  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 687.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    #154
    @Kuddel:
    @lobomau:
    Bei mir geht es schneller. Welches Script läuft bei dir? Meins läuft nur alle 2 min. `
    anwesenheit.jpg `
    Sorry, meine Aussage nach Gefühl war falsch. Nachdem ich die Haustür geschlossen habe, bin ich nach ca. 10min abwesend. Das Script fragt nur alle 2min nach und im Auto habe ich noch wlan Empfang. Also Abmeldung nach 7 - 8min kommt hin. Ist für mich ok. Das Anmeldung muss schneller gehen und tut es auch. Aber ich glaube da ist die Taktung die 60s des Aktualisierungsintervalls, da habe ich keine kürzeren Zeiten probiert, sind ja schon ziemlich viele Daten die jedesmal geholt werden, denke ich.
    Hab mal heute und gestern geschaut:
    19.6: Tür zu:6:37:55
    UAP false: 6:46:01
    20.6: Tür zu: 7:16:00
    UAP false: 7:26:01
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • S
      S
      Stoni
      #155
      @Kuddel:
      ich habe da nochmal eine Frage Zu Anwesenheitserkennung.
      Wenn ich nach Hause komme, wird die Anwesenheit innerhalb von 30 Sekuden erkannt.
      Wenn ich das Haus verlassen, dauert es aber Minunten. Heute morgen z.B. 9 Minuten, bis das System erkannt hat, dass ich nicht mehr da bin.
      Ist das normal? Das Blockly Skript zur Erkennung läuft alle 15 Sekunden `
      Ich nutze das hm_pdetect Addon für die Homematic und werte da die Anwesenheit über unsere Smartphones aus. Das Addon prüft alle 15 Sekunden.
      Bei mir ist es exakt genauso wie bei Dir. Diese Verzögerung scheint also mit dem Unifi Access Point zusammen zu hängen. Scheinbar werden die Geräte erst nach rund 10 Minuten in den Abwesenheitszustand versetzt, obwohl man schon längst nicht mehr im WLAN ist.
      Die Frage ist, ob man da irgendwo ansetzen kann?
      • B
        B
        berndroid
        #156
        was ich bei meiner UniFi-Hardware etwas vermisse, ist ein (Monats-)Datenmengenzähler, wie ich ihn von meiner Fritzbox gewohnt war. Im UniFi-Controller gibt es zwar einen, aber der zählt die Gesamtdatenmenge seit Inbetriebnahme. Eleganter fände ich es, die Daten in eine DB zu schreiben und über Grafana in frei definierbaren Zeiträumen zu visualisieren. Aber leider scheitere ich daran, dass ich den entsprechenden Datenpunkt im iobroker bzw in den Objekten des UniFi-Adapters nicht finde. Weiß hier jemand, wo ich die Daten finde, die hier im Controller angezeigt werden?
        • A
          A
          adarof
          #157
          @maniac:
          @adarof:
          Hallo
          Ich habe hier einen Workround entwickelt, der eine offizielle API von dem Unify Server nutzt:
          #!/bin/bash
          export username= <username>export password= <password>export baseurl=https://localhost:8443
          export site=default
          . unifi_sh_api
          unifi_api /upd/wlanconf/ <networkid>'{"enabled": true}'</networkid></password></username>
          und zum ausschalten:````
          unifi_api /upd/wlanconf/ <networkid>'{"enabled": false}'</networkid>
          Vielleicht hilfts jemandem noch :) `
          Adarof, könntest Du das bitte nochmal etwas genauer erklären? Ich würde auch gerbne das WLAN per VIS-Script ein-/ausschalten wollen.
          Was muss ich dazu einstellen? `
          Hallo
          Das von mir sind Shell-Skripte; die müsstest Du auf den Raspi (oder ioBroker-Host) legen. Diese müssen dann aufgerufen werden aus ioBroker.
          Bei mir geschieht das über ein Script (anbei) von einer CCU Variable.
          Ich kann aber auch noch warnen: Leider verlieren beim umschalten alle WLAN-Verbindungen die Verbindung - die Unifi scheinen beim ein/ausschalten konzeptuell "alles" an WLAN neu zu starten.
          • M
            M
            maniac
            #158
            @adarof:
            Hallo
            Ich kann aber auch noch warnen: Leider verlieren beim umschalten alle WLAN-Verbindungen die Verbindung - die Unifi scheinen beim ein/ausschalten konzeptuell "alles" an WLAN neu zu starten. `
            Danke, aber ich bekomme noch einen Fehler.
            Fehlt mir da noch was? Du sagtest ja etwas von einer Api. Muss die noch installiert werden?
            Wenn ich das Skript auf dem IOBroker PC aufrufe.
            ./unifywlanstart.sh: Zeile 7: unifi_sh_api: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            ./unifywlanstart.sh: Zeile 8: unifi_api: Kommando nicht gefunden.
