  4. IoBroker mach nur noch Probleme
46 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • E Offline
    Elektroman
    Moin,
    habe jetzt ältere img auf die Raspi´s geschoben. Ist jetzt zwar ein bisschen arbeit das alles zu aktualisieren und Blockly programme neu zu schreiben aber egal
    ABER wie bekomme ich den downgrade auf 4.6.1 oder Update auf 5.7.1 hin ???
    Habe einiges schon im Forum ausprobiert nichts hat geholfen
    z.B. wie hier beschrieben
    viewtopic.php?f=22&t=12490&p=132372#p132372
    • paul53P Offline
      @Elektroman:
      ABER wie bekomme ich den downgrade auf 4.6.1 oder Update auf 5.7.1 hin ??? `
      So, wie Du es schon einmal gemacht hast.
      sudo npm install -g npm@4.6.1
      npm -v
      Falls npm -v eine andere Version anzeigen sollte, poste bitte den Terminalinhalt in Code tags.
      • E Offline
        Elektroman
        Hallo Paul,
        funktioniert immer noch nicht
        ash-4.3# sudo npm install -g npm@4.6.1
        /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/npm -> /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
        + npm@4.6.1
        added 208 packages, removed 296 packages and updated 34 packages in 202.294s
        ash-4.3# npm -v
        5.6.0
        ash-4.3#
        • paul53P Offline
          Liefert
          which npm
          /usr/local/bin/npm
          , dann lösche den Link und ersetze ihn durch einen neuen
          sudo rm /usr/local/bin/npm
          sudo ln -s /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
          npm -v
          • E Offline
            Elektroman
            Held des Abends
            ash-4.3# which npm
            /usr/local/bin/npm
            ash-4.3# sudo rm /usr/local/bin/npm
            ash-4.3# sudo ln -s /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
            ash-4.3# npm -v
            4.6.1
            ash-4.3#
            Vielen Dank für deine Hilfe
            • apollon77A Offline
              Ich verstehe noch nicht wie das einspielen des alten Backups und npm downgrade das ram Problem lösen soll …
              Ich hätte er den Stand genommen den du hattest und hätte mal mit top weitergemacht und mit die Prozesse nach Speichernutzung sortieren lassen.
              Also ja 1GB wird recht schnell knapp aber wenn da nur der js-Controller läuft sollte der Speicher nicht do verbraucht aussehen.
              Gesendet vom Handy ...
              • E Offline
                Elektroman
                Ich habe irgendwie beim updaten des jscontrollers oder so einen Fehler gemacht.
                Jetzt habe ich als erstes alte Images vom Juni wieder auf die SD Karten aufgespielt und mich langsam herangetastet
                Bis jetzt läuft noch alles. Morgen werde ich dann noch die Adapter updaten
                • E Offline
                  Elektroman
                  was soll ich sagen, die Ram Probleme sind weg.
                  Ich habe aber leider weiterhin Adapter die nicht mehr funktionieren u.a. "s7" bzw. Adapter die immer mal wieder neu starten (grün-rot-grün)
                  host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.376	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.376	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                  host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.376	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:9:45)
                  host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.375	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                  host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.375	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                  host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.375	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                  host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.374	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.374	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.374	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                  host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.373	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
                  host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.373	error	Caught by controller[0]: at Error (native)
                  host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.372	error	Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46.</anonymous>
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Wen deine docker Installation im Eimer ist Spiele nicht lange Rum…
                    Backup machen, sicherstellen. Docker Container und Image Weck, neues drauf und Backup einspielen Dan ist dein npm Problem gelöst
                    • E Offline
                      Elektroman
                      Hallo Dutchman,
                      läuft aber nicht über Docker. Docker gibt es für mein NAS nicht.
                      Ich bin nicht der Profi, ich glaube aber das NAS ist nicht mehr mein Problem
                      • E Offline
                        Elektroman
                        Platform: linux
                        Architecture: arm
                        CPUs: 2
                        Speed: 0 MHz
                        Model: Marvell PJ4Bv7 Processor rev 2 (v7l)
                        RAM: 1009.4 MB
                        System uptime: 4 T. 08:33:45
                        Node.js: v6.12.3
                        NPM: 4.6.1
                        adapters count: 198
                        Uptime: 03:57:02
                        • E Offline
                          Elektroman
                          Ich komme nicht mehr weiter
                          Es kommen immer neue Fehlermeldungen dazu:
                          m-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.517	error	Error: You are sending too fast
                          hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.517	error	Error: You are sending too fast
                          hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.517	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                          hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.516	error	Error: You are sending too fast
                          hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.515	error	binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL
                          hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.515	error	Error: You are sending too fast
                          hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.515	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                          hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.514	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                          hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.514	error	Error: You are sending too fast
                          hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.514	error	binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL
                          hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.513	error	Error: You are sending too fast
                          hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.513	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                          • E Offline
                            Elektroman
                            host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.429	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.167	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                            host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.167	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.043	info	Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                            host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.042	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:14.197	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                            host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:14.196	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:16.648	info	Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
                            host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:16.646	error	instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              @Elektroman:
                              Kann es sein das du nodejs Update gemacht hast?
                              Betroffenen Adapter Neu installieren sollte das fixen.
                              Oder in das Verzeichnis des Adapters in node_modules und npm rebuild eingeben.
                              Gesendet vom Handy …
                                @Elektroman:
                                Welches deiner Skripte setzt diese States? Dann checke diese Skripte. Scheinbar läuft da was Amok und sendet viel zu schnell Kommandos an hm-rpc.3. Und genau so ein Skript Problem kann die Ursache für „reconnection to dB“ sein.
                                  @Elektroman:
                                  Siehe letzter Post. Ich tippe darauf das bei dir irgend ein Skript Müll baut und das der verursacher ist.
                                  • E Offline
                                    Elektroman
                                    Ok, vielen Dank für die schnelle Hilfe
                                    Ich schaue morgen mal weiter.
                                    Ich habe für heute die Nase voll. Ich drehe mich jetzt schon seit Wochen im Kreis
                                    • E Offline
                                      Elektroman
                                      @apollon77:
                                      @Elektroman:
                                      Gesendet vom Handy … `
                                      Beim Master oder bei einem der Slaves?
                                        Na da Wonder s7 Adapter installiert ist der da meckert …
                                        • E Offline
                                          Elektroman
                                          Neuer Tag neues Glück
                                          ich habe beim Master und bei einem der zwei Slave das Verzeichnis "iobroker.s7" vorhanden? Habe es bei beiden es ausgeführt
