  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #1002
    Und in Grafana den query mit fill previous setzen dann hast du dieses Verhalten nicht.
    Lösung ist in deinen Wiedergabe Einstellungen und nicht onnötige Daten loggen ;)
    • apollon77A Offline
      #1003
      Bzw im entsprechenden History Adapter auf „nur Änderungen“ und direkt drunter festlegen in welchem Intervall auch gleiche werte immer neu geschrieben werden.
      Und ja „fill previous“bei influxdb
      Gesendet vom Handy …
      • 6 Offline
        6 Offline
        652145
        #1004
        Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
        Die beiden folgenden Lösungen helfen mir sehr weiter und ist somit für mich gelöst.
        "In Flot kann man Chart Type von Linie auf auf Schritte (steps umstellen)"
        "Und in Grafana den query mit fill previous setzen dann hast du dieses Verhalten nicht."
          McDagobert
          #1005
          Hallo
          Habe leider ein Problem mit dem Adapter und bin so langsam am Verzweifeln 😢
          Möchte gerne den EFR Smart Hub auslesen.
          Meine Einstellungen :
          Daten von einer http-URL auslesen
          JSON-Formart EFR SMartGridHUb
          http://192.168.187.34/json.txt?LogName= … gPSWD=user
          Im LOG steht nur:
          Info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.4
          Nur bekomme keine Ausgabe der Daten hin.
          IOBroker frisch installiert Windows und unter Raspi
          Vor Updates und nach Updates.
          Keine Änderung :?
          Jemand ein Tipp??
          Mfg Frank
            #1006
            Screenshot der Einstellungen bitte?
            Mal Loglevel auf Debug stellen und Ausgabe posten.
              McDagobert
              #1007
              Halllo
              Liegt es eventeull an der nodejs Version? Installiert ist node v8.
              In der Anleitung steht was von nodejs v4 :?
              Es wird auch kein Objekt angelegt. :(
              Nach ein paar Bilder:
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #1008
                Nö läuft bei mir auch mit node 8
                Loglevel Mal auf debug setzen!
                  #1009
                  Debug log bitte!!!
                    McDagobert
                    #1010
                    Sorry, Arbeite mich gerade in IOBroker ein und mußte erstmal die Debug-Log einschalten. ;)
                    Viel steht leider nicht drin.
                    ` > smartmeter.0 2018-10-13 21:05:37.478 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"JsonEfrProtocol","transport":"HttpRequestTransport","requestInterval":"150","anotherQueryDelay":"1000"}
                    smartmeter.0 2018-10-13 21:05:37.478 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
                    smartmeter.0 2018-10-13 21:02:35.638 debug system.adapter.admin.0: logging true
                    smartmeter.0 2018-10-13 21:01:21.968 debug system.adapter.admin.0: logging false
                    smartmeter.0 2018-10-13 21:00:43.024 debug system.adapter.admin.0: logging true
                    smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.491 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"JsonEfrProtocol","transport":"HttpRequestTransport","requestInterval":"150","anotherQueryDelay":"1000"}
                    smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.484 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
                    smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.364 debug statesDB connected
                    smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.256 debug objectDB connected `
                    Ist meine URL.
                    Aber auch wenn ich bewusst eine falsche eingebe, ändert sich im Log nichts. :?
                      #1011
                      Muss ich schauen. Irgendwie fehlt in den gelochten Variablen die url …
                      Gesendet vom Handy ...
                      • C Offline
                        Crazy
                        #1012
                        Danke für den Adapter.
                        Funzt mit einem ISKRA MT681 bestens.
                        Für meinen anderen Zähler (EMH eHZ-K) zu Hause habe ich heute meinen PIN angefordert.
                        Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstehe wird nach 2 Minuten erneut der PIN benötigt.
                        Kann der Adapter auch den PIN senden oder wie läuft das?
                        Crazy
                          #1013
                          Die PIN als Blinkcode brauchst DU an sich nur wenn du das Passwort abfragen willst. Was erwartest Du dir von der PIN?
                          Was hat der für Schnittstellen?
                          • C Offline
                            Crazy
                            #1014
                            Habs gerade mal ohne PIN ausprobiert.
                            Da bekomm ich aktuell nur den Gesamtzählerstand in kWh ohne Nachkommastellen. Das nennt sich dann wohl reduzierter Datensatz.
                            Mit der PIN und einer Einstellung kann man den Zähler wohl dazu bringen einen kompletten Datensatz zu übermitteln (inkl. Momentanverbrauch, Nachkommastellen etc.).
                            Normalerweise ist der Zähler nach Eingabe des Pins für 120 Sekunden "offen". Danach muss erneut der PIN eingegeben werden. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob der "vollständige Datensatz" auch über die 120 Sekunden hinaus gesendet wird wenn er einmal eingestellt wird… zumindest bis zum nächsten Stromausfall.
                            Schnittstelle ist SML.
