  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 649.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B
    B
    berndroid
    #156
    was ich bei meiner UniFi-Hardware etwas vermisse, ist ein (Monats-)Datenmengenzähler, wie ich ihn von meiner Fritzbox gewohnt war. Im UniFi-Controller gibt es zwar einen, aber der zählt die Gesamtdatenmenge seit Inbetriebnahme. Eleganter fände ich es, die Daten in eine DB zu schreiben und über Grafana in frei definierbaren Zeiträumen zu visualisieren. Aber leider scheitere ich daran, dass ich den entsprechenden Datenpunkt im iobroker bzw in den Objekten des UniFi-Adapters nicht finde. Weiß hier jemand, wo ich die Daten finde, die hier im Controller angezeigt werden?
    • A
      A
      adarof
      #157
      @maniac:
      @adarof:
      Hallo
      Ich habe hier einen Workround entwickelt, der eine offizielle API von dem Unify Server nutzt:
      #!/bin/bash
      export username= <username>export password= <password>export baseurl=https://localhost:8443
      export site=default
      . unifi_sh_api
      unifi_api /upd/wlanconf/ <networkid>'{"enabled": true}'</networkid></password></username>
      und zum ausschalten:````
      unifi_api /upd/wlanconf/ <networkid>'{"enabled": false}'</networkid>
      Vielleicht hilfts jemandem noch :) `
      Adarof, könntest Du das bitte nochmal etwas genauer erklären? Ich würde auch gerbne das WLAN per VIS-Script ein-/ausschalten wollen.
      Was muss ich dazu einstellen? `
      Hallo
      Das von mir sind Shell-Skripte; die müsstest Du auf den Raspi (oder ioBroker-Host) legen. Diese müssen dann aufgerufen werden aus ioBroker.
      Bei mir geschieht das über ein Script (anbei) von einer CCU Variable.
      Ich kann aber auch noch warnen: Leider verlieren beim umschalten alle WLAN-Verbindungen die Verbindung - die Unifi scheinen beim ein/ausschalten konzeptuell "alles" an WLAN neu zu starten.
      • M
        M
        maniac
        #158
        @adarof:
        Hallo
        Ich kann aber auch noch warnen: Leider verlieren beim umschalten alle WLAN-Verbindungen die Verbindung - die Unifi scheinen beim ein/ausschalten konzeptuell "alles" an WLAN neu zu starten. `
        Danke, aber ich bekomme noch einen Fehler.
        Fehlt mir da noch was? Du sagtest ja etwas von einer Api. Muss die noch installiert werden?
        Wenn ich das Skript auf dem IOBroker PC aufrufe.
        ./unifywlanstart.sh: Zeile 7: unifi_sh_api: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        ./unifywlanstart.sh: Zeile 8: unifi_api: Kommando nicht gefunden.
        Gruß Frank…
        • A
          A
          adarof
          #159
          Hallo
          unifi_sh_api wird mit den ReleaseNotes der FW verteilt - also z.B. hier (ganz unten)
          https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Upd … -p/2162104
          Gruss -
          • M
            M
            maniac
            #160
            @adarof:
            Hallo
            Gruss - `
            Die neue Version habe ich gefunden, aber was mache ich da jetzt genau mit? Als Script auf dem IOBroker Server speichern? Ausführen?
            https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Upd … -p/2404580
            Gruß Frank…
            • A
              A
              adarof
              #161
              Hallo
              das ". unifi_sh_api" in meinem Script bedeutet, dass er die Date "unifi_sh_api" (die Du im Download gefunden hast) "sourced" oder einfach quasi wie eine Library lädt - aus dem gleichen Verzeichnis. D.h. einfach neben meine Scripte legen.
              Gruss -
              • Z
                Z
                zloe
                #162
                ich würde gerne mein failover WAN (LTE Router mit prepaid SIM) nur im Bedarfsfall einschalten (mit einer HomematicIP Schaltsteckdose) und wen das "normale" WAN wieder up ist wieder ausschalten.
                Dazu müsste ich den load-balancer status des UniFi USG auslesen können.
                Wäre es möglich den Adapter entsprechend zu erweitern?
                integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                • DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #163
                  @stephanstricker:
                  @stephanstricker:
                  @Kiwifranky:
                  hab heute mal den Unifi Adapter ausprobieren wollen. Leider schmeisst er beim Start direkt "api.err.Invalid".
                  Der Unifi Controller ist Version 5.6.29.
                  Irgendwelche Tipps?
