  4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
    1.0k
112 Beiträge 23 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    das sieht ja etwas wild aus :) Probiere es mal mit:
     ip link del mac1
    wenn Du dann ifconfig mac1 und ip link show mac1 aufrufst, solltest Du einen Fehler bekommen, da das Device gelöscht wurde. Mit netstat -rn sollte es auch nicht mehr zu sehen sein.
    Anschließend einmal folgendes ausführen:
    # Virtuelles Netzwerk Device mac1 anlegen
    ip link add mac1 link ovs_bond0 type macvlan mode bridge
    ip addr add xxx.xxx.xxx.160/32 dev mac1
    ip link set mac1 up
    ip route add xxx.xxx.xxx.160/28 dev mac1
    ich hoffe danach geht es und Du bekommst den Ping durch?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • R Offline
      rrr
      Klasse - also der Ping geht durch. Danke!
      Allerdings ist mein ursprüngliches Problem noch nicht ganz gelöst.
      SQL funzt nun, aber nicht der Adapter Backitup.
      Da bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
      [DEBUG] --- Mount Backup-Path on CIFS ---
      [ERROR] mount: //xxx.xxx.xxx.160/iobroker/backup/ is write-protected, mounting read-only
      [ERROR] mount: cannot mount //xxx.xxx.xxx.160/iobroker/backup/ read-only
      Du hast mir schon so weit geholfen… Irgendeine Idee?
      Von meinem Rechner kann ich xxx.xxx.xxx.160 anpingen, mich aber auch nicht zur Freigabe verbinden. Muss ich da seitens der DS noch irgendwas einstellen? Oder Ports frei geben?
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @rrr:
        Von meinem Rechner kann ich xxx.xxx.xxx.160 anpingen, mich aber auch nicht zur Freigabe verbinden. Muss ich da seitens der DS noch irgendwas einstellen? Oder Ports frei geben? `
        Für mich hört sich das nach einem Berechtigungsproblem an. Du kannst testweise einmal versuchen das freigegebene Verzeichnis /iobroker/backup/ Jedermann (all) Lese und Schreibrechte zu geben.
        Ich selber nutze den Adapter backupit nicht. Ich führe das Backup täglich mit Synology Hypber Backup durch. Wenn Du in dem ioBroker Docker Container unter Volume das /opt/iobroker/ mit einem Verzeichnis auf der NAS gemounted hast (das solltest Du umbedingt so machen), dann musst Du nur mit Hyper Backup dieses Verzeichnis sichern und Du hast Deine Datensicherung.
        Wenn ich mal einen größeren Umbau oder Test mit ioBroker durchführe, melde ich mit ssh auf der NAS an und erstelle ein tar File von dem iobroker Verzeichnis. Falls etwas schief läuft, geht die Rücksicherung dann schneller als mit Hyper Backup.
        Hier das Skript zum Erstellen des tar Files
        #!/bin/bash
        datum=$(date +%Y%m%d)
        filename="iobroker-${datum}.tgz"
        backupdir="/volume1/backup"
        iobrokerdir="/volume1/docker/iobroker"
        cd ${iobrokerdir}
        tar cvfz ${backupdir}/${filename} ./opt ./etc
        • R Offline
          rrr
          Hey, danke dir.
          Das mit den manuellen Backups hatte ich auch schon versucht. Da gibts ja eine direkte Funktion für, was ein tar erstellt.
          sudo iobroker backup
          erstellt unter /opt/iobroker/backups ein Backup in der Form 2018_08_03-19_17_36_backupiobroker.tar.gz.
          Das mit dem Hyper Backup ist eine gute Idee. Finde ich auch besser.
          So ist es bei mir in DSM eingestellt. Aber irgendwie bleibt der Ordner leer. Ich müsste doch den Inhalt sehen, oder?
          Nachtrag:
          Mittlerweile hat sich der Ordner gefüllt…
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @rrr:
            Hey, danke dir.
