  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    McDagobert
    #1007
    Halllo
    Liegt es eventeull an der nodejs Version? Installiert ist node v8.
    In der Anleitung steht was von nodejs v4 :?
    Es wird auch kein Objekt angelegt. :(
    Nach ein paar Bilder:
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #1008
      Nö läuft bei mir auch mit node 8
      Loglevel Mal auf debug setzen!
      • apollon77A Offline
        #1009
        Debug log bitte!!!
        Gesendet vom Handy …
          McDagobert
          #1010
          Sorry, Arbeite mich gerade in IOBroker ein und mußte erstmal die Debug-Log einschalten. ;)
          Viel steht leider nicht drin.
          ` > smartmeter.0 2018-10-13 21:05:37.478 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"JsonEfrProtocol","transport":"HttpRequestTransport","requestInterval":"150","anotherQueryDelay":"1000"}
          smartmeter.0 2018-10-13 21:05:37.478 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
          smartmeter.0 2018-10-13 21:02:35.638 debug system.adapter.admin.0: logging true
          smartmeter.0 2018-10-13 21:01:21.968 debug system.adapter.admin.0: logging false
          smartmeter.0 2018-10-13 21:00:43.024 debug system.adapter.admin.0: logging true
          smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.491 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"JsonEfrProtocol","transport":"HttpRequestTransport","requestInterval":"150","anotherQueryDelay":"1000"}
          smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.484 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.12.0
          smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.364 debug statesDB connected
          smartmeter.0 2018-10-13 21:00:24.256 debug objectDB connected `
          http://192.168.187.34/json.txt?LogName= … gPSWD=user
          Ist meine URL.
          Aber auch wenn ich bewusst eine falsche eingebe, ändert sich im Log nichts. :?
            #1011
            Muss ich schauen. Irgendwie fehlt in den gelochten Variablen die url …
            Gesendet vom Handy ...
            • C Offline
              Crazy
              #1012
              Danke für den Adapter.
              Funzt mit einem ISKRA MT681 bestens.
              Für meinen anderen Zähler (EMH eHZ-K) zu Hause habe ich heute meinen PIN angefordert.
              Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstehe wird nach 2 Minuten erneut der PIN benötigt.
              Kann der Adapter auch den PIN senden oder wie läuft das?
              Crazy
                #1013
                Die PIN als Blinkcode brauchst DU an sich nur wenn du das Passwort abfragen willst. Was erwartest Du dir von der PIN?
                Was hat der für Schnittstellen?
                • C Offline
                  Crazy
                  #1014
                  Habs gerade mal ohne PIN ausprobiert.
                  Da bekomm ich aktuell nur den Gesamtzählerstand in kWh ohne Nachkommastellen. Das nennt sich dann wohl reduzierter Datensatz.
                  Mit der PIN und einer Einstellung kann man den Zähler wohl dazu bringen einen kompletten Datensatz zu übermitteln (inkl. Momentanverbrauch, Nachkommastellen etc.).
                  Normalerweise ist der Zähler nach Eingabe des Pins für 120 Sekunden "offen". Danach muss erneut der PIN eingegeben werden. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob der "vollständige Datensatz" auch über die 120 Sekunden hinaus gesendet wird wenn er einmal eingestellt wird… zumindest bis zum nächsten Stromausfall.
                  Schnittstelle ist SML.
                  Bei Bedarf hier noch die Doku zum Zähler:
                  http://www.emh-metering.com/images/Prod ... D-1.10.pdf
                  Sobald ich den PIN habe werde ich berichten wie weit ich komme.
                    #1015
                    Naja probiere es, bisher gab das weniger Erfolg und das SML hat sich auch nach PIN Freischaltung nicht geändert … Vielleicht hast Du Glück
                    • C Offline
                      Crazy
                      #1016
                      Habs heute mit PIN ausprobiert:
                      Es wird nun auch der Momentanverbrauch über SML übertragen (ohne PIN 9 Werte, mit PIN 10 Werte). Außerdem haben die Werte nun auch Nachkommastellen. An dieser Stelle noch mal Danke für den super Adapter :)
                      Allerdings scheint sich die PIN Eingabe nicht automatisch wieder zu aktivieren… wenns so bleibt müsste ich also nur nach einem Stromausfall den PIN manuell einleuchten.
                      Ich behalte das mal im Auge.
                      Falls die PIN Eingabe doch regelmäßig nötig wird schau ich mal ob ich deinen Adapter dementsprechend erweitern kann.
                      Ich habe in deiner Lib gesehen, dass die Funktionen zum Senden einer Nachricht bewusst nur Dummys sind. Kennst du eine Beispiel Lib in der man sich das Senden abschauen könnte?
