  4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
    1.0k
112 Beiträge 23 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    passuff
    @Homer1976:
    hab ihm im Host laufen. `
    Welche Host IP hast du eingerichtet? 127.0.0.1?
    Hast du mal versucht ihn über mac0, wie oben im thread beschrieben, laufen zu lassen? Meiner Meinung nach erspart man sich mit einer dedizierten ip viel Ärger…
    • Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @passuff:
      @Homer1976:
      Hast du mal versucht ihn über mac0, wie oben im thread beschrieben, laufen zu lassen? Meiner Meinung nach erspart man sich mit einer dedizierten ip viel Ärger… `
      Hab den Docker von Buanet am laufen und auf diese Beschreibung eingerichtet, die IP ist die selbe wie von der DS.
      • U Offline
        U Offline
        Ulfhednir
        Die Sicherung von Backitup funktioniert scheinbar mit FTP. Mit CIFS habe ich noch nicht hinbekommen.
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          Ich denke das hängt damit zusammen, dass ein Container von außen nicht einfach erreicht werden kann, das ist ein Schutzmechanismus.
          Ich habe dies vor einiger Zeit in einem Docker-Blog glesen.
          Die zur Verfügungstellung eines Zugriffs auf Laufwerke - Container zu Container - scheint relativ kompliziert zu sein.
          Ich habe danach nicht erneut versucht über CIFS zu gehen.
          Ist zwar keine wirkliche Antwort/Hilfe (und ziemlich halbgar/wischiwaschi) aber vielleicht gehst Du auch noch mal auf Recherche zu diesem Thema 8-)
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            Wenn ihr ioBroker auf der NAS laufen habt, warum nutzt ihr dann nicht HyperBackup zur Datensicherung?
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              Ich sichere parallel sowieso das ausgelagerte Volume des Dockers.
              Ich fand die Idee der zusätzlichen "kleinen Sicherung" über das Backup ganz Charmant.
              Zudem kann ich darüber die CCU mitsichern.
              Oder kurz gesagt: Hosenträger und Gürtel beim Backup 8-)
              • P Offline
                passuff
                #66
                @tstueben:
                Wenn ihr ioBroker auf der NAS laufen habt, warum nutzt ihr dann nicht HyperBackup zur Datensicherung? `
                Weil ich dann immer alle container oder vms wiederherstellen muss. Wenn ich zb auf einem container eine db laufen habe und im anderen iobroker, muss ich bei iobroker Defekt auch die Datenbank zurücksetzen….
                • H Offline
                  HoffmannOs
                  #67
                   docker network create -d macvlan --subnet=192.168.xx.0/24 --gateway=192.168.xxx.1 --ip-range=192.168.xxx.104/29 --aux-address 'host=192.168.xxx.104' -o parent=ovs_eth1 mac0
                  Error response from daemon: invalid subinterface vlan name ovs_eth1, example formatting is eth0.10
                  Ich bekomme diesen fehler… habe schon mehrere Optionen versucht.
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #68
                    @HoffmannOs:
                    Ich bekomme diesen fehler… habe schon mehrere Optionen versucht. `
                    Du hast auch das macvlan auf der NAS angelegt und mit ip link siehst Du es? Die Netmask 29 ist gewollt und hast Du diese auch bei der Anlage auf der NAS angegeben?
                     echo "Device mac1 anlegen"
                     ip link del mac1
                     ip link add mac1 link ovs_eth1 type macvlan mode bridge
                     ip addr add 192.168.x.104/32 dev mac1
                     ip link set mac1 up
                     ip route add 192.168.x.104/29 dev mac1
                    Nutzt Du OpenvSwitch und kein Bond?
                    • P Offline
                      passuff
                      #69
                      @tstueben:
                      # Virtuelles Netzwerk Device mac1 anlegen
                      ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
                      ip addr add 192.168.20.80/32 dev mac1
                      ip link set mac1 up
                      ip route add 192.168.20.80/28 dev mac1
                      Somit ist der Docker ioBroker Container nun auch von der NAS aus ansprechbar. Aus dem Docker Container ist die NAS über die zusätzliche IP Adresse 192.168.20.80 zu erreichen. Leider sind die Einstellungen nach jedem reboot der NAS weg und müssen neu angelegt werden. Ich habe mir ein kleines sh Skript erstellt, welches bei jedem Start der NAS über den Synology Aufgabenplaner ausgeführt wird. `
                      Kannst du mir bitte kurz erklären wie ich ein solches Skript in der DS aufsetze?