            Nachtrag:
            Mittlerweile hat sich der Ordner gefüllt… `
            Das Verzeichnis iobroker/backup auf der NAS sollte nicht leer sein. Melde Dich mal im Docker Container an (z.B. über den Punkt Terminal im ioBroker Docker Container) und schaue Dir einmal das Verz. /opt/iobroker an. Ist das gefüllt? Dann führe einmal den Befehl mount im Docker Container an. Ist das Verzeichnis /opt/iobroker mit iobroker/backup gemounted ?
            • C Offline
              cyberdott
              Habe es nun auch entsprechend umgesetzt, da die Home-APP den Homekit-Controller nicht finden wollte. Dabei bin ich auf folgende Probleme gestoßen:
              1. Die Einrichtung des Adapters habe ich wie folgt vorgenommen:
              docker network create -d macvlan –subnet=192.168.50.0/24 --gateway=192.168.50.1 --ip-range=192.168.50.101/28 --aux-address 'host=192.168.50.101' -o parent=ovs_eth1 mac0
              Das hat auch wunderbar funktioniert. Mein IOBrocker-Docker bekommt die IP 192.168.50.96 und ist auch von außen ansprechbar. Leider bekomme ich keine Verbindung zum NAS und meinem MQQT-Broker. Daher habe ich diese Befehle auf dem NAS eingegeben:
              ip link add mac1 link ovs_eth1 type macvlan mode bridge
              ip addr add 192.168.50.101/32 dev mac1
              ip link set mac1 up
              ip route add 192.168.50.101/32 dev mac1
              Die IP kann ich von außen anpingen, intern aus dem Docker leider nicht :-( Die IP´s sind auch frei und nicht in Benutzung.
              2. Mein internes DNS-problem konnte ich selber lösen
              Homekit funktioniert nun dank dieser Anleitung. Nur das Problem mit der internen Verbindung zum NAS schmälert aktuell das Resultat.
              Hier die Routen:
              Kernel IP routing table
              Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
              default fritz.box 0.0.0.0 UG 0 0 0 ovs_eth1
              172.17.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 docker0
              192.168.50.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 ovs_eth1
              192.168.50.101 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 mac1
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @cyberdott:
                ip link set mac1 up
                Homekit funktioniert nun dank dieser Anleitung. Nur das Problem mit der internen Verbindung zum NAS schmälert aktuell das Resultat. `
                da ist ein kleiner Tippfehler (28 statt 32) bei den ip link Befehlen auf der NAS. Probiere mal folgendes:
                 ip link del mac1
                 ip link set mac1 up
                 ip route add 1192.168.50.101/28 dev mac1
                Funktioniert es jetzt?
                Nachtrag: Wichtig, die Adresse 192.168.50.101 war vorher nicht vergeben, d.h. das ist nicht die NAS Adresse am Device ovs_eth1
                • C Offline
                  cyberdott
                  Das hat leider nicht funktioniert…
                  ash-4.3# ip route add 192.168.50.101/28 dev mac1
                  RTNETLINK answers: Invalid argument
                  Die Adresse ist vorher nicht vergeben worden, nun aber natürlich in Benutzung.
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @cyberdott:
                    Die Adresse ist vorher nicht vergeben worden, nun aber natürlich in Benutzung. `
                    Also bei bei Mask Bit 28 stehen Dir bei 192.168.50.101/28 folgende IP Adressen zur Verfügung 192.168.50.96 - 192.168.50.111. D.h Dein Docker Container im MAC0 Netzt sollten eine IP Adresse von 192.168.50.97 bis 192.168.50.111 haben (http://www.subnet-calculator.com). Diese IP Adressen dürfen durch Deine NAS (DHCP) nicht vergeben werden!
