  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #959
    @Röstkartoffel:
    @momobatiko:
    Ich verwende den VZ-Lesekopf an einem Easymeter Q3DB1024 mit unidirektionaler Kommunikation mit diesen Einstellungen:EasyMeter.PNG
    Der Unterschied zwieschen deinem und meinem ist die Genauigkeit und ich habe einen Zweirichtungszähler und du den Bezugszähler mit Rücklaufsperre. `
    Wenn es wie oben SML (1b1b1b1b…) sein sollte dann bitte auch SML als Protokoll auswählen.
      #960
      @mig81:
      funktioniert leider immer noch nicht….
      Was ist mit Error Port gemeint? Muss ich noch ein Port einstellen?
      Danke :D `
      Bitte komplettes log ab Adapterstart zeigen und bitte als Text und nicht als Bild
        mig81
        #961
        smartmeter.0 2018-09-19 17:03:20.871 info ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
        smartmeter.0 2018-09-19 17:03:20.870 warn Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
        smartmeter.0 2018-09-19 17:03:20.869 info Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
        smartmeter.0 2018-09-19 17:03:20.816 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.11.4
        smartmeter.0 2018-09-19 17:03:17.473 info terminating
        • RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          #962
          @momobatiko:
          Ich habe mal eben deinen aktuellen Code durch einen AsciitoHex Converter geschickt und da kam nichts bei raus.
          Suche mal die Zeichenfolge "0a 21 0d 0a 2f 45 53 59 35 51 33", das ist der Anfang des Datenstrings:
          /ESY5Q3
          Wenn die Parameter richtig im Adapter eingetragen sind, muss das oben genannte im Code vorkommen.
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            #963
            @mig81:
            smartmeter.0 2018-09-19 17:03:17.473 info terminating `
            Dann würde ich sagen der USB port ist belegt oder falsch angegeben
              #964
              @Röstkartoffel:
              @momobatiko:
              /ESY5Q3
              Wenn die Parameter richtig im Adapter eingetragen sind, muss das oben genannte im Code vorkommen. `
              Dann wäre es D0 und kein SML … :-)
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                #965
                Konfiguration siehe Screenshot von Röstkartoffel.
                  Röstkartoffel
                  #966
                  @Stabilostick:
                  Konfiguration siehe Screenshot von Röstkartoffel. `
                  Richtig. Ist ja auch für den Easymeter von Momobatiko.
                    Stabilostick
                    #967
                    Und mit nix anderem auf die serielle Schnittstelle /dev/ttyUSB0 zugreifen, wenn der Adapter gestartet ist!
                    Wenn es nicht geht, nochmal Log.
                    Und das Log kann man ausführlicher machen, indem Du bei der Instanzansicht auf „Experte“ schaltest und dann beim smartmeter-Adapter den Loglevel auf „debug“ umschaltest.
                      mig81
                      #968
                      Komme irgendwie nicht weiter
                      Ich habe nichts an den USB-Ports angeschlossen außer den Lesekopf.
                      Das Log ist schon auf Experte/debug
                      Muss ich was beim Raspberry einstellen das er den Lesekopf erkennt oder ist der evtl. defekt?
                        mig81
                        #969
                        Gibt es eventuell eine Möglichkeit zu erkennen ob der Raspberry den Lesekopf erkannt hat?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #970
                          Z.B.:````
                          dmesg
                          Auf der Konsole.
                          Serialport installiert?
                            momobatiko
                            #971
                            Danke für die ganzen Tipps werde die auf jeden fall ausprobieren…
                            Komischerweise hab ich jetzt diesen Fehler im Log. :?:
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.168infoRestart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.168errorinstance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.167error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.167error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/smartmeterobis/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                            Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.166error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.166error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.166error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.166error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.165error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.165error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.165error Caught by controller[0]: at Error (native)
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.164error Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 64.
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.164error Caught by controller[0]: ^
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.163error Caught by controller[0]: throw e
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:28.158error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/bindings/bindings.js:88
                            host.logocontrol2018-09-19 20:10:25.123infoinstance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4540
                            hat jemand eine Idee was da jetzt nicht ganz io ist…</anonymous>
                              #972
                              Das bedeutet das Du ein Serialport (nativer Part der Serialport Library) die für eine falsche nodejs Version gebaut wurde. So kanns nicht tun :-)
                              installiere smartmeter nochmal neu und checke das install log
                                momobatiko
                                #973
                                Hab den Smartmeter Adapter gelöscht und neu installiert , hat leider nichts gebracht . Log sieht immer noch so aus. :(
                                  #974
                                  Dann musst du mal suchen in welchem node_modules Du alles "serialport" Verzeichnisse findest und dort drin ein "npm rebuild" ausführen
                                    mig81
                                    #975
                                    [    0.805260] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
                                    [    0.807572] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    0.809872] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                                    [    0.812132] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.41-v7+ dwc_otg_hcd
                                    [    0.814398] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                                    [    0.817461] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                    [    0.819657] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                    [    0.822403] dwc_otg: FIQ enabled
                                    [    0.822407] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                    [    0.822411] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                    [    0.822425] Module dwc_common_port init
                                    [    0.822659] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                    [    0.824988] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                    [    0.828054] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                    [    0.830598] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
                                    [    0.833238] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                    [    0.835544] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                    [    0.838071] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
                                    [    0.842658] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
                                    [    0.845186] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                    [    0.850221] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                    [    0.852885] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                    [    0.855526] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                    [    0.857980] usbhid: USB HID core driver
                                    [    0.861221] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbad80000, is_master = 0
                                    [    0.865427] Initializing XFRM netlink socket
                                    [    0.867962] NET: Registered protocol family 17
                                    [    0.870582] Key type dns_resolver registered
                                    [    0.873401] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                    [    0.876601] registered taskstats version 1
                                    [    0.879361] vc-sm: Videocore shared memory driver
                                    [    0.881882] [vc_sm_connected_init]: start
                                    [    0.884782] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                                    [    0.893408] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 220, base_baud = 31250000) is a 16550
                                    [    0.898915] sdhost: log_buf @ bad07000 (fad07000)
                                    [    0.980353] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                                    [    0.985014] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                                    [    0.987449] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
                                    [    1.040415] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                                    [    1.102868] of_cfs_init
                                    [    1.105202] of_cfs_init: OK
                                    [    1.107827] Waiting for root device PARTUUID=b9ec6a26-02...
