  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    mig81
    #968
    Komme irgendwie nicht weiter
    Ich habe nichts an den USB-Ports angeschlossen außer den Lesekopf.
    Das Log ist schon auf Experte/debug
    Muss ich was beim Raspberry einstellen das er den Lesekopf erkennt oder ist der evtl. defekt?
      mig81
      #969
      Gibt es eventuell eine Möglichkeit zu erkennen ob der Raspberry den Lesekopf erkannt hat?
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #970
        Z.B.:````
        dmesg
        Auf der Konsole.
        Serialport installiert?
          momobatiko
          #971
          Danke für die ganzen Tipps werde die auf jeden fall ausprobieren…
          Komischerweise hab ich jetzt diesen Fehler im Log. :?:
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.168infoRestart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.168errorinstance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.167error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.167error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/smartmeterobis/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
          Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.166error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.166error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.166error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.166error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.165error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.165error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.165error Caught by controller[0]: at Error (native)
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.164error Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 64.
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.164error Caught by controller[0]: ^
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.163error Caught by controller[0]: throw e
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.158error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/bindings/bindings.js:88
          host.logocontrol2018-09-19 20:10:25.123infoinstance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4540
          hat jemand eine Idee was da jetzt nicht ganz io ist…</anonymous>
          • apollon77A Offline
            #972
            Das bedeutet das Du ein Serialport (nativer Part der Serialport Library) die für eine falsche nodejs Version gebaut wurde. So kanns nicht tun :-)
            installiere smartmeter nochmal neu und checke das install log
              momobatiko
              #973
              Hab den Smartmeter Adapter gelöscht und neu installiert , hat leider nichts gebracht . Log sieht immer noch so aus. :(
                #974
                Dann musst du mal suchen in welchem node_modules Du alles "serialport" Verzeichnisse findest und dort drin ein "npm rebuild" ausführen
                  mig81
                  #975
                  [    0.805260] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
                  [    0.807572] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                  [    0.809872] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                  [    0.812132] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.41-v7+ dwc_otg_hcd
                  [    0.814398] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                  [    0.817461] hub 1-0:1.0: USB hub found
                  [    0.819657] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                  [    0.822403] dwc_otg: FIQ enabled
                  [    0.822407] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                  [    0.822411] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                  [    0.822425] Module dwc_common_port init
                  [    0.822659] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                  [    0.824988] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                  [    0.828054] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                  [    0.830598] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
                  [    0.833238] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                  [    0.835544] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                  [    0.838071] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
                  [    0.842658] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
                  [    0.845186] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                  [    0.850221] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                  [    0.852885] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                  [    0.855526] usbcore: registered new interface driver usbhid
                  [    0.857980] usbhid: USB HID core driver
                  [    0.861221] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbad80000, is_master = 0
                  [    0.865427] Initializing XFRM netlink socket
                  [    0.867962] NET: Registered protocol family 17
                  [    0.870582] Key type dns_resolver registered
                  [    0.873401] Registering SWP/SWPB emulation handler
                  [    0.876601] registered taskstats version 1
                  [    0.879361] vc-sm: Videocore shared memory driver
                  [    0.881882] [vc_sm_connected_init]: start
                  [    0.884782] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                  [    0.893408] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 220, base_baud = 31250000) is a 16550
                  [    0.898915] sdhost: log_buf @ bad07000 (fad07000)
                  [    0.980353] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                  [    0.985014] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                  [    0.987449] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
                  [    1.040415] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                  [    1.102868] of_cfs_init
                  [    1.105202] of_cfs_init: OK
                  [    1.107827] Waiting for root device PARTUUID=b9ec6a26-02...
                  [    1.119923] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                  [    1.123713] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                  [    1.125139] random: fast init done
                  [    1.129350] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                  [    1.134352] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                  [    1.169682] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                  [    1.179681] mmc0: new high speed SDXC card at address d555
                  [    1.182516] mmcblk0: mmc0:d555 SU64G 59.5 GiB
                  [    1.188600]  mmcblk0: p1 p2
                  [    1.226501] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [    1.228821] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [    1.240356] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                  [    1.242739] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                  [    1.306022] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                  [    1.470691] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
                  [    1.473091] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                  [    1.476295] hub 1-1:1.0: USB hub found
                  [    1.478690] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
                  [    1.800355] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                  [    1.930595] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
                  [    1.932992] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                  [    1.938271] smsc95xx v1.0.5
                  [    2.034007] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:37:34:2b
                  [    2.130353] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
                  [    2.265154] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60
                  [    2.267821] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                  [    2.270492] usb 1-1.3: Product: CP2104 USB to UART Bridge Controller
                  [    2.273141] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
                  [    2.275772] usb 1-1.3: SerialNumber: 015A9A02
                  [    7.483713] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                  [    7.486463] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                  [    7.488980] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [    7.511058] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [    7.515939] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [    7.531033] devtmpfs: mounted
                  [    7.535298] Freeing unused kernel memory: 1024K (80b00000 - 80c00000)
                  [    7.998517] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                  [    8.116657] NET: Registered protocol family 10
                  [    8.138668] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
                  [    8.167806] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
                  [    8.176550] systemd[1]: Detected architecture arm.
                  [    8.189869] systemd[1]: Set hostname to <all-in-one-pi>.
                  [    8.461661] systemd-sysv-generator[104]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/iobroker.service with real service.
                  [    8.779499] systemd[1]: [/lib/systemd/system/redis-server.service:14] Unknown lvalue 'RunTimeDirectory' in section 'Service'
                  [    8.816711] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                  [    8.826722] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                  [    8.850252] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                  [    8.857155] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                  [    8.863798] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
                  [    8.870417] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                  [    9.052072] eq3_char_loop: loading out-of-tree module taints kernel.