                    Fahre einmal alle Docker Container runter die das MAC0 Netz nutzen. Nun folgendes Skript auf der NAS ausführen. Den Befehl ip link del mac1 nicht vergessen! Damit alles alte gelöscht wird!
                    ip link del mac1
                    ip addr add 192.168.50.96/32 dev mac1
                    ip link set mac1 up
                    Nun fahre Deine Docker Container wieder hoch und versuche aus dem Docker Container die IP-Adresse 192.168.50.96 zu erreichen. Es kann sein, dass Du das MAC0 Netz nochmals anlegen musst um die aux-address auf 192.168.50.96 zu legen. Dann Docker Container aus dem MAC0 Netz runterfahren. Dann änderst Du in den Container das Netzwerkdevice ohne hochzufahren. Anschliessend löscht Du das MAC0 in Docker und legst es neu an und weißt das neue MAC0 Netz den Docker Containern wieder zu.
                    docker network create -d macvlan --subnet=192.168.50.0/24 --gateway=192.168.50.1 --ip-range=192.168.50.101/28 --aux-address 'host=192.168.50.96' -o parent=ovs_eth1 mac0
                    Ich habe bei mir das 192.168.50.80/28 gewählt, da es übersichtlicher ist. Da gehen die IP-Adressen von 192.168.50.80 - 192.168.50.95. Und da ist keine Adresse kleiner 192.168.50.80, sondern immer größer als 192.168.50.80
                    • C Offline
                      cyberdott
                      Leider immer noch der selbe Fehler…
                      ash-4.3# ip route add 192.168.50.97/28 dev mac1
                      Ich habe als erstes den Container heruntergefahren und das Netzwerk MAC0 gelöscht. Danach habe ich den Befehl
                      eingegeben und den Container wieder zugeordnet und dann gestartet. Dieser hat nun die Adresse 192.168.50.97
                      1: lo: <loopback,up,lower_up>mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
                      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                      valid_lft forever preferred_lft forever
                      50: eth0@if9: <broadcast,multicast,up,lower_up>mtu 9000 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
                      inet 192.168.50.97/24 scope global eth0
                      Nun hab ich wieder folgende Befehle auf dem NAS eingeben bei eingeschaltetem Container
                      ip link del mac1
                      ip link set mac1 up
                      Beim letzten Befehl kommt der besagte Fehler
                      Die IP-Adressen sind nicht vergeben und werden auch nicht vergeben.</broadcast,multicast,up,lower_up></loopback,up,lower_up>
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        Der letzte Befehl muss auch
                        sein und nicht,
                        ip route add 1192.168.50.97/28 dev mac1
                        Ich würde aber vorher das mac1 wider löschen und dann folgendes eingeben:
                        ip link del mac1
                        ip link set mac1 up
                        funktioniert das?
                        • C Offline
                          cyberdott
                          Geht auch nicht…
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            okay, ich habe es jetzt einmal auf meiner NAS mit Deinem Subnetz nachgestellt. Ich habe alles mit 192.168.50.101 im mac0 u. mac1 ersetzt. Dann ging es bei mir!
                            docker network create -d macvlan --subnet=192.168.50.0/24 --gateway=192.168.50.1 --ip-range=192.168.50.96/28 --aux-address 'host=192.168.50.96' -o parent=ovs_eth1 mac0
                            und
                            ip link del mac1
                            ip link set mac1 up
                            ip route add 1192.168.50.96/28 dev mac1
                            Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiss ich nicht weiter!
                            Damit hat die NAS die zusätzliche IP Adresse 192.168.50.96. Die Docker Container haben eine Adresse zwischen 192.168.20.97 und 192.168.20.111. Also aus dem Docker Container einmal die 192.168.50.96 mit ping erreichen.
                            • P Offline
                              passuff
                              zunächst mal vielen Dank für die super Anleitung.
                              Leider bekomme ich das Ganze nicht so richtig zum Laufen. Ich kann zwar meinen Nas und auch die CCU vom Docker anpingen, erreiche die Geräte aber nicht über die Adapter (backitup/hm.rpc*/ etc).