                                    [    1.119923] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                                    [    1.123713] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                    [    1.125139] random: fast init done
                                    [    1.129350] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                    [    1.134352] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                                    [    1.169682] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                                    [    1.179681] mmc0: new high speed SDXC card at address d555
                                    [    1.182516] mmcblk0: mmc0:d555 SU64G 59.5 GiB
                                    [    1.188600]  mmcblk0: p1 p2
                                    [    1.226501] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [    1.228821] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [    1.240356] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                                    [    1.242739] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                                    [    1.306022] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                    [    1.470691] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
                                    [    1.473091] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                                    [    1.476295] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                    [    1.478690] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
                                    [    1.800355] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                                    [    1.930595] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
                                    [    1.932992] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                                    [    1.938271] smsc95xx v1.0.5
                                    [    2.034007] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:37:34:2b
                                    [    2.130353] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
                                    [    2.265154] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60
                                    [    2.267821] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                    [    2.270492] usb 1-1.3: Product: CP2104 USB to UART Bridge Controller
                                    [    2.273141] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
                                    [    2.275772] usb 1-1.3: SerialNumber: 015A9A02
                                    [    7.483713] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                    [    7.486463] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                                    [    7.488980] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [    7.511058] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [    7.515939] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [    7.531033] devtmpfs: mounted
                                    [    7.535298] Freeing unused kernel memory: 1024K (80b00000 - 80c00000)
                                    [    7.998517] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                                    [    8.116657] NET: Registered protocol family 10
                                    [    8.138668] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
                                    [    8.167806] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
                                    [    8.176550] systemd[1]: Detected architecture arm.
                                    [    8.189869] systemd[1]: Set hostname to <all-in-one-pi>.
                                    [    8.461661] systemd-sysv-generator[104]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/iobroker.service with real service.
                                    [    8.779499] systemd[1]: [/lib/systemd/system/redis-server.service:14] Unknown lvalue 'RunTimeDirectory' in section 'Service'
                                    [    8.816711] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                                    [    8.826722] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                                    [    8.850252] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                                    [    8.857155] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                                    [    8.863798] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
                                    [    8.870417] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                                    [    9.052072] eq3_char_loop: loading out-of-tree module taints kernel.
                                    [    9.074439] bcm2835_raw_uart: Driver successfully loaded for uart0_base=0x3f201000, uart0_irq=87.
                                    [    9.442559] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                    [    9.663781] systemd-journald[113]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                                    [   10.253496] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
                                    [   10.564683] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                    [   10.602612] usbcore: registered new interface driver usbserial
                                    [   10.602697] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                                    [   10.602778] usbserial: USB Serial support registered for generic
                                    [   10.608632] usbcore: registered new interface driver cp210x
                                    [   10.608736] usbserial: USB Serial support registered for cp210x</all-in-one-pi>
                                    Ist hier alles in Ordnung?
                                    Ich habe den Serialport mit –-var SerialPort = require('serialport');var SerialPort --- installiert. Den vzlogger.conf Code kopiert und damit ein neuen Scripts angelegt. Ist das so richtig?
                                    bekomme immer noch als Log:
                                    smartmeter.0	2018-09-20 15:49:16.352	info	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                                    smartmeter.0	2018-09-20 15:49:16.352	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                    smartmeter.0	2018-09-20 15:49:16.351	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                    smartmeter.0	2018-09-20 15:49:16.300	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.11.4
                                    smartmeter.0	2018-09-20 15:49:11.201	info	terminating
                                      Stabilostick
                                      #976
                                      Wo steht beim smartmeter-Adapter was von Script anlegen?
                                        #977
                                        Ich kann in der Ausgabe sich nichts dazu finden wie der usb Name von dem usb device ist. Die letzten zwei Zeilen sehen nach dem ir Kopf aus aber gefühlt fehlt da was.
                                        Gesendet vom Handy …
                                          Marc_St
                                          #978
                                          Lesekopf gekauft, eingesteckt, den Adapter von apollon77 installiert … läuft! Danke, apollon77!
                                          Jetzt einfach noch ein paar Skripte für Kosten usw schreiben ... dann habe ich alles. Super!
