  4. IoBroker mach nur noch Probleme
46 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • E Offline
    Elektroman
    Held des Abends
    ash-4.3# which npm
    /usr/local/bin/npm
    ash-4.3# sudo rm /usr/local/bin/npm
    ash-4.3# sudo ln -s /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
    ash-4.3# npm -v
    4.6.1
    ash-4.3#
    Vielen Dank für deine Hilfe
    • apollon77A Offline
      Ich verstehe noch nicht wie das einspielen des alten Backups und npm downgrade das ram Problem lösen soll …
      Ich hätte er den Stand genommen den du hattest und hätte mal mit top weitergemacht und mit die Prozesse nach Speichernutzung sortieren lassen.
      Also ja 1GB wird recht schnell knapp aber wenn da nur der js-Controller läuft sollte der Speicher nicht do verbraucht aussehen.
      Gesendet vom Handy ...
      • E Offline
        Elektroman
        Ich habe irgendwie beim updaten des jscontrollers oder so einen Fehler gemacht.
        Jetzt habe ich als erstes alte Images vom Juni wieder auf die SD Karten aufgespielt und mich langsam herangetastet
        Bis jetzt läuft noch alles. Morgen werde ich dann noch die Adapter updaten
        • E Offline
          Elektroman
          was soll ich sagen, die Ram Probleme sind weg.
          Ich habe aber leider weiterhin Adapter die nicht mehr funktionieren u.a. "s7" bzw. Adapter die immer mal wieder neu starten (grün-rot-grün)
          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.376	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.376	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.376	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:9:45)
          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.375	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.375	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.375	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.374	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.374	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.374	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.373	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.373	error	Caught by controller[0]: at Error (native)
          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.372	error	Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46.</anonymous>
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Wen deine docker Installation im Eimer ist Spiele nicht lange Rum…
            Backup machen, sicherstellen. Docker Container und Image Weck, neues drauf und Backup einspielen Dan ist dein npm Problem gelöst
            • E Offline
              Elektroman
              Hallo Dutchman,
              läuft aber nicht über Docker. Docker gibt es für mein NAS nicht.
              Ich bin nicht der Profi, ich glaube aber das NAS ist nicht mehr mein Problem
              • E Offline
                Elektroman
                Platform: linux
                Architecture: arm
                CPUs: 2
                Speed: 0 MHz
                Model: Marvell PJ4Bv7 Processor rev 2 (v7l)
                RAM: 1009.4 MB
                System uptime: 4 T. 08:33:45
                Node.js: v6.12.3
                NPM: 4.6.1
                adapters count: 198
                Uptime: 03:57:02
                • E Offline
                  Elektroman
                  Ich komme nicht mehr weiter
                  Es kommen immer neue Fehlermeldungen dazu:
                  m-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.517	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.517	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.517	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.516	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.515	error	binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL
                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.515	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.515	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.514	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.514	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.514	error	binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL
                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.513	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.513	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                  • E Offline
                    Elektroman
                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.429	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.167	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.167	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.043	info	Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.042	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:14.197	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:14.196	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:16.648	info	Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:16.646	error	instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      @Elektroman:
                      Kann es sein das du nodejs Update gemacht hast?
                      Betroffenen Adapter Neu installieren sollte das fixen.
                      Oder in das Verzeichnis des Adapters in node_modules und npm rebuild eingeben.
                      Gesendet vom Handy …
                        @Elektroman:
                        Welches deiner Skripte setzt diese States? Dann checke diese Skripte. Scheinbar läuft da was Amok und sendet viel zu schnell Kommandos an hm-rpc.3. Und genau so ein Skript Problem kann die Ursache für „reconnection to dB“ sein.
                          @Elektroman:
                          Siehe letzter Post. Ich tippe darauf das bei dir irgend ein Skript Müll baut und das der verursacher ist.
                          • E Offline
                            Elektroman
                            Ok, vielen Dank für die schnelle Hilfe
                            Ich schaue morgen mal weiter.
                            Ich habe für heute die Nase voll. Ich drehe mich jetzt schon seit Wochen im Kreis
                            • E Offline
                              Elektroman
                              @apollon77:
                              @Elektroman:
                              Gesendet vom Handy … `
                              Beim Master oder bei einem der Slaves?
                                Na da Wonder s7 Adapter installiert ist der da meckert …
                                • E Offline
                                  Elektroman
                                  Neuer Tag neues Glück
                                  ich habe beim Master und bei einem der zwei Slave das Verzeichnis "iobroker.s7" vorhanden? Habe es bei beiden es ausgeführt
                                  • E Offline
                                    Elektroman
                                    Es sind mehrere Adapter 😢
                                    npm rebuild ergab keine Besserung
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-12 18:40:39.388	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-12 18:40:39.387	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-12 18:40:38.401	info	Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-12 18:40:38.401	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-12 18:40:36.886	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3386
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-12 18:40:36.439	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3380
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-12 18:40:35.691	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                      npm rebuild von s7 sorgt erstmal nur dafür das s7 wieder tut … alles andere ist was anderes.
                                      Schau Die betroffenen Adapter an die mit error 7 gemeckert werden und kille die prozesse die da laufen oder mach nen reboot
                                      • E Offline
                                        Elektroman
                                        Ich bin gerade vorsichtig optimistisch. ;-)
                                        Habe vor ca. 3 Std einen reboot an allen Hosts durchgeführt, bis jetzt bleibt es ruhig
                                        Hat doch was gebracht, danke dafür