                              Folgende Befehel/Einstellungen habe ich gewählt:
                              --subnet=192.168.178.0/24
                              --gateway=192.168.178.1
                              --ip-range=192.168.178.160/28
                              --aux-address 'host=192.168.178.160'
                              -o parent=eth0 mac0
                              ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
                              ip addr add 192.168.178.160/32 dev mac1
                              ip link set mac1 up
                              ip route add 192.168.20.160/28 dev mac1
                              ash-4.3# ifconfig
                              docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:18:E7:9B:D1
                                        inet addr:172.17.0.1  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.0.0
                                        UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                        collisions:0 txqueuelen:0
                                        RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
                              eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:98:34:9C:CD
                                        inet addr:192.168.178.50  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
                                        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                        RX packets:402279 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                        TX packets:173421 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                        collisions:0 txqueuelen:1000
                                        RX bytes:470992424 (449.1 MiB)  TX bytes:58771807 (56.0 MiB)
                                        Interrupt:141 base 0x8000
                              lo        Link encap:Local Loopback
                                        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                                        inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                                        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                                        RX packets:98974 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                        TX packets:98974 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                        RX bytes:13326192 (12.7 MiB)  TX bytes:13326192 (12.7 MiB)
                              mac1      Link encap:Ethernet  HWaddr D6:52:15:D6:1D:7A
                                        inet addr:192.168.178.160  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.255
                                        inet6 addr: fe80::d452:15ff:fed6:1d7a/64 Scope:Link
                                        inet6 addr: 2a02:908:1980:b680:d452:15ff:fed6:1d7a/64 Scope:Global
                                        RX packets:8471 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                        TX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                        RX bytes:1954362 (1.8 MiB)  TX bytes:46542 (45.4 KiB)
                              tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                        inet addr:10.8.0.1  P-t-P:10.8.0.2  Mask:255.255.255.255
                                        UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                              root@iobroker:/opt/iobroker# ip a
                              t
                                  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                              2: sit0: <noarp>mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default
                                  link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
                              15: eth0@if3: <broadcast,multicast,up,lower_up>mtu 1500 qdisc noqueue state UNK
                              NOWN group default
                                  link/ether 02:42:c0:a8:b2:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                  inet 192.168.178.161/24 scope global eth0
                                     valid_lft forever preferred_lft forever</broadcast,multicast,up,lower_up></noarp></loopback,up,lower_up>
                              Habe weder bond noch vlan aktiv..
                              Jemand eine Idee weshalb es nicht funktioniert? muss ich im Docker noch eine Portfreigabe einrichten?
                              edit… Hatte micht verschrieben. Funktioniert jetzt alles:
                              ip link set mac1 up
                              • Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                mal eine Frage ins Forum hat jemand den Backitup Adapter im Docker auf der DS schon sauber am laufen,
                                ich bekomme weder über FTP noch über NAS eine saubere Lösung.
                                Habe ich die NAS Einstellung bekomme ich keine automatischen Backups bekomme zwar per Telegramm die Info das ein Backup gemacht wurde es wird aber kein neues angelegt, mach ich es manuell geht es, zeigt mir aber diesen Fehler an.
                                [ERROR] [umount] - [IGNORED] Error: Command failed: umount /opt/iobroker/backups
                                umount: /opt/iobroker/backups: must be superuser to unmount
                                mache ich es über FTP macht er zwar ein automatisches Backup und auch Manuell diese sind aber Leer zeigt 0 bytes an.
                                Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
                                Auf meiner Testumgebung auf dem Tinker funktioniert alles wunderbar mit genau den gleichen Einstellungen.
                                • P Offline
                                  passuff
                                  Ich habe backitup als backup Lösung unter Docker am laufen. Wiederherstellen funktioniert derzeit aber noch nicht. Ich vermute es hängt mit den unterschiedlichen Befehlen zum Starten bzw. Stoppen des iobroker adapters zusammen.
                                  Hast du den Container im Host Netzwerk oder unter einer virtuellen Netzwerkressource laufen? Ich nutze letzteres…
                                  • Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    hab ihm im Host laufen.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Homer1976:
                                      hab ihm im Host laufen. `
                                      Das ist was anderes, Host / Bridge = Netzwerk
                                      Ich rede von Ausführung mit hohen rechten
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        Da bin ich raus das musst du mir näher erklären so gut sind meine Kenntnisse nicht. :shock:
                                        • P Offline
                                          passuff
                                          @Homer1976:
                                          Welche Host IP hast du eingerichtet? 127.0.0.1?
                                          Hast du mal versucht ihn über mac0, wie oben im thread beschrieben, laufen zu lassen? Meiner Meinung nach erspart man sich mit einer dedizierten ip viel Ärger…