                            Bei Bedarf hier noch die Doku zum Zähler:
                            http://www.emh-metering.com/images/Prod ... D-1.10.pdf
                            Sobald ich den PIN habe werde ich berichten wie weit ich komme.
                              #1015
                              Naja probiere es, bisher gab das weniger Erfolg und das SML hat sich auch nach PIN Freischaltung nicht geändert … Vielleicht hast Du Glück
                              • C Offline
                                Crazy
                                #1016
                                Habs heute mit PIN ausprobiert:
                                Es wird nun auch der Momentanverbrauch über SML übertragen (ohne PIN 9 Werte, mit PIN 10 Werte). Außerdem haben die Werte nun auch Nachkommastellen. An dieser Stelle noch mal Danke für den super Adapter :)
                                Allerdings scheint sich die PIN Eingabe nicht automatisch wieder zu aktivieren… wenns so bleibt müsste ich also nur nach einem Stromausfall den PIN manuell einleuchten.
                                Ich behalte das mal im Auge.
                                Falls die PIN Eingabe doch regelmäßig nötig wird schau ich mal ob ich deinen Adapter dementsprechend erweitern kann.
                                Ich habe in deiner Lib gesehen, dass die Funktionen zum Senden einer Nachricht bewusst nur Dummys sind. Kennst du eine Beispiel Lib in der man sich das Senden abschauen könnte?
                                Crazy
                                  #1017
                                  @Crazy:
                                  Ich behalte das mal im Auge. `
                                  Cool dann bist Du der erste wo das einen Unterschied gemacht hat :-)
                                  @Crazy:
                                  Ich habe in deiner Lib gesehen, dass die Funktionen zum Senden einer Nachricht bewusst nur Dummys sind. Kennst du eine Beispiel Lib in der man sich das Senden abschauen könnte? `
                                  Naja … zu allererst einmal müsste man rausfinden wie exakt der "PIN" gesendet werden müsste.
                                  Die mir bekannten "SML-ausgebenden Zähler" schicken die Daten von sich aus, amn muss also nur lesen.
                                  Im D0 Protokoll (Bidirektionale Kommunikation) kann man sowas tun aber da kommt üblicherweise ein anderes Format raus ... also Schritt 1 Infos sammeln, dann sehen wir weiter! :-)
                                  • C Offline
                                    Crazy
                                    #1018
                                    In der Tat.. hat wohl nichts mit SML zu tun.
                                    Den PIN musste ich ja mit ner Taschenlampe (die Stadtwerke hat mit dem PIN direkt eine mitgeliefert :mrgreen: ) "einleuchten".
                                    Der IR Sensor von Volkszähler hat auch die Möglichkeit zu "Schreiben". Im Endeffekt müsste man es also nur hinbekommen den IR Kopf dazu zu bringen für gewisse Zeitspannen zu leuchten (passende Hardware vorausgesetzt).
                                    Mit dem Windows Tool HTerm hab ich das Testweise schon hinbekommen. Allerdings kann man da nur bestimmte Werte übertragen. Ob ich den IR Sender dazu bringen kann einfach nur an/aus zu machen weiß ich noch nicht.
                                    Ansonsten ist es bei meinem SmartMeter wie folgt:
                                    Anblinken unter 2 Sekunden ist kurz, über 5 Sekunden lang.
                                    Zum PIN eingeben sind folgende Schritte notwendig:
                                    Kurz (Displaytest geht an)
                                    Kurz (PIN Abfrage startet, erste Ziffer bei 0)
                                    Erste Ziffer erhöht sich bei jedem x kurz
                                    Nach kurzer Pause ohne Eingabe (den genauen Zeitintervall kenne ich noch nicht) springt die PIN Abfrage zur zweiten Stelle. Das geht so bis zur 4. Stelle. Wenn der Code dann richtig war wars das auch schon.
                                    Also im Endeffekt könnte ich mir vorstellen, dass man den PIN sowie die zu erwartende Wertanzahl in der Config hinterlegt. Sobald die Wertnzahl darunter fällt wird der PIN übertragen.
                                    Sobald ich herausgefunden habe wie ich mit dem IR Sensor was über JS versenden kann spiele ich mal damit rum.
                                      #1019
                                      sicher das die IR-LED das Anblinken erkennt oder ist da nicht vllt noch ne weitere photodiode die das erkennt ?
                                      • E Offline
                                        easymeter
                                        #1020
                                        ich habe den smartmeter Adapter schon seit einiger Zeit in Betrieb.
                                        Mit dem Update des Node auf V8 bekomme ich den Adapter aber nicht mehr zum laufen. Die beiden "Plöppel" bleiben auf rot.
                                        Anbei das Log.
                                        Ich hoffe, das jemand eine Idee hat woran es liegen könnte.
                                        Markus
                                        • StabilostickS Offline
                                          Stabilostick
                                          #1021
                                          Wenn Du ein node upgrade machst muss alles was nativ kompilierte Pakete sind neu kompiliert werden.
                                          Siehe Fehlermeldung: Im Adapterverzeichnis npm rebuild ausführen.