                  [    9.074439] bcm2835_raw_uart: Driver successfully loaded for uart0_base=0x3f201000, uart0_irq=87.
                  [    9.442559] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  [    9.663781] systemd-journald[113]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                  [   10.253496] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
                  [   10.564683] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                  [   10.602612] usbcore: registered new interface driver usbserial
                  [   10.602697] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                  [   10.602778] usbserial: USB Serial support registered for generic
                  [   10.608632] usbcore: registered new interface driver cp210x
                  [   10.608736] usbserial: USB Serial support registered for cp210x</all-in-one-pi>
                  Ist hier alles in Ordnung?
                  Ich habe den Serialport mit –-var SerialPort = require('serialport');var SerialPort --- installiert. Den vzlogger.conf Code kopiert und damit ein neuen Scripts angelegt. Ist das so richtig?
                  bekomme immer noch als Log:
                  smartmeter.0	2018-09-20 15:49:16.352	info	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                  smartmeter.0	2018-09-20 15:49:16.352	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                  smartmeter.0	2018-09-20 15:49:16.351	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                  smartmeter.0	2018-09-20 15:49:16.300	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.11.4
                  smartmeter.0	2018-09-20 15:49:11.201	info	terminating
                  • StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    #976
                    Wo steht beim smartmeter-Adapter was von Script anlegen?
                      #977
                      Ich kann in der Ausgabe sich nichts dazu finden wie der usb Name von dem usb device ist. Die letzten zwei Zeilen sehen nach dem ir Kopf aus aber gefühlt fehlt da was.
                      Gesendet vom Handy …
                        Marc_St
                        #978
                        Lesekopf gekauft, eingesteckt, den Adapter von apollon77 installiert … läuft! Danke, apollon77!
                        Jetzt einfach noch ein paar Skripte für Kosten usw schreiben ... dann habe ich alles. Super!
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #979
                          @Marc_St:
                          Jetzt einfach noch ein paar Skripte für Kosten usw schreiben … dann habe ich alles. Super! `
                          Dafür gibt es bereits ein Strom/smartmeter Script ;)
                          • P Offline
                            ple
                            #980
                            Hallo Hallo zusammen,
                            es ist mal wieder an der Zeit ein wenig zu basteln. Bisher nehmen ich die Werte vom Stromzähler mit dem Homematic LED Dingen auf.
                            Aber alle 3 min, ist mir einfach zu lange, daher muss was neues her. Das Projekt bin ich schon mal angegangen, aber irgendwie aus Zeitmangel wieder aufgegeben. Nun soll es aber voran gehen.
                            Kennt jemand zufällig den Itron ACE 3000 Typ 100?
                            Laut Beschreibungen im Netz dürfte der garnichts haben, außer eine LED für die Impulse. Nun habe ich aber gesehen, dass der unten rechts noch S0 hat. Hab das auch mal gemessen am 21/20, der schaltet auch.
                            Jetzt frag ich mich, ob der nicht auch noch D0 hat, damit ich den Smartmeter nutzen kann, welches mehr Charme bietet. Also über verriegelt sind 2 Linsen zu sehen. Kann das vielleicht sein, dass der D0 kann? Wenn ja, welchen Lesekopft sollte ich mir mal bestellen, damit ich die Werte im Iobroker bekomme, der auf einen Nuc unter Proxmox läuft?
                            Falls das kein D0 ist, dann müsste ich auf die S0 Schnittstelle ausweichen und einen Wemos Zwischenhängen.
                            Gruß und Danke
                            Intel Nuc + Proxmox
                              Stabilostick
                              #981
                              Der ACE3000 Typ 100/110 hat bis zu zwei S0-Ausgänge. Erst der Typ 260 hat D0.
                              • P Offline
                                ple
                                #982
                                Dann sind die Dioden auf dem Bild von mir nur so da? Oder ist das für was anderes.
                                Irgendwie komisch der ganze Zähler.
                                Intel Nuc + Proxmox
                                  Stabilostick
                                  #983
                                  siehe PN.
                                  Und
                                  https://www.mwatechnology.com/wp-conten … CE3000.pdf
                                  • P Offline
                                    ple
                                    #984
                                    hab schon gesehen, ich hab den 100, der ist ein Single, sollte eigentlich garnichts können, der 110 hat S0 und die Dioden sind anscheinend nur zum umproggen ob 500 oder 1000 Impulse.
                                    Also doch zurück zum Wemos und noch rumscripten für den Verbrauch. :-(
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                      Stabilostick
                                      #985
                                      Vergleich mal mit dem Typ 260 auf der Volkszähler-Webseite.
                                        Stabilostick
                                        #986
                                        @ple:
                                        tja, keine Ahnung. :-( `
                                        Ich mag S0 nicht. Der absolute Zählerstand bei D0 ist Gold wert. Und auch die kurzen Messintervalle, z.B um Verbraucher direkt zu erkennen oder schnelle Regelungen zu machen.
                                        Ich würde, auch um unabhängig vom Messstellenbetreiber zu sein, immer wieder einen eigenen D0 oder Modbus-Zähler o.ä. einsetzten. Ich benutze bei mir das Energy Meter von SMA.
                                        • P Offline
                                          ple
                                          #987
                                          ja, dann bin ich wieder am Anfang.
                                          ich mach mich mal schlau nach dem Energy Meter.
                                          Intel Nuc + Proxmox