                      Crazy
                        #1017
                        @Crazy:
                        Ich behalte das mal im Auge. `
                        Cool dann bist Du der erste wo das einen Unterschied gemacht hat :-)
                        @Crazy:
                        Ich habe in deiner Lib gesehen, dass die Funktionen zum Senden einer Nachricht bewusst nur Dummys sind. Kennst du eine Beispiel Lib in der man sich das Senden abschauen könnte? `
                        Naja … zu allererst einmal müsste man rausfinden wie exakt der "PIN" gesendet werden müsste.
                        Die mir bekannten "SML-ausgebenden Zähler" schicken die Daten von sich aus, amn muss also nur lesen.
                        Im D0 Protokoll (Bidirektionale Kommunikation) kann man sowas tun aber da kommt üblicherweise ein anderes Format raus ... also Schritt 1 Infos sammeln, dann sehen wir weiter! :-)
                        • C Offline
                          Crazy
                          #1018
                          In der Tat.. hat wohl nichts mit SML zu tun.
                          Den PIN musste ich ja mit ner Taschenlampe (die Stadtwerke hat mit dem PIN direkt eine mitgeliefert :mrgreen: ) "einleuchten".
                          Der IR Sensor von Volkszähler hat auch die Möglichkeit zu "Schreiben". Im Endeffekt müsste man es also nur hinbekommen den IR Kopf dazu zu bringen für gewisse Zeitspannen zu leuchten (passende Hardware vorausgesetzt).
                          Mit dem Windows Tool HTerm hab ich das Testweise schon hinbekommen. Allerdings kann man da nur bestimmte Werte übertragen. Ob ich den IR Sender dazu bringen kann einfach nur an/aus zu machen weiß ich noch nicht.
                          Ansonsten ist es bei meinem SmartMeter wie folgt:
                          Anblinken unter 2 Sekunden ist kurz, über 5 Sekunden lang.
                          Zum PIN eingeben sind folgende Schritte notwendig:
                          Kurz (Displaytest geht an)
                          Kurz (PIN Abfrage startet, erste Ziffer bei 0)
                          Erste Ziffer erhöht sich bei jedem x kurz
                          Nach kurzer Pause ohne Eingabe (den genauen Zeitintervall kenne ich noch nicht) springt die PIN Abfrage zur zweiten Stelle. Das geht so bis zur 4. Stelle. Wenn der Code dann richtig war wars das auch schon.
                          Also im Endeffekt könnte ich mir vorstellen, dass man den PIN sowie die zu erwartende Wertanzahl in der Config hinterlegt. Sobald die Wertnzahl darunter fällt wird der PIN übertragen.
                          Sobald ich herausgefunden habe wie ich mit dem IR Sensor was über JS versenden kann spiele ich mal damit rum.
                            #1019
                            sicher das die IR-LED das Anblinken erkennt oder ist da nicht vllt noch ne weitere photodiode die das erkennt ?
                            • E Offline
                              easymeter
                              #1020
                              ich habe den smartmeter Adapter schon seit einiger Zeit in Betrieb.
                              Mit dem Update des Node auf V8 bekomme ich den Adapter aber nicht mehr zum laufen. Die beiden "Plöppel" bleiben auf rot.
                              Anbei das Log.
                              Ich hoffe, das jemand eine Idee hat woran es liegen könnte.
                              Markus
                              • StabilostickS Offline
                                Stabilostick
                                #1021
                                Wenn Du ein node upgrade machst muss alles was nativ kompilierte Pakete sind neu kompiliert werden.
                                Siehe Fehlermeldung: Im Adapterverzeichnis npm rebuild ausführen.
                                • E Offline
                                  easymeter
                                  #1022
                                  danke für die Antwort, aber irgendwie kann ich da nichts mit anfangen.
                                  Was meinst Du genau? Rebuild auf der Konsole?
                                  • C Offline
                                    Crazy
                                    #1023
                                    @apollon77:
                                    sicher das die IR-LED das Anblinken erkennt oder ist da nicht vllt noch ne weitere photodiode die das erkennt ? `
                                    bei meinem SmartMeter nennt sich das "optisches Bedienelement" und ist direkt links von der "optischen Datenschnittstelle". Links rein, rechts raus soweit ich das verstehe. Scheint ja auch bei den meisten SmartMetern so zu sein.. zumindest ist der Aufbau des Volkszähler USB IR Schreib/Lesekopf genau passend.
                                    Crazy
                                      Stabilostick
                                      #1024
                                      @easymeter:
                                      Was meinst Du genau? Rebuild auf der Konsole? `
                                      In den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter auf der Konsole wechseln und dort npm rebuild ausführen. Den Adapter vorher stoppen und danach im Admin neu starten.
                                      • E Offline
                                        easymeter
                                        #1025
                                        Klasse, vielen Dank!
                                        Der Adapter funzt wieder :D
                                        …Allerdings scheinen in den Objekten jetzt die Werte doppelt angelegt zu sein und natürlich ändern sich meine Werte im VIS nicht, da es wohl die alten sind....
                                          Stabilostick
                                          #1026
                                          Sind da jetzt irgendwo _ oder Leerzeichen verglichen mit den vorherigen Objektnamens drin?