            Gruß Frank…
            • A
              A
              adarof
              #159
              Hallo
              unifi_sh_api wird mit den ReleaseNotes der FW verteilt - also z.B. hier (ganz unten)
              https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Upd … -p/2162104
              Gruss -
              • M
                M
                maniac
                #160
                @adarof:
                Hallo
                Gruss - `
                Die neue Version habe ich gefunden, aber was mache ich da jetzt genau mit? Als Script auf dem IOBroker Server speichern? Ausführen?
                https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Upd … -p/2404580
                Gruß Frank…
                • A
                  A
                  adarof
                  #161
                  Hallo
                  das ". unifi_sh_api" in meinem Script bedeutet, dass er die Date "unifi_sh_api" (die Du im Download gefunden hast) "sourced" oder einfach quasi wie eine Library lädt - aus dem gleichen Verzeichnis. D.h. einfach neben meine Scripte legen.
                  Gruss -
                  • Z
                    Z
                    zloe
                    #162
                    ich würde gerne mein failover WAN (LTE Router mit prepaid SIM) nur im Bedarfsfall einschalten (mit einer HomematicIP Schaltsteckdose) und wen das "normale" WAN wieder up ist wieder ausschalten.
                    Dazu müsste ich den load-balancer status des UniFi USG auslesen können.
                    Wäre es möglich den Adapter entsprechend zu erweitern?
                    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #163
                      @stephanstricker:
                      @stephanstricker:
                      @Kiwifranky:
                      hab heute mal den Unifi Adapter ausprobieren wollen. Leider schmeisst er beim Start direkt "api.err.Invalid".
                      Der Unifi Controller ist Version 5.6.29.
                      Irgendwelche Tipps?
                      Grüsse
                      Franky `
                      Ich habe das gleiche Problem. Gibt es dafür schon eine Lösung? `
                      Habs gefunden, Benutzername war falsch `
                      Habe genau dasselbe Problem Username und Pass stimmen aber 100%…
                      Könnte es sein das der Controller probiert Port 22 (SSH) zu benutzen?
                      Das würde bei mir nicht gehen da der Controller in einem docker läuft und 22 bereits anderweitig belegt ist.
                      • BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        #164
                        Falls der mehrfach benutzte Port 22 die Ursache ist …
                        hast Du mal probiert dem Container eine eigene (statische?) IP zu geben, so dass der Container nicht mit der IP des HOST angesprochen wird?
                        (so mache ich es zumindest mit meinen Docker-Containern auf meinem QNAP-NAS). Dann wäre der Port 22 für diese IP zumindets noch nicht anderweitig belegt.
                        Falls Deine Docker-Umgebung allerdings auf einem Windows oder MAC Client laufen, weiss ich nicht ob es da auch so eine Option gibt.
                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                        • BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #165
                          Ich habe gerade noch einmal in meinen Einstellungen des UniFi Adapters im ioBroker nachgeschaut.
                          Bei mir wird explizit der Port 8443 angegeben und mein Username/Passwort ist auch <u>nicht</u> der, den ich für SSH im Controller defniert habe.
                          Dann würde ich 2 x NEIN sagen für deine Vermutung es würde der Port 22 (SSH) für die Verbindung genutzt (ausser Du hast das so eingetragen?!?!?)
                          • BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            #166
                            Einen hab ich noch ;)
                            Du kannst doch im UniFi Controller weitere Admin-User anlegen.
                            Probier doch mal einen separaten Admin-User für den ioBroker Zugriff anzulegen und beginne mal mit einem einfachen Passwort aus Buchstaben und Zahlen. Womöglich liegt das Problem an Sonderzeichen im Passwort oder der Passwortlänge?
                            • DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #167
                              Werde ich Mal probieren, eigentlich ist das Password einigermaßen simpel gehalten mit 8zeichen, Buchstaben und zahlen wobei 1 Grossbuchstabe und 2 Zeichen (* #)
                              Admin reicht für Zugriff also muss nicht der Site "super Admin" sein richtig?
                              • BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #168
                                @Dutchman:
                                Admin reicht für Zugriff also muss nicht der Site "super Admin" sein richtig? ` gute Frage, kann ich dir nicht mit Sicherheit beantworten.
                                Versuch macht kluch :D
                                • DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #169
                                  @BBTown:
                                  @Dutchman:
                                  Versuch macht kluch :D `
                                  Wir werden sehen ich sag heut Abend / morgen bescheid
                                  • DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #170
                                    leider kein folg ich habe ein einfaches password genommen miet 4 Zahlen und 6 Buchstaben mit einem gross geschrieben
                                    • S
                                      S
                                      Solear
                                      #171
                                      Wird der Adapter nicht mehr gepflegt? Auf Github ist der seit 2 Jahren ohne Änderungen (https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi)
                                      Auf meinem aktuellen iobroker (Docker Container) lassen sich die Adaptereinstellungen nach Installation nicht aufrufen. Es steht nur da "File index.html not found".
                                      Gibt es eine andere Möglichkeit Unifigeräte abzufragen (WLAN Anwesenheitserkennung)?
                                      iobroker als LXC unter Proxmox
                                      • DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #172
                                        Kan ich nicht nachvollziehen der Adapter läuft bei mir im ioBroker docker Container (buanet) auf nen Synology nas
                                        • S
                                          S
                                          Solear
                                          #173
                                          Mh, merkwürdig. Bei mir das gleich. DS-918+ und buanet Container. Das ist auch der einzige Adapter der nicht geht. Neustart hilft auch nicht.
                                          Welche admin/Host Version hast du?
                                          33.2k
                                          84.3k
