Backup ganz Charmant.
                                Zudem kann ich darüber die CCU mitsichern.
                                Oder kurz gesagt: Hosenträger und Gürtel beim Backup 8-)
                                • P Offline
                                  passuff
                                  #66
                                  @tstueben:
                                  Wenn ihr ioBroker auf der NAS laufen habt, warum nutzt ihr dann nicht HyperBackup zur Datensicherung? `
                                  Weil ich dann immer alle container oder vms wiederherstellen muss. Wenn ich zb auf einem container eine db laufen habe und im anderen iobroker, muss ich bei iobroker Defekt auch die Datenbank zurücksetzen….
                                  • H Offline
                                    HoffmannOs
                                    #67
                                     docker network create -d macvlan --subnet=192.168.xx.0/24 --gateway=192.168.xxx.1 --ip-range=192.168.xxx.104/29 --aux-address 'host=192.168.xxx.104' -o parent=ovs_eth1 mac0
                                    Error response from daemon: invalid subinterface vlan name ovs_eth1, example formatting is eth0.10
                                    Ich bekomme diesen fehler… habe schon mehrere Optionen versucht.
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #68
                                      @HoffmannOs:
                                      Ich bekomme diesen fehler… habe schon mehrere Optionen versucht. `
                                      Du hast auch das macvlan auf der NAS angelegt und mit ip link siehst Du es? Die Netmask 29 ist gewollt und hast Du diese auch bei der Anlage auf der NAS angegeben?
                                       echo "Device mac1 anlegen"
                                       ip link del mac1
                                       ip addr add 192.168.x.104/32 dev mac1
                                       ip link set mac1 up
                                       ip route add 192.168.x.104/29 dev mac1
                                      Nutzt Du OpenvSwitch und kein Bond?
                                      • P Offline
                                        passuff
                                        #69
                                        @tstueben:
                                        # Virtuelles Netzwerk Device mac1 anlegen
                                        ip addr add 192.168.20.80/32 dev mac1
                                        ip link set mac1 up
                                        ip route add 192.168.20.80/28 dev mac1
                                        Somit ist der Docker ioBroker Container nun auch von der NAS aus ansprechbar. Aus dem Docker Container ist die NAS über die zusätzliche IP Adresse 192.168.20.80 zu erreichen. Leider sind die Einstellungen nach jedem reboot der NAS weg und müssen neu angelegt werden. Ich habe mir ein kleines sh Skript erstellt, welches bei jedem Start der NAS über den Synology Aufgabenplaner ausgeführt wird. `
                                        Kannst du mir bitte kurz erklären wie ich ein solches Skript in der DS aufsetze?
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #70
                                          @passuff:
                                          @tstueben:
                                          ip link set mac1 up
                                          Kannst du mir bitte kurz erklären wie ich ein solches Skript in der DS aufsetze? `
                                          Du kannst folgendes Script für Deine Bedürfnisse anpassen und z.B. In deinem Homeverzeichnis
                                          Speichern. Ggf die Berechtigungen zum Ausführen anpassen.
                                          Anschließend das Script im Aufgabenplaner alle 5 min und beim Hochfahren als Admin ausführen.
                                          #!/bin/sh
                                          if ip link | grep "mac1@eth0" > /dev/null; then
                                           echo "Device mac1 existiert"
                                          else
                                           ip link del mac1
                                           ip link set mac1 up
                                          fi