                  Grüsse
                  Franky `
                  Ich habe das gleiche Problem. Gibt es dafür schon eine Lösung? `
                  Habs gefunden, Benutzername war falsch `
                  Habe genau dasselbe Problem Username und Pass stimmen aber 100%…
                  Könnte es sein das der Controller probiert Port 22 (SSH) zu benutzen?
                  Das würde bei mir nicht gehen da der Controller in einem docker läuft und 22 bereits anderweitig belegt ist.
                  • BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #164
                    Falls der mehrfach benutzte Port 22 die Ursache ist …
                    hast Du mal probiert dem Container eine eigene (statische?) IP zu geben, so dass der Container nicht mit der IP des HOST angesprochen wird?
                    (so mache ich es zumindest mit meinen Docker-Containern auf meinem QNAP-NAS). Dann wäre der Port 22 für diese IP zumindets noch nicht anderweitig belegt.
                    Falls Deine Docker-Umgebung allerdings auf einem Windows oder MAC Client laufen, weiss ich nicht ob es da auch so eine Option gibt.
                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                    • BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #165
                      Ich habe gerade noch einmal in meinen Einstellungen des UniFi Adapters im ioBroker nachgeschaut.
                      Bei mir wird explizit der Port 8443 angegeben und mein Username/Passwort ist auch <u>nicht</u> der, den ich für SSH im Controller defniert habe.
                      Dann würde ich 2 x NEIN sagen für deine Vermutung es würde der Port 22 (SSH) für die Verbindung genutzt (ausser Du hast das so eingetragen?!?!?)
                      • BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        #166
                        Einen hab ich noch ;)
                        Du kannst doch im UniFi Controller weitere Admin-User anlegen.
                        Probier doch mal einen separaten Admin-User für den ioBroker Zugriff anzulegen und beginne mal mit einem einfachen Passwort aus Buchstaben und Zahlen. Womöglich liegt das Problem an Sonderzeichen im Passwort oder der Passwortlänge?
                        • DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #167
                          Werde ich Mal probieren, eigentlich ist das Password einigermaßen simpel gehalten mit 8zeichen, Buchstaben und zahlen wobei 1 Grossbuchstabe und 2 Zeichen (* #)
                          Admin reicht für Zugriff also muss nicht der Site "super Admin" sein richtig?
                          • BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #168
                            @Dutchman:
                            Admin reicht für Zugriff also muss nicht der Site "super Admin" sein richtig? ` gute Frage, kann ich dir nicht mit Sicherheit beantworten.
                            Versuch macht kluch :D
                            • DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #169
                              @BBTown:
                              @Dutchman:
                              Versuch macht kluch :D `
                              Wir werden sehen ich sag heut Abend / morgen bescheid
                              • DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #170
                                leider kein folg ich habe ein einfaches password genommen miet 4 Zahlen und 6 Buchstaben mit einem gross geschrieben
                                • S
                                  S
                                  Solear
                                  #171
                                  Wird der Adapter nicht mehr gepflegt? Auf Github ist der seit 2 Jahren ohne Änderungen (https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi)
                                  Auf meinem aktuellen iobroker (Docker Container) lassen sich die Adaptereinstellungen nach Installation nicht aufrufen. Es steht nur da "File index.html not found".
                                  Gibt es eine andere Möglichkeit Unifigeräte abzufragen (WLAN Anwesenheitserkennung)?
                                  iobroker als LXC unter Proxmox
                                  • DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #172
                                    Kan ich nicht nachvollziehen der Adapter läuft bei mir im ioBroker docker Container (buanet) auf nen Synology nas
                                    • S
                                      S
                                      Solear
                                      #173
                                      Mh, merkwürdig. Bei mir das gleich. DS-918+ und buanet Container. Das ist auch der einzige Adapter der nicht geht. Neustart hilft auch nicht.
                                      Welche admin/Host Version hast du?
                                      • BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        #174
                                        Bei mir - ioBroker unter Docker -auf QNAP!-NAS - läuft der Adapter auch einwandfrei.
                                        Kann das etwas mit deinen Netzwerkeinstellungen des Containers zu tun haben?
                                        Ich hatte z.B. in der Vergangenheit Porbleme mit dem Verbindungsaufbau des Cloud Adapters,
                                        das lag eindeutig an meinem Container-Netzwerk-Einstellungen
                                        • S
                                          S
                                          Solear
                                          #175
                                          Klappt jetzt. Über die GUI lies sich das nicht installieren, per Konsole dann schon:
                                          npm install iobroker.unifi
                                          Iobroker upload unifi
                                          Und dann hat es auch geklappt.
                                          84.2k
