  4. IoBroker mach nur noch Probleme
46 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • E Offline
    Elektroman
    Hallo Paul,
    funktioniert immer noch nicht
    ash-4.3# sudo npm install -g npm@4.6.1
    /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/npm -> /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
    + npm@4.6.1
    added 208 packages, removed 296 packages and updated 34 packages in 202.294s
    ash-4.3# npm -v
    5.6.0
    ash-4.3#
    • paul53P Offline
      Liefert
      which npm
      /usr/local/bin/npm
      , dann lösche den Link und ersetze ihn durch einen neuen
      sudo rm /usr/local/bin/npm
      sudo ln -s /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
      npm -v
      • E Offline
        Elektroman
        Held des Abends
        ash-4.3# which npm
        /usr/local/bin/npm
        ash-4.3# sudo rm /usr/local/bin/npm
        ash-4.3# sudo ln -s /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
        ash-4.3# npm -v
        4.6.1
        ash-4.3#
        Vielen Dank für deine Hilfe
        • apollon77A Offline
          Ich verstehe noch nicht wie das einspielen des alten Backups und npm downgrade das ram Problem lösen soll …
          Ich hätte er den Stand genommen den du hattest und hätte mal mit top weitergemacht und mit die Prozesse nach Speichernutzung sortieren lassen.
          Also ja 1GB wird recht schnell knapp aber wenn da nur der js-Controller läuft sollte der Speicher nicht do verbraucht aussehen.
          Gesendet vom Handy ...
          • E Offline
            Elektroman
            Ich habe irgendwie beim updaten des jscontrollers oder so einen Fehler gemacht.
            Jetzt habe ich als erstes alte Images vom Juni wieder auf die SD Karten aufgespielt und mich langsam herangetastet
            Bis jetzt läuft noch alles. Morgen werde ich dann noch die Adapter updaten
            • E Offline
              Elektroman
              was soll ich sagen, die Ram Probleme sind weg.
              Ich habe aber leider weiterhin Adapter die nicht mehr funktionieren u.a. "s7" bzw. Adapter die immer mal wieder neu starten (grün-rot-grün)
              host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.376	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
              host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.376	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
              host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.376	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:9:45)
              host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.375	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
              host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.375	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
              host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.375	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
              host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.374	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
              host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.374	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
              host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.374	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
              host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.373	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
              host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.373	error	Caught by controller[0]: at Error (native)
              host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.372	error	Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46.</anonymous>
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Wen deine docker Installation im Eimer ist Spiele nicht lange Rum…
                Backup machen, sicherstellen. Docker Container und Image Weck, neues drauf und Backup einspielen Dan ist dein npm Problem gelöst
                • E Offline
                  Elektroman
                  Hallo Dutchman,
                  läuft aber nicht über Docker. Docker gibt es für mein NAS nicht.
                  Ich bin nicht der Profi, ich glaube aber das NAS ist nicht mehr mein Problem
                  • E Offline
                    Elektroman
                    Platform: linux
                    Architecture: arm
                    CPUs: 2
                    Speed: 0 MHz
                    Model: Marvell PJ4Bv7 Processor rev 2 (v7l)
                    RAM: 1009.4 MB
                    System uptime: 4 T. 08:33:45
                    Node.js: v6.12.3
                    NPM: 4.6.1
                    adapters count: 198
                    Uptime: 03:57:02
                    • E Offline
                      Elektroman
                      Ich komme nicht mehr weiter
                      Es kommen immer neue Fehlermeldungen dazu:
                      m-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.517	error	Error: You are sending too fast
                      hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.517	error	Error: You are sending too fast
                      hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.517	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                      hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.516	error	Error: You are sending too fast
                      hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.515	error	binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL
                      hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.515	error	Error: You are sending too fast
                      hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.515	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                      hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.514	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                      hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.514	error	Error: You are sending too fast
                      hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.514	error	binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL
                      hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.513	error	Error: You are sending too fast
                      hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.513	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                      • E Offline
                        Elektroman
                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.429	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.167	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.167	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.043	info	Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.042	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:14.197	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:14.196	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:16.648	info	Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:16.646	error	instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          @Elektroman:
                          Kann es sein das du nodejs Update gemacht hast?
                          Betroffenen Adapter Neu installieren sollte das fixen.
                          Oder in das Verzeichnis des Adapters in node_modules und npm rebuild eingeben.
                          Gesendet vom Handy …
                            @Elektroman:
                            Welches deiner Skripte setzt diese States? Dann checke diese Skripte. Scheinbar läuft da was Amok und sendet viel zu schnell Kommandos an hm-rpc.3. Und genau so ein Skript Problem kann die Ursache für „reconnection to dB“ sein.
                              @Elektroman:
                              Siehe letzter Post. Ich tippe darauf das bei dir irgend ein Skript Müll baut und das der verursacher ist.
                              • E Offline
                                Elektroman
                                Ok, vielen Dank für die schnelle Hilfe
                                Ich schaue morgen mal weiter.
                                Ich habe für heute die Nase voll. Ich drehe mich jetzt schon seit Wochen im Kreis
                                • E Offline
                                  Elektroman
                                  @apollon77:
                                  @Elektroman:
                                  Gesendet vom Handy … `
                                  Beim Master oder bei einem der Slaves?
                                    Na da Wonder s7 Adapter installiert ist der da meckert …
                                    • E Offline
                                      Elektroman
                                      Neuer Tag neues Glück
                                      ich habe beim Master und bei einem der zwei Slave das Verzeichnis "iobroker.s7" vorhanden? Habe es bei beiden es ausgeführt
                                      • E Offline
                                        Elektroman
                                        Es sind mehrere Adapter 😢
                                        npm rebuild ergab keine Besserung
                                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-12 18:40:39.388	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-12 18:40:39.387	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-12 18:40:38.401	info	Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-12 18:40:38.401	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-12 18:40:36.886	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3386
                                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-12 18:40:36.439	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 3380
                                        host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-12 18:40:35.691	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                          npm rebuild von s7 sorgt erstmal nur dafür das s7 wieder tut … alles andere ist was anderes.
                                          Schau Die betroffenen Adapter an die mit error 7 gemeckert werden und kille die prozesse die da laufen oder mach nen reboot