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #70
                        @passuff:
                        @tstueben:
                        ip link set mac1 up
                        Kannst du mir bitte kurz erklären wie ich ein solches Skript in der DS aufsetze? `
                        Du kannst folgendes Script für Deine Bedürfnisse anpassen und z.B. In deinem Homeverzeichnis
                        Speichern. Ggf die Berechtigungen zum Ausführen anpassen.
                        Anschließend das Script im Aufgabenplaner alle 5 min und beim Hochfahren als Admin ausführen.
                        #!/bin/sh
                        if ip link | grep "mac1@eth0" > /dev/null; then
                         echo "Device mac1 existiert"
                        else
                         ip link del mac1
                         ip link set mac1 up
                        fi
                        • P Offline
                          passuff
                          #71
                          Danke Dir!
                            dtp
                            #72
                            @passuff:
                            Weil ich dann immer alle container oder vms wiederherstellen muss. Wenn ich zb auf einem container eine db laufen habe und im anderen iobroker, muss ich bei iobroker Defekt auch die Datenbank zurücksetzen…. `
                            Warum lässt man denn eine Datenbank auf dem NAS im Docker laufen? Unter Synology DSM läuft doch z.B. direkt MariaDB, das problemlos aus dem ioBroker-Docker heraus mit Daten befüllt werden kann. Diese Datenbank kann dann auch direkt von Flot ausgelesen werden. Hatte dazu mal ein Tutorial verfasst.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #73
                              Ich mache das auch bewusst über Docker (influxdb) und nicht dem Synology Paket Manager :
                              1. sind die Synology Pakete oft veraltet, neue Versionen dauern oft 6-10 Monate
                              2. es läuft komplett unabhängig und dadurch skalierbar/umsetzen auf anderem Host
                              3. mein NAS OS bleibt sauber
                              4. Updates der NAS Software machen keine laufende pallete kaputt, läuft isoliert
                                dtp
                                #74
                                Also MariaDB und myPHP werden ja direkt von Synology zur Verfügung gestellt. Da sehe ich kein Risiko, sich irgend etwas am DSM zu zerschießen. Hinzu kommt, dass sich bei den Datenbanken ja nicht unbedingt so viel getan hat in den letzten Jahren, oder?
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #75
                                  Doch einiges und Maria DB über dem pakage managen war ein Komplettes Drama musste 3 Mal neu installieren bis es fing und bin da Net der einzige.
                                  Jedem das seine, ich hab es lieber isoliert und unabhängig den beineinem DSM Update kan ein package auf einmal nicht mehr gehen
                                    dewulf
                                    #76
                                    Ich bin nach Stübis Anleitung vorgegangen, aber nun hab ich das Problem, dass ich von außen (über OpenVPN) nicht auf den ioBroker zugreifen kann?!
                                    Hat irgendjemand eine Idee?
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #77
                                      @dewulf:
                                      Hat irgendjemand eine Idee? `
                                      Ich nutzte VPN über die FritzBox. Damit funktioniert es.
                                      Stübi
                                      • L Offline
                                        LubuBroker
                                        #78
                                        Hallo zusammen
                                        Ich habe IoBroker ebenfalls auf einer DS installiert.
                                        DS1515+ mit 6gb Ram. Die hatte ich bereits im Betrieb. Deshalb war für mich klar, dass ich IoBroker da drauf packe.
                                        Darauf läuft Docker und im Docker das Image von buanet.
                                        Ich muss sagen das läuft wirklich sehr stabil. :D
                                        Zur Datensicherung nutze ich Hyper Backup. Die Files vom IoBroker habe ich dazu ins Filesystem der DS ausgelagert wie in der Anleitung von Buanet beschrieben.
                                        Eine Frage habe ich jetzt aber an euch.
                                        Meine MySQL Datenbank habe ich auch in einem Container laufen.
                                        Ist es möglich diese Daten auch ins Filesystem zu bringen?
                                        Und wenn ja, gibt es dazu eine einfache Anleitung dazu?
                                        Grüsse aus der Schweiz
                                        LubuBroker
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #79
                                          Ja, musste aber einen SQL Export machen auf der console
